bonjour,
Je viens d'avoir un petit probléme, mais avant ça je ne sais pas si je poste au bonne endroit, donc si ce n'est pas le cas merci aux modérateurs de déplacer le sujet.
voilà, aprés maintes péripéties sur ma mini, j'ai fini par monter la derniére piéce manquante, le cable de vitesse et qui n'est pas la moindre car bien galére, et là, aprés 1 heures de bataille je part faire un tour aux alentours de chez moi voir si tout fonctionne bien.
Le moteur tourne bien, elle prends les tours, elle ne tient pas encore super bien la route mais ça ce n'est que quelques réglages à prévoir.
Donc j'arrive sur une grande ligne droite et là, j'entends un bruit et puis un autre et d'un coup, alors que j'avais déja un peu de vitesse, j'ai la voiture qui à commencé à être incontrolable avec un bruit super fort venant de l'arriére.
Je reussi tans bien que mal à m'arréter sur le bas côté, je descend et m'aperçois que ma roues arriére gauche est à l'équerre.
Je m'approche et la
la jante ne tiens que sur un boulon.
J'ai perdu sur la route 3 boulons en 1km.
Je précise que j'ai des jantes dunlop des années 70, que les boulons que j'ai on été fait maison avec d'autres boulons retaillés au tour,
et récemment, j'ai changé mes tambours arriéres par des tambours larges.
J'ai acheté des goujons longs, je les aies installés mais quand j'ai monté mes jantes, les gougeons ne dépassainet pas de jantes, ils arrivaient à ras.
Donc mes questions, est ce que vous pensez que mon problémes vient de mes gougeons qui, bien que long, soit trop court, ou de mes écrous fait maison.
Si cela vient de mes écrous, quelqu'un peu me dire ou est ce que je peux en trouver, ou, parceque je crois que c'est trés dur d'en trouver, quel écrous je dois prendre.
car je n'ai pas envie que ça me le refasse, je ne suis pas
merci
