 Les méfaits de l'anti gravillon
Bapt
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Les méfaits de l'anti gravillon   21/11/2009, 16:11
à la question "est-ce que c'est cool l'anti gravillon ?", la réponse était déjà clair, "nan c'est pas top parce que quand ça commence à pourrir en dessous, on s'en rend compte trop tard".
Sur ma mini, quand je l'ai achetée j'avais un petit trou de rouille sur un bas de caisse.
Tout petit ...
Le bas de caisse etait recouvert d'anti gravillon.
Aujourd'hui, je me suis enfin décidé à proteger les zones pas top au ferose pour affronter l'hiver et surtout eviter que ça continue à pourrir.
Donc ... j'ai commencé à frotter à la brosse metallique ... et la ... horreur et desespoir.
Sous l'anti gravillon :
Et bien sur, un deuxieme trou similaire, voir plus grave un peu plus loin.
Moralité ... je persiste et signe, jetez vos reste de bombe antigravillon et appliquez plutôt du noir à portail. C'est plus de taf en entretien ( faut repasser une couche de temps en temps ), mais au moins, au moindre défaut on le voit ...
Precision, sur mes 2 bas de caisses, un seul avait de l'anti gravillon.
L'autre est simplement peint. Resultat, le peint avait juste quelques tout petits points de rouilles en surface. Un coup de brosse, un coup de ferose et demain je peins ... c'est plus simple quand meme.
Nombre de messages : 773
MessageSujet: Re: Les méfaits de l'anti gravillon   21/11/2009, 16:39
La vache affraid ,tu sais ce qu il te reste a faire Shocked
Cherif alias miniswap
Mini forever a fond les rupteurs!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Les méfaits de l'anti gravillon   21/11/2009, 16:41
ah bin pour une surprise affraid affraid affraid
Encore un qui va se mettre à la soudure de bas de caisse !!!
ca doit faire mal au ventre quand tu découvres un trou comme ça ....
MessageSujet: Re: Les méfaits de l'anti gravillon   21/11/2009, 16:59
moi je suis pas daccord
si à la base tu traites bien ton bas de caisse, tu lui passes une couche d'antirouille, et après tu appliques l'anti gravillon proprement
c'est nickel, et ça tient bien dans le temps (pas éternellement faut pas abuser)
puis je sais pas comment est ta peinture pour portail, mais mon antigravillons est vachement épais, donc si j'ai un petit frottement, il risque pas de se retirer
Alors que la peinture de portail à plus de chance de partir en cas de frottement sur des cailloux, b..tes en bétons etc
mais il n'empecheque j'aurai aussi les boules en découvrant un trou pareil en grattant ma mini affraid
Bapt
MessageSujet: Re: Les méfaits de l'anti gravillon   21/11/2009, 17:16
Uep jvais me mettre à la decoupe et au soudage.
Je devais le faire aujourd'hui, parce que j'avais déjà un tout petit trou ( donc juste une rustine ), mais la ... ça va faire un poil plus de boulot (surtout qu'il yen a 2 comme ça).
love2mini, je vais t'expliquer pourquoi je n'aime pas l'antigravillon.
Comme tu dis, c'est génial en protection contre le frottement etc...
ça ya pas a chier ... c'est d'ailleurs fait pour ça.
Par contre, justement, le soucis c'est que ça cloque pas, ça part pas ...
Par contre ... ça se fendille Smile en fait avec les torsions de metaux etc... ça se fissure, l'eau rentre, et fait ses ravages ( surtout avec le blaxon qui est encore pire ).
Et la ... comme c'est déjà tout gondolé avec l'anti gravillon, et que c'est super épais, tu vois les dégats de la rouille que quand c'est trop tard ( surtout que tu te penches pas sous ta voiture tout les jours ).
Le noir à portail, c'est de la peinture exterieure, special métal. ça résiste très bien au temps, pas trop mal aux frottements ( que celui qui n'a jamais vu un portail mal ajusté me jette la premiere pierre ^^ ) etc ... et c'est antirouille.
L'intêret, c'est que ça fait une couche fine et lisse, donc si tu entretiens un minimum ta voiture, tu vois très rapidement si ça commence à pourrir, et tu peux traiter à temps.
L'autre avantage, c'est que c'est plus flexible que l'antigravillon, donc ça travaille bien et ça n'a pas trop tendance à se fissurer. Donc l'eau ne passe pas.
Après, effectivement, avec les gravillons, les frottements etc .. ça s'use plus vite. Mais bon ... au pire, un petit coup de brosse metallique et une retouche de peinture et on en parle plus.
Sur ma deuche, c'est ce que j'ai fait, tout au noir à portail ( ou noir à chassis ), sur 2 couches, sauf les passages de roues ( uep parce que la faut avouer que bon ... ça morfle vraiment trop ). ça fait 30 000 bornes que je roule comme ça, été comme hiver, et je suis un peu rabaissé. J'ai déjà frotté pas mal de fois, et pas spécialement de dégâts.
Et la deuche ... le châssis et les planchers ça travaille un max, donc la l'anti gravillon t'as carrement intérêt à oublier si tu veux pas qu'au bout d'un an ça soit plein d'eau et que 2 ans après tout soit par terre.
