| Cale de culasse 1300 | |
+3MiniRayman Mini@91 miniswap60 7 participants |
| Sujet: Cale de culasse 1300 24/9/2009, 22:29 | |
| je recherche une cale de culasse 1300 afin de decomprimés mon moteur pour ne pas percé mes pistons car je compte monter mon compresseur a 1bar2 | |
Mini@91
| Sujet: Re: Cale de culasse 1300 27/9/2009, 10:32 | |
| Si sa existe j'etais chez AUDRA vendredi et il en monter une sur un moteur | |
| Sujet: Re: Cale de culasse 1300 29/9/2009, 22:35 | |
| fau que tu voie sa avec un tôlier (j'en connais un)
mais si tu monte une cale, il te faus 2 joint de culasse ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Cale de culasse 1300 30/9/2009, 04:29 | |
| ce ne serais pas un joint de culasse beaucoup plus épais? 1bar 2 se serai beaucoup non? je veus voir ça! | |
| Sujet: Re: Cale de culasse 1300 30/9/2009, 08:07 | |
| pour ce qui connaisse pas, une cale d'epaisseur ca ressemble a un joint de cucu vue de dessus mais plus epais
ils sont en genral en acier ou inox et ils servent quand on passe d'un moteur atmo a un moteur turbocompressé a baisser le taux de compression de facon a pas avoir de surpression dans les cylindres
sur une mini il tourne autour de 10 et il faut le descendre autour des 8 car quand le turbo soufle le TC remonte a cause de la suralimentation
en revanche la cale d'ou avoir une epaisseur bien calculé car un TC trop bas il y aura plus rien dans le sac et un trop elevé ca fragilise le bloc
et effectivement il faut deux joints de cucu
Mikael _________________ | |
MaTT
| Sujet: Re: Cale de culasse 1300 30/9/2009, 13:48 | |
| Putin il est calé sur tout ce Mike ! | |
| Sujet: Re: Cale de culasse 1300 30/9/2009, 15:30 | |
| Voila mike a tous expliquer | |
| Sujet: Re: Cale de culasse 1300 30/9/2009, 17:03 | |
| merci mike, très bon a savoir | |
| Sujet: Re: Cale de culasse 1300 30/9/2009, 18:24 | |
| ci tu veu demain je vais chez mon tôlier je lui demanderais le prix de la découpe (laser) en épaisseur de 0.5mm inox
| Sujet: Re: Cale de culasse 1300 30/9/2009, 18:28 | |
| Sujet: Re: Cale de culasse 1300 30/9/2009, 18:49 | |
| tu connais l'épaisseur qu'il te fau ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Cale de culasse 1300 30/9/2009, 18:56 | |
| 0,5 c'est parfait apres pour le reste je jouerais avec la poulie de mon compresseur + ou - grosse selon la pression entre 1bar et 1bar5 je recalculerais mon taux de compression et de toute facon sa me serviras pour autre chose au pire des des cas un turbo par exemple | |
| Sujet: Re: Cale de culasse 1300 1/10/2009, 19:26 | |
| bon bonne nouvelle, il peu le faire par contre je lui est donné un vieux joint de cucu il ma dit que ci il fais le dessin avec toute les cotes et qu'il le découpe sa fera environ 100e et ci je lui fais le dessin cotés c diviser pas 2 donc environ 50e. donc ci tu est intéresser je peu faire le dessin gratos pour toi donc pour les épaisseurs il a du 0,25/0,30/0,5/0,8/ et 1mm et plus même 1cm au laser est pour 50e calcule bien ton coup en sachent qu'il fau que tu rajoute les 2 joint a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Cale de culasse 1300 1/10/2009, 19:34 | |
| ok pas de probleme j'espere recuperer mon bloc demain logiquement le gars s'en ai occuper apres sa je fais mes calculs et jte dit skil me faut merci et tkt jte filerer la piece pour le dessin | |
| Sujet: Re: Cale de culasse 1300 1/10/2009, 19:39 | |
| - miniswap60 a écrit:
- ok pas de probleme j'espere recuperer mon bloc demain logiquement le gars s'en ai occuper apres sa je fais mes calculs et jte dit skil me faut merci et tkt jte filerer la piece pour le dessin
ok sa marche +a _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Cale de culasse 1300 1/10/2009, 19:52 | |
| Sans trop pourrir le post , Minirayman , ton laser man il aurait pas du cuivre en 6 ou 8/10 ème ?????
Et y pourrait découper du Makrolon de 4 mm ????? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Cale de culasse 1300 2/10/2009, 17:14 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Sans trop pourrir le post , Minirayman , ton laser man il aurait pas du cuivre en 6 ou 8/10 ème ?????
Et y pourrait découper du Makrolon de 4 mm ????? pour le cuivre je ces pas trop je peu toujours lui demandé pour le Makrolon surement il découpe du plexi (qui est pas très différent) _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Cale de culasse 1300 | |
