-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
 Galère avec la partie basse du tdb
Bapt
Bapt
Nombre de messages : 93
Galère avec la partie basse du tdb Empty
MessageSujet: Galère avec la partie basse du tdb   Galère avec la partie basse du tdb Icon_minitime18/11/2009, 19:40
Bon, c'est officiel, ma mini ne m'aime pas.
LoL
Aujourd'hui, alors que j'ai enfin reussi à reparer mes phares qui marchaient pas, trouvé pourquoi l'autoradio avait fait "poump" avant hier et ne marchait plus ... j'ai la partie avec les boutons, le starter et la commande de chauffage qui s'est decrochée toute seule d'un côté ( oui oui ... )
Et ... impossible de retrouver la vis qui allait dans le trou ( ça serait trop simple ^^ ).
Donc diverses question.
Faut quoi comme vis ? j'ai essayé avec une ou deux au boulot, mais ça n'a pas l'air d'y aller ...
Si je la rentre par l'arriere, ça va y aller ou il faut aussi un ecrou ?
C'est pas plus simple si je le demonte ? dans ce cas ça va pas être la mega misere de le remettre ?
Que pensez vous de la colle ? Very Happy
MessageSujet: Re: Galère avec la partie basse du tdb   Galère avec la partie basse du tdb Icon_minitime18/11/2009, 20:00
la partie basse du tableau de bord tient uniquement avec des agraphes en dehors de la patine d'inter
là, tu as deux écrous derrière les tirettes de starter et chauffage
Galère avec la partie basse du tdb Minisa13
Bapt
Bapt
MessageSujet: Re: Galère avec la partie basse du tdb   Galère avec la partie basse du tdb Icon_minitime18/11/2009, 20:03
Uep j'ai bien trouvé les 2 ecrous, mes doigts s'en rappellent.
le plus simple serait alors de devisser l'autre pour remettre une vis à la place ?
C'est bien du 8 ( en pas metrique ? ) ou 5/16 ?
» comment demonte la partie basse du tdb
» amortisseur
» galere excentrique
» Encore une galère. [ résolu ]
» Bonjours à tous galère sur ma mini
