 courroie... et boite de conserve
Sofiee
Nombre de messages : 754
MessageSujet: courroie... et boite de conserve   17/11/2009, 14:23
Hello...
Comme rien n'est toujours trop beau ma mini refait des siennes.. et je pense que cette foi ci c'est grave...
la courroie qui sifle et maintenant des bruits de boite de conserve dans le moteur... très surprenant !! ça semble venir du radiateur...
Mais j ai peur d avoir fait mal a ma mini...
Que je vous explique.. j ai laissé les feux allumés le soir plus de batterie, le lendemain on la pousse et a froid comme ça le cable d accelerateur qui reste bloqué.... oups dur... on remet bien le cable on repousse et maintenant elle fait des bruits de boite de conserve en plus de cette courroie.....
Je recherche de l aide svp Very Happy
bruno38
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   17/11/2009, 19:39
Salut Sofiee,
verifies les roulements de l'alternateur on ne sait jamais!! idee
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   18/11/2009, 21:42
Sofiee a écrit:
Hello...
pour voir ci ta courroie est détendu et ou morte tu appuis dessus avec ton doigt et regarde ci elle fléchi de plus de 1.5cm
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   20/11/2009, 12:16
Sofiee a écrit:
Hello...
quand tu dis que le cable d'accélérateur était coincé, elle a démarrée et restée moteur à fond le temps que tu réagisses ? Parce que là effectivement ça peut avoir fait des dégats de démarrer à froid et monter dans les tours à fond tout de suite, surtout que le moteur a put monter un peu haut avant que le circuit d'huile soit complétement établi, le temps que la pompe aspire et mette l'huile en pression (2-3 secondes).
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   20/11/2009, 12:43
Le bruit de boite de conserve, ça me rappelle le bruit que faisait la mienne quand le tendeur de distribution était cassé.
Vu que la distrib se trouve tout près du radiateur, j'avais cru au départ que c'était le radiateur mal fixé.
En fait c'était un bout du patin qui se baladait dans le carter.
Sofiee
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   21/11/2009, 17:29
c'est tout a fait ça !! demarré a froid le cable bloqué a fond les manettes !!
J ai été la voir hier on la demarré et bah plus de bruit de conserve... je comprends plus rien ... mais bon en attendant je la laisse tranquil je prefere que qq1 la voye avant de la reconduire... j ai eu trop peur... surtout cette histoire de bruit bizar...
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   27/11/2009, 18:41
bon je suis passe voire la mini de sofie et sofie pas la même occasion sa fessais un moment que je ne les ais pas revus
bon la courroie a été changé l'autre étais bien morte et le bruit de conserve sa fais le même bruit que ci on accroché des conserve a la mini comme pour les mariage
en faite j'ai l'impréssion que le tendeur de la chéne a rendu l'ame donc il se balade dans le cartér quand le moteur tourne.
donc j'ai ramené la mini chez moi et la semaine prochéne je l'ouvre
Nombre de messages : 7634
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   27/11/2009, 20:01
ca va saigner lol! lol!
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   28/11/2009, 13:29
je dirais même plus, ca va saiGNER !!!!!
mais pourquoi est-il aussi mèchent ? "clic ici"
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   28/11/2009, 21:29
Donc j'avais bon ! cheers
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   28/11/2009, 22:06
oué reste a confirmé a 100% en ouvrent
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   29/11/2009, 20:27
salut, bon on a démonté le carter de distribution est c bien le tendeur de chaine (partit en plastique) qui s'est fais la malle est en a profiter pour ce disloquer en pleins de petit bout
sinon comme je suis un gentleman j'ai fais bosser notre petite Sophie
sa vas elle se débrouille pas malle bon un peu de malle au début avec le cliquet elle tourné dans le sens ou sa fais clic clic clic
Sofiee
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   29/11/2009, 21:03
mmdddddddddddddddddrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mais c'est quoi cette gueulee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Super journée mécanique !!! j'ai appri plein plein plein de choses !!! bcp trop pour mon pauvre cerveauuu mddrr......... Ray !!! nommé the best professeur !!! dévise ça dévise ci ... enléve ça... fait levier.. tape avec le marteauu mddr.... oui oui Very Happy tourne ci.. plus vite mdr.. et pis ça c'est pour ça et pis ci c'est pour ci... et attention après faut répondre au blind test voir si t a bien compri mddr..
