| Sujet: petite fuite... 15/12/2009, 22:40 | |
| Hello les Zaddicts !
Je constate depuis plusieurs semaines que sous ma minipuce dans mon parking, il y a une tache grasse qui finit par s'agrandir un peu à chaque retour de balades. J'ai commencé par vérifier d'abord mon niveau d'huile, pensant à une fuite "classique" mais le niveau n'a pas bouger d'un poil de chenille. Au niveau du bouchon c'est un peu gras, il y a des coulures. Est ce qu'il peut y avoir des giclées d'huile par là ? en roulant ? Sachant que le bouchon je ne le trouve pas très hermétique.
Je rappelle quand même que ma minupuce à 19 ans mais elle n'a que 9660 kms d'origine, et le moteur et circuits ont été vidangés chez le mécano l'été dernier juste avant que je la remonte du sud.
Des idées ? Des conseils ?
Merci d'avance.
( en attendant je vais mettre du sable sur la tache car la proprio de mon emplacement va finir par râler un jour si elle voit ça hihihi ) |
| Sujet: Re: petite fuite... 16/12/2009, 11:45 | |
| Il est tout à fait possible que ton joint de vidange soit vieux, et laisse passer finement un peu d'huile, si de surcroît le bouchon est un peu abîmé. A vérifier, donc. En outre, il peut y avoir plusieurs endroits par lesquels cela coule : joint spy de sélecteur de boite de vitesses, joints spy de cardans, filtre à huile mal serré (ceci dit, le serrer à la main est recommandé, et pas avec une clef). Et autres : tuyau de reniflard percé entre le carbu et le reniflard d'huile... Bon bref, à ta place, je mettrais des journaux en-dessous pour localiser exactement et avec précision l'endroit d'où cela vient...Bon courage | |
| Sujet: Re: petite fuite... 16/12/2009, 15:02 | |
| tu as un joint neuf au niveau du bouchon ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: petite fuite... 16/12/2009, 17:23 | |
| Merci les gars pour ces premiers conseils...
Euh....Ta question Vince me fait réaliser qu'il y a peut être un doute à lever..
Je parlais bien du bouchon coté remplissage de l'huile. Et pour te répondre , non il ne m'a pas l'air très hermétique comme je le disais dans mon post..
Ok Mister Bean3 je vais d'abord mettre du sable pour nettoyer la grosse tâche actuelle par terre, puis je mettrais des journaux, pas bête ça. |
| Sujet: Re: petite fuite... | |
