| calculateur | |
+41000 spécial Gaël ministouff cooper66 8 participants |
| Sujet: calculateur 31/8/2009, 18:38 | |
| Bonjour je lance une recherche sans trop d'espoir mais je cherche un calculateur pour injection monopoint de 1992 (calculateur = petit boitier noir situé au dessus du servo frein) voilà bonne soirée | |
| Sujet: Re: calculateur 31/8/2009, 18:45 | |
| ca va etre dur a trouver !!! j'ai lu que certain sur le forum avait supprimé l'injection pour revenir au bon vieux carburateur mais reste a savoir si l'un d'entre eux a encore ce petit boitier en stock ! en tout cas bon courage dans ta recherche ! _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: calculateur 31/8/2009, 19:09 | |
| haha oui la tache est difficile c'estpour cela que je demande à tt hasard, sachant qu'il n'y a plus qu'un seul fournisseur qui refabrique c'est fameux boitier et qu'il est en rupture permanente !!! | |
| Sujet: Re: calculateur 31/8/2009, 19:31 | |
| Le boncoin est ton ami; il faut être patient mais il en passe quelques uns des fois. J'en ai récupéré un avec tout le systeme d'injection pour pas très cher pour avoir des pièces d'avance.
et le calculateur ce n'est pas le petit boitier noir, c'est le petit boitier gris vertical a gauche au dessus de la cloche d'embrayage. le petit boitier noir c'est le module de relais. | |
| Sujet: Re: calculateur 31/8/2009, 19:38 | |
| ah ben merci gael tu es comme le bon coin ...mon ami haha et bien je ne cherche dc pas un calculateur mais un module de relais,... voilà merci | |
1000 spécial
| Sujet: Re: calculateur 31/8/2009, 19:41 | |
| il me semble avoir entendu dire que les métros rovers 114 s'y adapte mais il faut le faisceau avec. A confirmer. | |
| Sujet: Re: calculateur 31/8/2009, 21:48 | |
| pourquoi tu veux changer le module de relais? | |
romano
Nombre de messages : 136 Localisation : 78 Age : 41 Date d'inscription : 17/01/2008
| Sujet: Re: calculateur 1/9/2009, 08:23 | |
| C pas dispo dans un shop qui commence par DA et qui fini par TCH??? rubrique boitié de gestion??? | |
| Sujet: Re: calculateur 1/9/2009, 21:38 | |
| - romano a écrit:
- C pas dispo dans un shop qui commence par DA et qui fini par TCH??? rubrique boitié de gestion???
bin non car boitier de gestion = ECU et lui il veut un module de relais .... | |
1000 spécial
| Sujet: Re: calculateur 2/9/2009, 04:43 | |
| Pour le relais faut voir chez volvo. Tout les client qui venaient chez land rover pour des piéces rover nous les envoyons chez volvo car apparament c'est eux qui ont prit le relais ( sans jeu de mot). | |
| Sujet: Re: calculateur 2/9/2009, 20:10 | |
| excusez moi je n'ai pas répondu à vos question mais le grand et illustre gael l'a fait pour moi en effet le boitier en vente notamment chez datch est un ECU c'est le fameux calculateur moi je cherche une auttre partie du système d'injection mais en fait c'est bon pcq mon pb est résolu !!! en tt cas gael tu as l'air de t'y connaitre en injection c'est cool !!!! | |
| Sujet: Re: calculateur 3/9/2009, 04:56 | |
| ca viendra, faut lui laisser le temps de trouver une belle panne merdique pour toi _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: calculateur 6/9/2009, 21:27 | |
| tient juste pour info : http://www.leboncoin.fr/vi/65785065.htm?ca=19_s ca se trouve des pièces pour injection | |
davydoph
Nombre de messages : 168 Localisation : Livry Gargan Age : 48 Date d'inscription : 23/02/2009
| Sujet: Re: calculateur 7/9/2009, 17:27 | |
| Le vendeur est sympa... je lui ai pris quelques pièces pour ma mini.
Et je confirme hier après midi il avait un calculateur de cooper 92, celui avec 2 broches + Branchement sonde de t°p | |
| Sujet: Re: calculateur 11/9/2009, 20:52 | |
| Dsl c'est la rentrée là et trop de boulot merci bcp j'ai regardé en effet il vendait ce qui m'intérressais mais de toute façon je n'avais plus le sous à cause d'une dépense imprévu :/ | |
| Sujet: Re: calculateur 16/9/2009, 17:33 | |
| Bonsoir malgré le changement de mon bloc d'injection et le controle de ma sonde lambda (celle près du collecteur) et bien les problèmes recommencent, après vérification c'est le boitier ECU qui merde je serait donc très très intéressé pour en récupérer un de cooper pcq ceux des BO ne sont pas les mm ... j'ai bien envoyé de suite un message à l'annonceur du boncoin ... mais bon si un de vous à le moyen d'en récupérer un par un quelconque moyen ça serait vraiment sympa pcq là la pauvre est immobilisée et ça risque de durer vu la relative rareté d'un tel boitier .... bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: calculateur 16/9/2009, 17:38 | |
| je précise pour SPI pcq le boitier MPI est différent ... merci | |
| Sujet: Re: calculateur 16/9/2009, 19:00 | |
| j'ai une solution rapide, repasse par un HIF44 et tu n'aura plus de problème ! _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: calculateur 16/9/2009, 20:01 | |
| telephone au garage audra a colombes il a peut etre sa en stock dans tous son b****l,c'est la caverne d'ali baba,moi j y ai trouver ma pipe ADM injection 15€ | |
| Sujet: Re: calculateur 19/9/2009, 12:22 | |
| OK merci beaucoup je vais appeler je vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: calculateur 23/9/2009, 19:15 | |
| je t'es dit c'est la caverne d'ali baba avec le meme bordel dans tout les sens Mais c'est un des seuls ou tu pouvais le trouver Combien sans indiscretions? Tu as du etre servi pas fifi un grand assez agé avec des cheveux gris!!! | |
| Sujet: Re: calculateur 23/9/2009, 19:31 | |
| Alors en effet c'était "FIFI" et il en demandait 150 et mel'a laché à 130 ... person je m'attendais à plus.... bon j'espère qu'il marche mais bon il m'a dit que si yavait un souci je lui rapportais .... | |
minicab
Nombre de messages : 19 Localisation : dordogne Age : 43 Date d'inscription : 07/03/2011
| Sujet: Re: calculateur 7/3/2011, 23:32 | |
| certain autre rover sont compatible (calculteur et boite relai ) et ils sont moins recherché ... | |
| Sujet: Re: calculateur | |
| calculateur | |
