| Combiné fileté ? | |
+4Bruce love2mini vichento max94 8 participants |
max94
| Sujet: Combiné fileté ? 18/10/2009, 16:41 | |
| bonjour à toutes et à tous,
que pensez vous des suspensions à combiné fileté?
Je parle de ce type de suspension: http://www.minisport.com/acatalog/info_SPARSX520.html
de se que j'ai pu lire, il faut obligatoirement une BAR et de bonne gomme en cas de montage... | |
| Sujet: Re: Combiné fileté ? 18/10/2009, 17:14 | |
| Sujet: Re: Combiné fileté ? 18/10/2009, 17:22 | |
| ah ben çà tombe bien cette section "chassis" _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
max94
| Sujet: Re: Combiné fileté ? 18/10/2009, 17:35 | |
| Sujet: Re: Combiné fileté ? 18/10/2009, 18:10 | |
| les combinnés me tentait moi c'est surtout pour la souplesse que je voulais en prendre c'est comme une voiture moderne, on se soucis plus de changer les cônes ou de regler le hilo pour la piste, faut mieux prendre des BAR av et ar si tu en achète tu mle dis pour que je test | |
max94
| Sujet: Re: Combiné fileté ? 18/10/2009, 18:46 | |
| si j'en prends, c'est par pour tout de suite, j'ai d'autres projets pour le moment, mais je veux tout mettre sur papier afin de voir combien ma mini piste va me couter tu risques d'en prendre avant moi et ce sera à toi de me me faire un TDR | |
Bruce
Nombre de messages : 304 Localisation : Marseille / Vendargues Age : 47 Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: Combiné fileté ? 18/10/2009, 19:37 | |
| Je trouve que ce genre de montage genere trop de contrainte sur la caisse, les fixations ne sont tenues que par des boulons et du coup scisalle l'intérieur d'aile. Pour ma part, je vais supprimer les cones et monter des ressorts comme ceux la:
http://www.minispares-online.co.uk/?cat_id=9&sub_cat_id=65&prod_id=2092
Avec des amorto réglables dans le style de ceux la:
http://www.minispares-online.co.uk/?cat_id=9&sub_cat_id=63&prod_id=587 | |
| Sujet: Re: Combiné fileté ? 18/10/2009, 20:45 | |
| Pour moi, ce serait plutôt pour un usage routier normal, afin de soulager mes vertèbres en réclame .. |
max94
| Sujet: Re: Combiné fileté ? 19/10/2009, 00:30 | |
| - Bruce a écrit:
- Je trouve que ce genre de montage genere trop de contrainte sur la caisse, les fixations ne sont tenues que par des boulons et du coup scisalle l'intérieur d'aile. Pour ma part, je vais supprimer les cones et monter des ressorts comme ceux la:
http://www.minispares-online.co.uk/?cat_id=9&sub_cat_id=63&prod_id=587 C'est pour une caisse de piste, les supports peuvent etre soudé pour une meilleur rigidité et une plaque de 1.5-2mm peut etre mit pour renforcer la joue d'aile | |
Bruce
| Sujet: Re: Combiné fileté ? 19/10/2009, 06:27 | |
| Regarde de sujet, je pense que tu y trouvera ta réponse:
http://mini-racing.forumactif.com/chassis-f7/combine-filete-spax-avis-t5685.htm?highlight=combin%e9+fillet%e9 | |
| Sujet: Re: Combiné fileté ? 19/10/2009, 09:33 | |
| les avis sont trop contradictoires, chacun à une opinion mais toujours sans avoir testé le matériel Max achète en un kit, et si tu es pas content tu mle revends moitié prix | |
| Sujet: Re: Combiné fileté ? 19/10/2009, 09:39 | |
| Y a du homologué et du pas homologué. Des arceaux en tube de chauffage çà existe et c'est vendu.
Personnellement, le safety semble un bon compromis selon l'utilisation que l'on en fait. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
max94
| Sujet: Re: Combiné fileté ? 20/10/2009, 15:04 | |
| - Sourire a écrit:
- Y a du homologué et du pas homologué.
L'homologation, c'est pour la route, si on les (autorités) écoutent aucune Mini n'est homologuée, il suffit juste de mettre un cligo blanc à la place d'un orange d'origine et là la DRIR refuse... Mais vu que c'est pour ue caisse de piste, je me fiche de l'homologation sur route puisqu'elle roulera sur route ouverte que sur plateau et un peu à la campagne pour les réglages et faire les courses en mode full boure:diable: Un arceau maison ne me derange pas du tout si je suis sur des soudures. Si une d'elle casse, ça devient du perforant Bruce>ils se tapent dessus sans avoir une discution constructive. Il y a quand meme 2-3postes qui en parle sérieusement et qui sont favorable pour tout les jours, très souple, carrément l'opposé des cones (pas si difficile quand meme ) mais que coté piste (si c'est pas monté à l'envers ) ça marche bien mais il faut absolument une BAR et des 048 minimum... Et que donne les filetés avec du slick? | |
| Sujet: Re: Combiné fileté ? 5/11/2009, 10:30 | |
| J'ai mis des ressorts à spires de chez Minitastic, à l'arrière, en attendant de monter ceux de devant. Il y a déjà une différence notoire, en mieux, bien sûr !
Voir parking / Ils sont arrivés ! ... _________________ Dany
Nombre de messages : 1547 Localisation : 77400 Age : 38 Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: Re: Combiné fileté ? 20/12/2009, 19:49 | |
| donc au fianl qui as monter les ressort en lieu et place des cones d'origines? versions courses ou versions route? | |
| Sujet: Re: Combiné fileté ? 20/12/2009, 20:38 | |
| - Ozyris a écrit:
- donc au fianl qui as monter les ressort en lieu et place des cones d'origines?
versions courses ou versions route? Dany a monté les ressort de chez Minitastic et pour aitre monté sa mini (on a fais l'avenus Foch et 2 fois le tour de l'étoile ) et je peu te dire que sur ce point la ce n'est plus une mini je pense que je vais en monté sur mon clubman _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Combiné fileté ? | |
