 Plus de clignos ...
Bapt
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Plus de clignos ...   5/12/2009, 23:04
Decidement, l'electricité anglaise mérite bien sa réputation Smile
Bon, depuis ce soir j'ai une galere avec la mini, plus du tout de cligno.
Le degivrage arriere à priori ne fonctionne plus non plus ( du moins le temoin s'allume pas ).
Par contre les warnings marchent nickel.
Je pensais à un fusible, alors j'ai déjà jeté un coup d'oeil à ceux derriere le tdb, visiblement pas de soucis.
J'ai regardé dans la boite sur la gauche du tablier, nickel aussi.
J'ai vu qu'il y avait d'autres fusibles derriere le filtre à air, ça peut être ça ?
Vous avez d'autres idées ?
Nombre de messages : 18579
MessageSujet: Re: Plus de clignos ...   5/12/2009, 23:40
vérifie la centrale cligno derrière le tableau de bord... enfin, du moins derrière le bloc compteurs Wink
Bapt
MessageSujet: Re: Plus de clignos ...   6/12/2009, 07:12
Je peux verifier ça comment ?
Bapt
MessageSujet: Re: Plus de clignos ...   6/12/2009, 16:31
Bon,
Je suis aller jeter un coup d'oeil aujourd'hui.
Alors ça remarche tout seul ... ( puisque je vous dit qu'elle est vivante cte bagnole ! mdr ).
Par contre, si j'appui sur le bouton du degivrage, déjà il s'allume pas ( donc à priori ça ne marche pas, mais ça je verifierais demain quand je roulerais dans le froid et la nuit ^^ ), et pis à ce moment la les clignos marchent plus.
Donc, si pas de degivrage : tout marche nickel
Si je met le degivrage : pas de clignos.
Si yen a un qui peut m'expliquer quel est le rapport entre les clignos et le degivrage ... mdr
Ou si yen a un qui a un schéma electrique de mini ?
MessageSujet: Re: Plus de clignos ...   6/12/2009, 16:34
un problème de masse cheers
vérifie au niveau de tes cligno si la rouille ne fait pas son apparition
ou à l'arrière si tu faisceau n'est pas abimé
Bapt
MessageSujet: Re: Plus de clignos ...   7/12/2009, 19:33
T'as ptetre bien raison.
ça marche ça marche pas ( principe de base du cligno ceci dit lol! mais bon la ça marche pas pendant longtemps ^^ ).
J'ai remarqué aussi que parfois mes stops marchaient pas
Jvais etudier le truc quand j'arriverais à rentrer tot et qu'il fera encore jour ...
Plus de clignos ...
