 Montage DEMARREUR question
Nombre de messages : 2507
MessageSujet: Montage DEMARREUR question   27/10/2009, 14:02
Les "ZAMIS", je m'apprête à changer de démarreur sur la MINI d'un ami, qui en a acheté un tout beau, presque neuf.
Je me pose une question : avant de le monter, doit-on mettre un peu de graisse ou lubrifiant, ou rien du tout ??? study
Sinon, y a-t-il une précaution particulière à prendre (à part penser à débrancher la batterie au préalable ?).
MERCI par avance de vos conseils. scratch
C'est pour demain matin, que j'en ai besoin...
MessageSujet: Re: Montage DEMARREUR question   27/10/2009, 14:44
Tu débranches la batterie et tu le changes .
SURTOUT PAS DE GRAISSE sur le pignon !!!!!!! Sauf sur les vis de serrage bien sur .
MessageSujet: Re: Montage DEMARREUR question   27/10/2009, 16:01
Merci El Coyotte ! C'est sympa d'avoir répondu vite !!
MessageSujet: Re: Montage DEMARREUR question   27/10/2009, 17:25
Je ne met pas de graisse sur le pignon, mais sur l'axe ou translate le pignon de démarreur, j'ai déjà dépanner des minis qui avait ce pignon qui ne sortait plus.
MessageSujet: Re: Montage DEMARREUR question   27/10/2009, 19:51
Merci aussi, Neo Mini !!
Je vous demande tout cela pour un copain qui a plus de 80 ans, roule encore en MINI, mais me demande parfois de l'aide quand il s'agit de bricoler en dessous...
Merci pour lui, donc. J'y vais demain. cheers
MessageSujet: Re: Montage DEMARREUR question   28/10/2009, 13:09
Bon, tout a bien fonctionné, comme sur des roulettes, et elle a redémarré au quart de tour, avec un démarreur plus jeune de 16 ans que sa MINI !!
Encore merci pour les conseils, les gars.
MessageSujet: Re: Montage DEMARREUR question   28/10/2009, 13:11
Euh, je voulais écrire plus jeune de 6 ans que sa MINI !!
» pour demarrage 12 volts
» question pour le black
» Petite question nerf bar
» Question d'hameçon
» démontage démarreur sur 406
