| Pot d'échappement (silencieux) qui se barre | |
fahrenheit1275
Nombre de messages : 99 Localisation : Les Lilas Age : 46 Date d'inscription : 21/11/2008
| Sujet: Pot d'échappement (silencieux) qui se barre 10/10/2009, 19:08 | |
| Salut à tous J'ai un pot de type RC40 et le silencieux qui est assez près du sol. Il se décroche sans arrêt au niveau du dernier silentbloc. Que me conseillez vous ? Il faut le "ficeler ?" ou remonter le HiLo ou.... ? | |
MaTT
| Sujet: Re: Pot d'échappement (silencieux) qui se barre 10/10/2009, 20:40 | |
| esque tu as les 3 fixations sur ton silencieux? logiquement tu dois en avoir une avant la gamelle de ton silencieux fixer par une attache plate avec un arrondi qui doit etre fixer au centre du berceau et les 2 fixations a la sorti fixer avec des silenblocs | |
fahrenheit1275
| Sujet: Re: Pot d'échappement (silencieux) qui se barre 11/10/2009, 17:26 | |
| La mini a plein de mystères au point que lorsqu'on en parle, une bonne photo vaut mieux que des tas d'explications ... Voici le point à problème.La patte du silencieux ne rentre pas complètement dans le silentbloc. Du coup, comme l'auto est basse, le silencieux se détache. Pour l'instant j'ai mis in lien en plastoc. encore une autre tof pour ceuces qui souhaiteraient approfondir | |
| Sujet: Re: Pot d'échappement (silencieux) qui se barre 11/10/2009, 18:33 | |
| il faut que tu coupes ta fixation de gauche et que tu remplace par ce montage,tu seras beaucoup moins enmerder Perso j'ai mis sa sur ma petite noir et sa bouge plus d'un poil | |
fahrenheit1275
| Sujet: Re: Pot d'échappement (silencieux) qui se barre 11/10/2009, 19:08 | |
| 1 - La fixation de gauche, c'est celle qui est sur la voiture (en haut), pas celle qui est sur le silencieux (en bas). 2 - Possible de voir une tof de ton montage ? | |
| Sujet: Re: Pot d'échappement (silencieux) qui se barre 11/10/2009, 19:13 | |
| si les 2 sur la voiture et sur le silencieux de toute facon apres tu utiliseras seulement la nouvel fixation Demain je te mets une photos de mon montage sa sera plus simple te prend pas la tete | |
fahrenheit1275
| Sujet: Re: Pot d'échappement (silencieux) qui se barre 11/10/2009, 19:47 | |
| - miniswap60 a écrit:
- si les 2 sur la voiture et sur le silencieux de toute facon apres tu utiliseras seulement la nouvel fixation
Demain je te mets une photos de mon montage sa sera plus simple te prend pas la tete oki en tous cas merci d'avance | |
| Sujet: Re: Pot d'échappement (silencieux) qui se barre 13/10/2009, 18:08 | |
fahrenheit1275
| Sujet: Re: Pot d'échappement (silencieux) qui se barre 13/10/2009, 18:14 | |
| oki je vois t'as eu besoin de percer quelque-part pour poser la partie avec le silentbloc ? | |
| Sujet: Re: Pot d'échappement (silencieux) qui se barre 13/10/2009, 18:21 | |
| non y a un trou d'origine sur ton berceau | |
fahrenheit1275
| Sujet: Re: Pot d'échappement (silencieux) qui se barre 13/10/2009, 19:22 | |
- non y a un trou d'origine sur ton berceau
Oki oki [url=https://servimg.com/view/11008193/458] en fait c'est celui de gauche qu'il faut acheter ? Bon ben m'en vais commander tout ça Merci pour le tuyau | |
| Sujet: Re: Pot d'échappement (silencieux) qui se barre 14/10/2009, 10:57 | |
| Hello,
Perso j'ai le même berceau que toi et le kit de fixation que miniswap t'a montré se monte sans modification.
J'ai tout monté direct car il y a tous les trous prévu sur le berceau.
J'ai un RC40 latéral comme toi, malheureusement je n'ai pas de photos car j'ai démonté mon berceau hier.
Pour info, j'ai une Sprite 1300 de 1992. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Pot d'échappement (silencieux) qui se barre 14/10/2009, 11:28 | |
| nan achète celui de droite j'ai le même montage avec mon rc40 big bore et ça bouge pas d'un poil pas besoin de percer, les trous sont déjà faits tu fixes juste les deux silent blocs, tu mets le support et le collier, tu en as pour 5 minutes | |
| Sujet: Re: Pot d'échappement (silencieux) qui se barre 14/10/2009, 12:10 | |
| Perso j'ai les deux supports, celui de droite en bout de silencieux à côté de l'antibrouillard et celui de gauche entre silencieux et intermédiaire fixé au milieu du berceau. Petites photos pour illustrer : Bien sûr, sur les photos le berceau est à l'envers !! Donc tu inverse et tu a les emplacements des silent blocs. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
1000 spécial
| Sujet: Re: Pot d'échappement (silencieux) qui se barre 14/10/2009, 16:10 | |
| Si tu as une ligne je suppose qu'il y a le stage un qui va avec et probablement le collecteur d'échappement avec le deux en un juste aprés. Je pense qu'il est possible de monter le deux en un a l'enver (de 180 degrés bien sur) Ce qui a pour effet de décalé la ligne a droite. Le deux en un est légèrement courbé pour mettre la ligne en face du tunel. | |
fahrenheit1275
| Sujet: Re: Pot d'échappement (silencieux) qui se barre 15/10/2009, 09:06 | |
| Merci pour vos conseils je vais me procurer le kit pour le silencieux et je ferai des tofs au moment du montage. En + la Livre est en train de baisser grave ! | |
| Sujet: Re: Pot d'échappement (silencieux) qui se barre | |
