 Allumage: Y'en a marre
MessageSujet: Allumage: Y'en a marre   9/12/2009, 13:11
Salut les Addicts.
Bon encore un soucis.
Ma mini tourne sur 3cylindres!
Quelques précision:
Bobine ok
Tête de delco neuve
Condensateur neuf
Vis Platinées neuves
Doigts D'allumeur neuf
Pas d'étincelle à la bougie, une belle étincelle aux vis platinées.
De quoi ça peut venir?
Une soupape qui reste fermée et donc le 4ème cylindre de ne donneré pas?
Avez vous déjà rencontrer ce problème?
Merci,Ludo
obelixlefou
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Allumage: Y'en a marre   9/12/2009, 13:39
si tu as une etincelle au rupteur c'est que ton condensateur ne fait pas sont travaille il est donc hs maintenant c'est surement une consequence de la panne
une bougie est peut etre en court circuit ...
si tu as une soupape qui reste fermé c'est inquietant quand meme
Rien n'est imposible !!!
Mais si dieu a mis les anglais sur une iles ce n'est pas pour rien !!!
MessageSujet: Re: Allumage: Y'en a marre   9/12/2009, 13:55
C'est pas normal d'avoir une étincelle au rupteur?
J'ai essayé avec plusieurs condensateurs ça fait pareil,de plus il est neuf.
Comment une bougie peut être en court circuit?
Merci.
obelixlefou
MessageSujet: Re: Allumage: Y'en a marre   9/12/2009, 15:12
si l'isolant en ceramique est cassé
Ca arrive parfois quand le melange est trop pauvre par exemple
l'anode et la cathode de la bougie touche (mauvais reglage)
il ne doit pas avoir d'etincelle (courant de self) au rupteur
le condensateur est normalement la pour asbsorbé ce courant de self pour evité a court terme la destruction des rupteurs
ps: les vis platinés ca n'existe que sur certaine magneto
Nombre de messages : 18579
MessageSujet: Re: Allumage: Y'en a marre   9/12/2009, 15:24
soit ta bougie est HS
soit ton faisceau merde sur cette bougie
essayes de changer les cables de bougies
MessageSujet: Re: Allumage: Y'en a marre   9/12/2009, 15:36
Sa ne vient pas de la bougie déjà essayé et pour le faisceau pareil...
Et pour les étincelles des vis c'est normal,ça le fait sur les vis neuves il me semble...
obelixlefou
MessageSujet: Re: Allumage: Y'en a marre   9/12/2009, 16:07
AHH ?!?
les seules fois ou j'ai vue des etincelles sur les rupteur c'est quand le condensateur etait cuit
bizare ton affaire tout de meme
"si dieu les a mis sur une ile , il y a forcement une raison"
MessageSujet: Re: Allumage: Y'en a marre   9/12/2009, 16:08
Mais un condensateur cuit me ferait pas tourné sur 3 cylindres,si?
obelixlefou
MessageSujet: Re: Allumage: Y'en a marre   9/12/2009, 16:18
tu as raison ca ne fera pas tourner ton moulin sur 3 pates c'est pourquoi je pense que le condensateur qui crame est une consequence de ta panne
si tu as changer toutes les pieces et que tout est bien branché il n'y a pas de raison que ca ne fonctionnement pas
si tu remplace ta bougie,ton fasceau et que ca ne change rien , il faut peut etre se poser des question d'un defaut sur une des pieces que tu as deja changé
ou alors franchement c'est une specificité que j'ignore et ca me depasse en plus a distance c'est loin d'etre evidant
Désolé de ne pouvoir etre d'un plus grand secour
MessageSujet: Re: Allumage: Y'en a marre   9/12/2009, 17:33
Tu m'as déjà beaucoup aider,merci de ta sympathie et de ton aider,j'ai changé l'allumeur et c'est bon j'ai bien mes 4cylindres par contre ça broute à partir de 3000tr/min.
Je verrais ça demain au jour et au sec.
MessageSujet: Re: Allumage: Y'en a marre   9/12/2009, 17:36
euh, en même temps, tu fais bien de parler de sec !!!
tu as la plaque de protection devant l'allumeur ??
parce que en ce moment, il pleut pas mal et les minis n'aiment pas çà
MessageSujet: Re: Allumage: Y'en a marre   9/12/2009, 19:13
Vichento, non j'ai pas la plaque de protection,sinon ça me travailler tellement que j'ai fini par trouvé sous un temps de chien,j'ai juste changer le fils qui va de la bobine à l'allumeur truc tout con Shocked
Merci à tous,je suis bien content.
MessageSujet: Re: Allumage: Y'en a marre   9/12/2009, 19:15
ben mets une plaque ou un sac par ce temps de chien !!
çà t'évitera ce genre de panne lol!
