| broute, bougies blanche et noir... | |
+4Minicoyotte Mini4ever MINISURF love2mini 8 participants |
| Sujet: broute, bougies blanche et noir... 10/9/2009, 16:44 | |
| Slt Chouppette recommence à me faire des siennes et ça m'énerve de plus en plus config moteur: 1000 (1991) stg1 avec AAU hif38 refait je précise aussi que j'ai toujours eu ce problème sur ma mini, mais pendant ses changements de look et moteur j'arrivais à limiter pendant un certains temps mon problème mais il revenait toujours !! voilà mon soucis: Quand la mini est froide, si j'accelere un peu la mini monte lentement dans les tours et si j'accelere un peu plus (env3-4mm de course de pédale) elle s'étouffe à la limite de caler, si je continue à accelerer un peu j'arrive à trouver un moment où elle ne s'étouffe plus et elle remonte normalement en régime Au fur et à mesure que la mini chauffe le soucis s'atténue progressivement une fois qu'elle est bien chaude, si je me cale en 4eme vers 2400tr je ressent comme des "à-coup" je raccelere, ça le fait plus, vers 3800 4000tr, ça le refait (peu importe en quelle vitesse je suis) et pour couronner le tout, en démontant mes bougies j'en ai 3 qui ont une couleur blanchâtre chocolat et une noir de chez noir, comme de la calamine les rupteurs sont réglés à la machine l'avance réglée à la lampe strombo 10/12° culbus réglés à froid et à chaud (0,30 et 0,28) pour la rchesse j'ai du mal à regler à cause du problème des bougies si ça peu aider, moteur 54000 km d'origine, ayant eu un coup de chauffe un jour (aiguille dans le rouge), faisceau silicone, Lucas sport, ngk bp6es, carbu refait...et je la nourrit au SP98 merci Julien | |
MINISURF
Nombre de messages : 128 Localisation : BREST Age : 48 Date d'inscription : 16/07/2007
| Sujet: Re: broute, bougies blanche et noir... 10/9/2009, 17:06 | |
| Tu aurais pas un problème de joint de culasse ?? | |
| Sujet: Re: broute, bougies blanche et noir... 10/9/2009, 18:08 | |
| Ton avance est pas un peu trop élevé?
C'est 8° normalement non?
Ludo | |
| Sujet: Re: broute, bougies blanche et noir... 10/9/2009, 19:10 | |
| Cherches pas Juju , c'est soit une soupape soit un siège ......... _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: broute, bougies blanche et noir... 10/9/2009, 19:19 | |
| moi j'ai eu quelque chose de ressemblant sur mon moteur automatique d'origine est c'était un cylindre qui prenait l'eau d'ou une bougie sur les 4 toujours noir ! si tu peux change le et recontrole tout après _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: broute, bougies blanche et noir... 10/9/2009, 22:32 | |
| oui dsl j'ai oublié de préciser le jdc est neuf, il a env 1000km
Olivier, ça le fesait aussi quand j'avais la culasse de 1300, certe c'était pas comme maintenant, mais elle broutait aussi à froid et il y avait des à-coup à allure stable | |
| Sujet: Re: broute, bougies blanche et noir... 11/9/2009, 07:35 | |
| Et la bougie était toujours noire ??????
Un segment moins étanche que les autres ......... ??????? Le bloc n'est pas étanche sur ce cylindre .....????? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: broute, bougies blanche et noir... 11/9/2009, 10:13 | |
| nan quand j'avais la cucu 1300, les bougies étaient toutes chocolat je vais surment déculasser, et verifier tout ça, puis j'en profiterai pour filer la culasse au pti pépé près de chez toi | |
d3.will974
| Sujet: Re: broute, bougies blanche et noir... 11/9/2009, 10:18 | |
| j'avais le meme soucis dans un temps!
j'ai changer le joint de culasse et de carbu et le probleme a été régler. J'avais un soucis entre deux cylindre le joint était dechiré _________________ | |
| Sujet: Re: broute, bougies blanche et noir... 11/9/2009, 16:30 | |
| tu a vérifier le tube de dépression qui va du carbu a l'allumeur et souvent se son les raccord en caoutchouc qui son craqueler
j'ai réglé le souci sur la mini de yo. son tub étais débranché _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: broute, bougies blanche et noir... 12/9/2009, 11:15 | |
| bien brancher, et il semble pas craqueler, le plastoc est en bon état | |
| Sujet: Re: broute, bougies blanche et noir... 16/1/2012, 09:32 | |
| Juju, Je fais remonter ce sujet car j'aurai bien aimé savoir comment c'est fini cette histoire. Quelles étaient les causes et les solutions... | |
| Sujet: Re: broute, bougies blanche et noir... | |