Le mois dernier je me suis vraiment penché dessous pour voir, j'ai juste fait 2 ou 3 petites retouches, sur des surfaces genre 2 ou 3 cm2 ( et encore ... 2 points sur l'avant et un sur l'arriere ). ça m'a pris 15 minutes à tout peter.
Ptetre pas une solution miracle mais au moins ça evite les surprises du genre que j'ai eu aujourd'hui Smile et niveau durée de vie, ça me parait carrement pas mal, faire des retouches une fois par an c'est pas la mort quoi Smile
Bapt
MessageSujet: Re: Les méfaits de l'anti gravillon   21/11/2009, 17:23
Pitain si c'est pas un pavé enorme que je viens de pondre ...
Tout ça pour 10cm de trou Very Happy
ça c'est beau ça je sors
MessageSujet: Re: Les méfaits de l'anti gravillon   21/11/2009, 17:41
ah ouais, j'ai même pas eu le courage de tout lire lol!
par contre, je mettrais un bémol
es-tu sur que l'anti gravillon n'a pas justement été mis pour cacher les trous qui étaient déjà là ??
parce que pour le coup, c'est clair que tout pourri en dessous
MessageSujet: Re: Les méfaits de l'anti gravillon   21/11/2009, 17:53
+1 je confirme j'ai vue une mini ou le bas de caisse a été comblé avec du papier journal e mastiquer pas dessus au débu sa ne se voi pas apré fau pas i touché
Bapt
MessageSujet: Re: Les méfaits de l'anti gravillon   22/11/2009, 07:43
Pt'être bien Smile arrête tu vas me foutre encore plus les boules ! mdr
MessageSujet: Re: Les méfaits de l'anti gravillon   22/11/2009, 08:21
cherche un peu plus, histoire d'etre sur qu'il n'y en a pas d'autres des trous ailleurs ...
Nombre de messages : 2481
MessageSujet: Re: Les méfaits de l'anti gravillon   22/11/2009, 11:32
On est de tout coeur avec toi (et ta MINI).
Si tu veux quelques petits conseils (modestes), j'ai enfin fini de resouder mon bas de caisse intérieur, et je m'attaque bientôt à souder l'extérieur (zieute ma rubrique restau de Mayfair 1986).
Minirayman aussi a fait un super reportage de soudure de bas de caisse.
Enfin bref, si tu fais cela dans les règles, ce sera long (surtout dépointer le vieux bas de caisse : se contenter de passer la disqueuse, ce n'est pas du bon boulot, de mon point de vue : il faut ôter toute la vieille tôle pourrie !! study ).
Sur ce, bon courage à toi jocolor
MessageSujet: Re: Les méfaits de l'anti gravillon   22/11/2009, 21:00
Y a rien de mieux que la peinture pour les coques de bateau !
moufy55
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: Les méfaits de l'anti gravillon   22/11/2009, 21:08
Attention tout de même à ne pas emprisonner l'humidité derriere toutes vos couches de peintures magiques !
L'acier est une matiere qui travaille, il ne faut pas l'oublier Wink
Bapt
MessageSujet: Re: Les méfaits de l'anti gravillon   25/11/2009, 08:31
Alors d'après un pote mécano, l'anti gravillon ça va c'est pas mal.
la le soucis c'est que c'etait du blaxon ... donc beaucoup plus épais et merdique.
à ce qu'il me dit l'anti gravillon ça reste assez fin et ça travaille bien... donc si le taf en dessous est propre c'est pas un problème Smile
MessageSujet: Re: Les méfaits de l'anti gravillon   25/11/2009, 17:20
ouai sur mon autre mini j'avais mis du blaxon, le rendu est un peu degeu, pour le lisser c'est la merde
puis j'ai testé l'antigravillon en bombe, j'ai refait tout mon berceau arrière, et tout l'arrière (passages de roues et desous) et ca tient bien
Bapt
MessageSujet: Re: Les méfaits de l'anti gravillon   25/11/2009, 19:55
Bon j'avoue j'ai ptetre confondu.
En tout cas j'espère que je me suis gouré parce que mon pote m'en a mis sur les 2 bas de caisses apres avoir refait tout ça ^^ lol!
GDA
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Les méfaits de l'anti gravillon   22/1/2010, 21:21
J en remet une petite couche, ça peut servir ...
J utilise l antigravillon depuis des années, sans aucun soucis, par contre, avant de l appliquer :
tole saine ( neuve ou parfaitement sablée )
Appret phosphatant pour pasiver le metal,
peinture epoxy que je laisse secher et depolis,
antigravillon,
appret et peinture pour finir, meme sous la caisse !!
Une fois la voiture antierment peinte, corp creux partout ou il en faut, contrairement à ce que beaucoup pensent, c est efficace...
C est uniquement valable si c est effectué avec soins et une très bonne préparation ...
christoff916
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: Les méfaits de l'anti gravillon   19/5/2010, 08:51
antigravillon,
Coool c'est la réponse que je cherchais dans un topic que j'avais créer sur les étapes à suivre pour la réflexion d'un châssis à base de peinture epoxy Very Happy .
Par contre je ne pense pas mettre d'antigravillon sur le dessous de châssis, juste les passages de roue, bras de suspensions et bas de caisse.
