| essence partout sous la voiture | |
dakeyras
| Sujet: essence partout sous la voiture 29/7/2009, 12:42 | |
| salut, Encore une joie anglaise...
je viens de rentrer chez moi, j'ai rouler super cool, et le sol est ibibé d'essence qui coule du moteur de la voiture...
Ca a commencé a sentir fort a 3 min de chez moi..
le capot est encore chaud alors je peux pas vraiment ouvrir...
a votre avis c est quoi? | |
| Sujet: Re: essence partout sous la voiture 29/7/2009, 12:43 | |
| trop plein de la cuve du carbu ? c'est un HS4 ??? si oui, il doit y avoir une merde au niveau du pointeau _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
dakeyras
| Sujet: Re: essence partout sous la voiture 29/7/2009, 12:45 | |
| euh oué ca doit etre un HS4... C'est grave ???? | |
dakeyras
| Sujet: Re: essence partout sous la voiture 29/7/2009, 12:46 | |
| et le pointeau??? c est quoi? | |
| Sujet: Re: essence partout sous la voiture 29/7/2009, 12:56 | |
dakeyras
| Sujet: Re: essence partout sous la voiture 29/7/2009, 17:16 | |
| voila j'ai ouvert le capot, et il y a une fuite au niveau de la durite qui part du carburateur vers le bas;....
donc reste plus qu'a siphonner le reseervoir et tout remettre d'aplomb, j'en profiterai pour nettoyer mon carburateur. | |
| Sujet: Re: essence partout sous la voiture 29/7/2009, 19:38 | |
| Sujet: Re: essence partout sous la voiture 29/7/2009, 21:30 | |
| sa sera las le tube pour le gicleur qui sort de la cuve a gauche du carbu et qui va en dessous ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
dakeyras
| Sujet: Re: essence partout sous la voiture 29/7/2009, 23:36 | |
| oui c est ca... j ai fait une photo... | |
dakeyras
| c est au niveau du cable superieur la ou il y a les 2 vis. | |
| Sujet: Re: essence partout sous la voiture 29/7/2009, 23:38 | |
| ah ben là, c'est pas le carbu, c'est la pompe à essence !!!!! et faut changer ta durite vite fait avant que çà brule fais attention en tirant la durite de pas péter l'embout de la pompe à essence _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
dakeyras
| Sujet: Re: essence partout sous la voiture 29/7/2009, 23:57 | |
| ok merci, j ai bien fait de la mettre cette photo ...
bon bah demain je file chez datch... | |
| Sujet: Re: essence partout sous la voiture 30/7/2009, 02:17 | |
dakeyras
| Sujet: Re: essence partout sous la voiture | |
