Salut,
j'ai un soucis de pédale molle, j'ai tout controlé et purgé 5 fois toujours pareil
1 er coups de pédale freins seulement à l'arriere
2 eme idem
3 eme la pédale durcit enfin et j'ai des freins à l'avant.
freins arrière tambour et cylindre classique de mini, freins avant de metro sport reconditionné (joints et pistons inox neuf), maitre cylindre reconditionné et essai avec deux régulateurs différents.
Mes freins de Metro sont bien monté purgeur en haut et l'ordre de purge bien suivi et toujours le même problème.
Parcontre je viens de m'apercevoir que j'avais quelques gouttes de liquide sur deux purgeurs sur les trois de chaque étriers av.
Je ne pense pas que cela vienne d'une purge, car au repos pendant 3 jours et un essai routier depuis la dernière purge.
Mon problème peut il provenir de là et comment y remédier pour parfaire l'étanchéité (les gouttes proviennent apparemment du trou central de la vis de purge et non du pas de vis).
je pense que l'étanchéité se fait au niveau de la portée conique.
Merci de votre aide.
