| Tambour avant bloqué | |
| Sujet: Tambour avant bloqué 15/8/2009, 10:05 | |
| Voila mon problème. Je revenais de course hier, quand une personne m'a fait une belle queue de poisson sans prévenir. Donc gros freinage, blocage d'un des tambours. çà c'est pas bien grave çà m'était déjà arrivé. Le soucis est que tout de suite après, je me suis retrouvé avec une pédale de frein dur comme pas possible et le tambour avant gauche bloqué. J'ai pu rentré tranquillement mais arriver sur place c'était bouillant. Je ne pouvais même pas tourner la roue à la main. J'ai donc démonté le tambour (j'en ai profité pour changer un soufflet de cardan percé) mais je ne vois pas ce qui cloche. J'ai desserré un peu la vis de purge pour pouvoir retirer les garnitures. Les petits cylindres bougent librement quand les garnitures sont enlevées et en plus ils paraissent relativement neuf ce qui m'étonnerais pas vu que l'ancien proprio les a à priori changés. Les garnitures ne sont pas abimées non plus. J'ai donc remonté le tout (belle galère car je n'avais jamais démonté un tambours avant) et la pédale est toujours aussi dure. Vous pouvez peut être m'aider sur ce coup la, car la je sèche ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Tambour avant bloqué 15/8/2009, 11:52 | |
| la pédale est dur tout de suite en haut, ou un peu plus bas.
maitre cylindre HS grippé. | |
| Sujet: Re: Tambour avant bloqué 15/8/2009, 15:20 | |
| si les machoires s'ouvrent et se ferment correctement ton tambour ne devrait pas se bloquer logiquement ! controle le mouvement des machoires sans le tambour et s'il faut démonte l'autre coté pour comparer. si tu peux mets nous des photos _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: Tambour avant bloqué 15/8/2009, 16:02 | |
| ton cylindre de roue a du sortir de son emplacement ou une garniture s'est decolé de la fixation et venu se cioncer la dedans pas d'autre expliquation y'a plus qu'a demonté bon courage | |
| Sujet: Re: Tambour avant bloqué 16/8/2009, 00:31 | |
| Le tambour a été de suite démonté, les mâchoires sont ok, les cylindres aussi, bref P51 a peut être raison car ma pédale de freins est dure tout de suite, j'ai une course très très courte Peut être un maitre cylindre HS ou une cochonnerie dans le circuit, çà sent la purge avant tout démontage je pense. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Tambour avant bloqué 16/8/2009, 06:49 | |
| bon ba essaie la purge et tiens nous au jus ! si ca merde toujours t'aura plus qu'a démonter _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: Tambour avant bloqué 16/8/2009, 08:10 | |
| Oui je vous tiens au courant de tout çà _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Tambour avant bloqué 17/8/2009, 18:16 | |
| Bon a priori j'ai une durite rigide qui est parti en fumée, donc changement de tout çà, on verra si çà règle le problème _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Tambour avant bloqué 17/8/2009, 18:37 | |
| ok alors tiens nous au jus dès que tu as changé ca ! _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: Tambour avant bloqué 18/8/2009, 10:05 | |
| Vérifie si les flexibles ont été changés : un flexible qui pourrit se gorge de saloperies et le retour du liquide après un coup de frein ne se fait pas, du moins trop lentement. _________________ Dany
| Sujet: Re: Tambour avant bloqué 18/8/2009, 11:02 | |
| Je vais de toute façon purger le circuit en le mettant sous pression pour dégager la merde qu'il y a la dedans. Je recevrai a priori la durite rigide la semaine prochaine, donc patience, je viendrai en clio à la mensuelle _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Tambour avant bloqué 18/8/2009, 12:25 | |
| Si tu as besoin d'un coup de main je suis dispo ce week end pas de soucis... | |
| Sujet: Re: Tambour avant bloqué 18/8/2009, 12:37 | |
| Je n'aurai pas la fameuse durite rigide ce week-end malheureusement, mais bon j'ai des babioles esthétiques à monter en attendant ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Tambour avant bloqué 18/8/2009, 12:57 | |
| Durit rigide !?!? Heu, un flexible doit rester flexible !
La pression dans le circuit ne chasssera pas complètement le caoutchouc qui peut éventuellement se désagréger à l'intérieur du flexible, change le(s) si tu constate une quelconque obstruction. _________________ Dany
| Sujet: Re: Tambour avant bloqué 18/8/2009, 13:10 | |
| Je dis durite rigide pour les durites en cuivre, durite souple pour les autres. La en l'occurrence celle qui est HS se situe juste après le T qui dispatche le loockeed aux 4 coins: Je change en même temps la durite souple qui va jusqu'au tambour car elle est craquelée. Maintenant je suis pas sur que çà change quelque chose à mon problème mais bon on verra bien. Patience en attendant la pièce manquante. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Tambour avant bloqué 18/8/2009, 14:10 | |
| OK. Sur une berline Austin 1100, les pistons des étriers ne revenaient pas à cause des flexibles bouchés qui refusaient la détente du liquide après pression sur le frein. Au passage : ton compartiment moteur est tout beau, mon petit Flavien ! _________________ Dany
| Sujet: Re: Tambour avant bloqué 18/8/2009, 14:19 | |
| C'est un peu mon cas, le circuit se met en pression mais ne se détend pas, les mâchoires restent donc en position de freinage. Et je peux vous dire que la température au niveau du tambour monte à une vitesse incroyable quand c'est comme çà Donc y a bien un bouchon quelques parts ps: pour le compartiment moteur il parait propre mais il aurait besoin d'un bon ponçage à nu et d'une bonne couche de protection anti rouille car depuis 30 ans il a du en voir de toutes les couleurs. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Tambour avant bloqué | |