Enfin bref trop fort !!! démonté c'est bien marrant Smile La suite quand les pièces seront là Razz
Sofiee
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   29/11/2009, 21:05
Ah oui et pis attention le soir après avoir eu le droit a mille nouveau terme.. nouvelles notions... si ça suffi pas il te parle de la mecanique sur une moto.. une voiture sans permis... un pik up MDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Arrreteeee RAYYYY j arrive plus a suivreee laaa !! lol! lol! lol!
merci
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   29/11/2009, 21:51
ouaaa terrible la tenue de mécano bigup bigup
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   29/11/2009, 22:16
c'ets pas tres sexy comme ca mais bon lol! lol! lol! lol!
Nombre de messages : 18598
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   29/11/2009, 22:49
vous déchirez les loulous !!!
sophie, tu vas devoir reprendre ta carte de membre lol!
on fait des tarifs couples je sors
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   29/11/2009, 22:53
C'est marrant, sur une nana c'est tout de suite beaucoup plus seyant une combi de mécano ! mdr
Sofiee
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   29/11/2009, 23:51
Ma petite contribution lol!
La dernière photo pour rappeler que non bordel je ne jetterai pas mes chaussures !!!!!! ni ma MMMiniiiii Razz ihihihiii
Good night !!
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   29/11/2009, 23:52
bon, pour la mini et les chaussures, c'est bon... mais pour le gars à coté de toi scratch scratch je sors lol!
Nombre de messages : 10011
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   29/11/2009, 23:53
Finalement le problème est trouvé Very Happy
çà date cette photo, ta mini n'a même pas sa malle grise !
Sofiee
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   30/11/2009, 00:06
mdddrr... ça date du 18 mai 2007 Razz tiouu tiouu on est le 1er décembre 2009
Ah bah oui ça date... lol! lol!
Mddrrr Vincent c'est bien ce que je dis je jette pas les chaussures et la mini !!!!!! bigup
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   30/11/2009, 00:08
Very Happy Si tu veux j'ais quelques photos de ce charmant jeune homme qui met du XXXXXXL en pantalon lol!
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   10/12/2009, 17:56
c bon la mini est remonté et marche pas trop mâle a mon avis un bon réglage s'impose
et il y aura encore des chose a faire ex. le câble d'accélérateur (de chez décathlon ), des SB par ci pas la, on ou plutot Sophie a déjà changé ceux du tirent moteur supérieur
Nombre de messages : 2497
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   10/12/2009, 20:37
Bravo pour ce boulot et les photos ! bigup
Bon alors, Sofiee, voyons si tu as bien appris ta leçon : que faut-il faire pour ouvrir le cache chaîne ?? scratch
Sérieusement, j'ai besoin de le savoir pour le faire à mon tour...histoire de peindre le mien en bleu de provence mieux qu'en ne le sortant pas... study
Nombre de messages : 1547
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   10/12/2009, 23:32
What a Face lol sympa les photos et bravo pr l'initiation à la mécanique Ray Smile
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   12/12/2009, 15:48
tu démonte le radiateur, l'alternateur, et le plus compliquer c la poulie
j'explique : il te fau une douille de 34 ou une clef plate, avec la douille il fau que tu plase un cric sous le moteur tu retire les 2 boulon qui tiénne le boite au support moteur puis tu monte le moteur de 1 ou 2 cm tu passe une vitesse et tire bien le frein a main et tu dévisse la poulie
ensuite quand tu retira le cache fais atention y il a une grosse rondelle repère bien le sence pour le remontage.
ci tu le retire profite en pour vérifier l'état du tendeur de chaine (en plastique) et sa coute 7€.
pour le remontage nétoi bien les plans de joint avec une brosse métallique puis tu remonte un joint neuf avec de la pâte a joint de chaque cotée
bon courage a+
MessageSujet: Re: courroie... et boite de conserve   13/12/2009, 19:13
Merci Minirayman : c'est justement parce que j'ai déjà ôté l'alternateur et la pompe à eau que cela devient très accessible.
Je note surtout bien l'idée de la vitesse à passer (je n'ai plus de frein à main comme je n'ai pas encore remonté le berceau arrière...).
Merci encore pour les conseils bigup
