| [Moteur] Montage Rampe Haute Levée | |
| Sujet: [Moteur] Montage Rampe Haute Levée 25/8/2009, 17:36 | |
| Salut à tous,
Bon je vais poser une question qui paraît surement pour certains un peu co..e mais bon je me lance.
Voilà lorsque comme moi vous vient à l'idée de changer la rampe de culbu on est pour l'interchanger avec celle montée sur le moteur obligé de dévisser 4 des 8 écrous serrant la culasse sur le moteur.
Du coup ma question est simple du fait que l'on démonte 4 écrous sur 8 finalement est-on obligé de refaire le joint de culasse.
Merci pour vos réponses. | |
1000 spécial
| Sujet: Re: [Moteur] Montage Rampe Haute Levée 25/8/2009, 19:08 | |
| Là j'en ai aucune idée . Je dirais qu'il n'y a pas de risque . Je ne savais même pas que ça tenais par les même vis.
Mais je ne suis pas un adepte de la rampe haute levé. A moins de faire ça bien et de mettre les ressort de soupapes qui vont avec. Parceque qui dit levée plus importante dit vitesse de la soupape plus importante. car avec un méme diagramme de distribution ( profil des cames) la soupape parcour plus de distance dans le méme temp. Et a haut régime c'est pas bon. Si les ressort de soupapes ne sont pas plus ferme la soupape risque une rencontre avec le piston dû a un retard de fermeture. Ce qu'on appel affolement des soupapes. Et les moteur culbuté y sont plus sensible.
Alors certain te diront que ça marche trés bien comme ça mais bon pour peut que tu ais surfacé généreusement ta cullasse (et tu ne sait pas si le précédent propriétaire l'a fait) tu t'en raproche un peut plus. et autant ça passe moeur froid mais une fois chaud l'ensemble se dilate. Enfin c'est ce qui peut arrivé de pire. Mais franchement pour ce que ça apporte... Cette rampe c'est un petit plus quand on sort le gros arsenal en préparation mais franchement ya d'autres point sur lequelles jouer .
Ha oui aussi . C'est plus la rampe haute levée c'est fait pour taquiner dans les tours et je trouve plus interressant de limité la perte de charge au maximum et favorisé le couple a bas régime. | |
| Sujet: Re: [Moteur] Montage Rampe Haute Levée 25/8/2009, 20:16 | |
| Pas besoin Clément, par contre refaire le resserage de la culasse au couple de serrage oui. Cordialement, Angel. | |
Nilsou
| Sujet: Re: [Moteur] Montage Rampe Haute Levée 25/8/2009, 20:31 | |
| - angel92 a écrit:
- Pas besoin Clément, par contre refaire le resserage de la culasse au couple de serrage oui. Cordialement, Angel.
Angle à tout dit, à la limite ressert le tout un petit peu plus fort Mais fait gaffe avec ta rampe, vérifie bien que tes soupapes ne touche pas tes pistons _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
| Sujet: Re: [Moteur] Montage Rampe Haute Levée 25/8/2009, 20:49 | |
| Merci à vous pour vos réponses donc un resserrage au couple des 4 vis démontées au moment du changement de rampe suffira. Pour info c'est pour faire quelques tests car il n'y a que comme ça que l'on peut se rendre compte du rendu. Pour info la rampe aura un ratio de 1.3 au lieu des 1.25 sur mon bloc aujourd'hui, ce qui n'affolera pas mes soupapes, calculs faits... | |
| Sujet: Re: [Moteur] Montage Rampe Haute Levée 25/8/2009, 20:55 | |
| Il est trop fort mon frèro Tu aurais du me demander, je t'aurai répondu aussi _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
olivcooper
Nombre de messages : 106 Localisation : haut-de-seine Age : 48 Date d'inscription : 06/08/2009
| Sujet: Re: [Moteur] Montage Rampe Haute Levée 25/8/2009, 21:03 | |
| perso j'ai monté la mienne y'a une quinzaines et je ne me suis pas posé autant de question..... on dévisse... on monte... on revisse... Sur un moteur stock ( hormis le stage 1 ) cela apporte un plus en haut régimes et tu as quand même un risque limité que tes soupapes preinent, c'est calculé quand même .... Si tes soupapes avaient un risque de taper tes pistons avec une rampe HL, ça se saurait depuis un moment que le changement des ressorts étaient conseillés... Mais bon...c'est vrai que le gain n'est pas monstrueux.... à associer avec un AAC te permettant comme dit précédemment de récupérer le couple que tu as perdu à bas régimes... | |
1000 spécial
| Sujet: Re: [Moteur] Montage Rampe Haute Levée 25/8/2009, 21:17 | |
| J'aime bien ça fait réagir. - Citation :
- ça se saurait depuis un moment que le changement des ressorts étaient conseillés...
Ha oui ça fait un moment, même mon pére n'étais pas né. D'ou les distribution a commande desmodromique. - Citation :
- Sur un moteur stock ( hormis le stage 1 ) cela apporte un plus en haut régimes et tu as quand même un risque limité que tes soupapes preinent, c'est calculé quand même ....
C'est sur qu'a 5500 tour ça va étre dur d'affoler les soupapes. | |
olivcooper
| Sujet: Re: [Moteur] Montage Rampe Haute Levée 25/8/2009, 21:20 | |
| Sujet: Re: [Moteur] Montage Rampe Haute Levée 25/8/2009, 21:29 | |
| Vous inquiétez pas pour le moteur du frèro, les 5000 trs, c'est un régime de croisière maintenant pour lui _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
1000 spécial
| Sujet: Re: [Moteur] Montage Rampe Haute Levée 25/8/2009, 21:37 | |
| Bon je doits vous avoué que ma seul expérience en préparation moteur c'étais il y a une quinzaine d'année déjas. Seulement sur un deux temps. Oui il marchais fort quand il marchais et je démontais pratiquement toutes les semaines.
Avec la mini je n'en suis pas encore là, et je me dit que j'ai passé l'age de faire l'apprenti sorcié. Alors je suis prudent, et probablement trop prudent. D'ailleur ça fait un ans que j'ai commencais a équipé ma mini mais pour le moteur c'est full stock pour l'instant. cet hiver je pense quelle aura droit a une cure de gonflette. mais pour l'instant les seul chose que j'ai pu testé et qui apporte un réèl gain . C'est la cure amaigrissement (allégé au max) et la monte de pneu en 165 par 50 (oui ceux qui sont trés chére) qui donne vraiment une bonne différence. | |
1000 spécial
| Sujet: Re: [Moteur] Montage Rampe Haute Levée 25/8/2009, 21:38 | |
| - Citation :
- Vous inquiétez pas pour le moteur du frèro, les 5000 trs, c'est un régime de croisière maintenant pour lui
Ha oui le mien aussi. | |
| Sujet: Re: [Moteur] Montage Rampe Haute Levée 26/8/2009, 06:27 | |
| - 1000 spécial a écrit:
- Pour le moteur c'est full stock pour l'instant.
Tu as raison là dessus il y a que comme ça que l'on est pas em...rdé | |
| Sujet: Re: [Moteur] Montage Rampe Haute Levée | |
