Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Petit pb avec embrayage
max94
max94
Nombre de messages : 1962
Petit pb avec embrayage Empty
MessageSujet: Petit pb avec embrayage   Petit pb avec embrayage Icon_minitime3/8/2009, 20:33
Bosoir,
Est il possible de changer mon embrayage (mort de chez mort, enfin lol! ) sans sortir le moteur?
trop de merde a débrancher, retirer et rebrancher, remettre pale (MPI inside)
Merci de votre aide Wink
MessageSujet: Re: Petit pb avec embrayage   Petit pb avec embrayage Icon_minitime3/8/2009, 20:48
salut, se te dit oui tu peu le faire, tu peu le faire:lol!:
non sérieusement : tu glisse un crik sous la boite, tu démonte le support moteur sous la cloche, tu retire l'émetteur d'embrayage avec sa platine, le reniflard ci ces un 1275, ci tu a un cerveau frein tu démonte juste les 4 visse qui tienne le bol de dépression et tu le sort de son logement sans démonté les durite, tu démonte le tirent moteur, tu monte le bloc de 2-3 cm et tu retire la cloche et tu la sort en forsen impe sur le cerveau frein
pour bloquer le volent moteur, démonte le démarreur sans le débranché par contre débranche le batterie puis tu bloc le VM avec un gos tournevisse plat coinsé dans les dents
voila bon courage moi je l'ai fais 4 fois (démontage + remontage) don 3 en moin d'une semaine et dans les 3 une fois sous la pluis cette opération prend en gros 2h environ
BON COURAGE cheers cheers cheers
Petit pb avec embrayage Sans_t18
MessageSujet: Re: Petit pb avec embrayage   Petit pb avec embrayage Icon_minitime3/8/2009, 21:00
je vien de voir que ces un mpi bon je ne conais pas trop mai tu dois avoir 2-3 truc a viré au dessus du genre le calculateur
max94
max94
MessageSujet: Re: Petit pb avec embrayage   Petit pb avec embrayage Icon_minitime3/8/2009, 21:27
ok merci, super bigup bigup bigup
MessageSujet: Re: Petit pb avec embrayage   Petit pb avec embrayage Icon_minitime4/8/2009, 04:42
Bon courage à toi et munis toi d'un bon arrache embrayage ! Sinon tu vas en chier !!! Si ça vient pas, faut laisser en tension et peut être chauffer un peu Wink
» petit soucis d'embrayage !! [RÉSOLU]
» Petit nouveau du 33 avec une BO
» Embrayage
» embrayage
» embrayage
