| RECHERCHE INFOS SUR 850 MK3 1973 | |
maximini
Nombre de messages : 89 Localisation : 91 Age : 56 Date d'inscription : 19/08/2009
| Sujet: RECHERCHE INFOS SUR 850 MK3 1973 20/9/2009, 17:20 | |
| bonjour a tous
j ai achete une 850 mk3 de 1973, mais elle a ete modifie entierement . l ancien proprio a transfere une 1100 special a l interieure moteur 1000 , berceau , faisceau electrique et tout le reste. je souhaiterais la restaurer en conformiter avec l epoque sauf la couleur d origine caramel,mais peut etre une autre teinte de l annee . mais je n arrive pas a trouver des photos ou des minis d origines. il me faudrais des prise de vues du maitre cylindre de freins et embrayage car j ais une tole en dessous. et de l attache berceau dans le compartiment moteur( gros boulon de fixation pour l instant). ainsi que du tableau de bord complet avec le systeme de chauffage,les interrupteurs et commodo au volant , sellerie. ou s il y a un proprio de 850 d origine dans le coin d orly pour que je puisse venir prendre des infos et des photos.
je vous en remercie par avance maximini | |
maximini
| Sujet: Re: RECHERCHE INFOS SUR 850 MK3 1973 29/9/2009, 18:30 | |
| SALUT TOUS LE MONDE
il n y a vraiment personne qui a une 850 mk3 de 73 dans le secteur ou une connaissance pour me tuyauter sur les 2 a 3 points qui me bloque pour ma future resto. ou a la rigueur des bouquins qui traite du sujet avec des photos detailees.
s il vous plait ne me laisser pas dans la misere.
maximini | |
| Sujet: Re: RECHERCHE INFOS SUR 850 MK3 1973 29/9/2009, 18:40 | |
| - maximini a écrit:
- SALUT TOUS LE MONDE
maximini C est pas qu on ne veut pas te répondre, mais ça ne court pas les rues...j espere que nos druides pourront te répondre... A+ Franck _________________ on commande ou maintenant ????? | |
| Sujet: Re: RECHERCHE INFOS SUR 850 MK3 1973 29/9/2009, 19:45 | |
| et puis c'est un peu énorme comme demande !!! il faudrait que tu cibles un peu plus les détails ..... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: RECHERCHE INFOS SUR 850 MK3 1973 30/9/2009, 20:36 | |
| je penses déjà qu'avec google et un peu d'anglais tu auras une première piste pour tes réponses. http://www.malaysiaminilover.com/classic-mini-mk3-mkiii http://www.classiccarportraits.co.uk/pages/Mini850_6980.htm Après essaye de trouver via ebay le livret auto de sa sortie, tu auras toutes les infos de bases. Tu as aussi les RTA anciennes. Voilà j'espère que cela t'aidera un peu _________________ | |
maximini
| Sujet: Re: RECHERCHE INFOS SUR 850 MK3 1973 2/10/2009, 10:33 | |
| salut a vous et merci pour votre aide. je viens de faire quelques photos sur les points qui me chagrinent voici les photos est ce que tous cela est d origine ou pas? fixation berceau plaque sous les maitres cylindres de freins et embrayage ensuite console centrale puis compartiment moteur le bocale de lave glace ainsi que l attache des sieges au plancher il n y a pas la barre de maintient pour la tirette et pour finir la face avant du chauffage interieure voila pour l instant ce qui me gene et que je n arrive pas a voir sur les bouquins et magasines specialises. je vous remercie d avance pour votre aide et votre temps a resoudre mes soucis et ce sera a charge de revenche. merci et a+ maximini | |
| Sujet: Re: RECHERCHE INFOS SUR 850 MK3 1973 2/10/2009, 11:36 | |
| alors, dans l'ordre... avant 1976, les berceaux sont différents ils sont fixés par deux boulons et pas un gros comme là normalement, il n'y a pas de tirant moteur inférieur la plaque pour les maitre cylindre, c'est ok le reste à l'air d'être ok aussi pour ton siège, j'ai pas compris la question par contre, la pédale d'accélérateur n'estpas la bonne _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
maximini
| Sujet: Re: RECHERCHE INFOS SUR 850 MK3 1973 8/10/2009, 20:48 | |
| salut vichento
merci pour tes infos.
la question du siege est de savoir si d origine il y a la tirette et le petit arceau pour maintenir le siege plaque au chassis.
as tu des photos pour que je me rende compte? par contre au niveau de la console centrale je doute encore.
la pedale d accelerateur est du rajout ,le pedalier na pas changer enfin je crois car ,c est une vraie merguez cette voiture. il y a un boulot monstrueux dessus et je n est pas tout vue encore, mais au niveau carrosserie ce doit etre un gryuere . enfin on verra par la suite.
merci encore
a+ maximini | |
| Sujet: Re: RECHERCHE INFOS SUR 850 MK3 1973 8/10/2009, 21:20 | |
| aï,je vois que tu a vue mes tophs sur la 850! pour les détails c'est mort ... le mieux est d'aller voir les revus anglaise _________________ | |
maximini
| Sujet: Re: RECHERCHE INFOS SUR 850 MK3 1973 8/10/2009, 21:27 | |
| salut pomme verte
t inquiete pas ca me donne des infos quand meme. au niveau de la console centrale ce n est pas la meme que la mienne.
mais si a l occase tu tombe sur une 850 avec les clignotants gros comme des cepes annee 73 peus tu la mitrailler la sous tout les angles et recoins. merci d avance pour le service.
a+ maximini | |
| Sujet: Re: RECHERCHE INFOS SUR 850 MK3 1973 8/10/2009, 21:37 | |
| pas de problème. on va pas pourrir le poste, j'vais y mettre d'autre tophs en filature _________________ | |
| Sujet: Re: RECHERCHE INFOS SUR 850 MK3 1973 | |
