 berceau arriere
Nombre de messages : 634
MessageSujet: berceau arriere   5/9/2009, 20:08
Bonsoir à tous, je voudrais savoir si le berceau à suspension sec peut être monter sur une mini hydroélastique?
Merci à vous, cordialement, Angel.
MessageSujet: Re: berceau arriere   6/9/2009, 21:53
Normalement oui.
J'en ai déjà vu le faire à priori sans gros soucis.
Maintenant il y a peut être quand même des adaptations à faire mais là je ne les ai pas en tête je chercherai Wink
MessageSujet: Re: berceau arriere   7/9/2009, 00:41
Merci Clément tiens moi au jus.
MessageSujet: Re: berceau arriere   10/9/2009, 19:34
Euh ..... le berceau " sec " se monte , mais il te faut monter l'avant aussi , non ?
Nombre de messages : 18550
MessageSujet: Re: berceau arriere   10/9/2009, 20:25
la question est plutôt :
est-ce que je peux monter l'hydro sur un berceau "sec" ??
MessageSujet: Re: berceau arriere   10/9/2009, 20:40
AHHHHHH bin oui si tu as un berceau d'avant 72 avec modifs ... donc pas simple
MessageSujet: Re: berceau arriere   11/9/2009, 06:16
J'ai posé la question à Alex de datch et me confirme que pas de souci çà se monte et sans modif. Le problème c'est pour le berceau avant.
Je vous confirme çà très prochainement.
MessageSujet: Re: berceau arriere   11/9/2009, 07:29
Sorry , je parlai du berceau avant bien sur tongue .
MessageSujet: Re: berceau arriere   11/9/2009, 16:36
sur le berceau ar il fau juste viré le bouchon qui ce trouve dériére le conne pour que la durit passe.
MessageSujet: Re: berceau arriere   11/9/2009, 18:58
Il est trop fort Raymond, merci pour l'info.
berceau arriere
