Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
 la débutante et ses problemes de moteur
Addee
6 participants
Addee
Nombre de messages : 3
la débutante et ses problemes de moteur Empty
MessageSujet: la débutante et ses problemes de moteur   la débutante et ses problemes de moteur Icon_minitime24/7/2009, 16:47
Hello
Voilà j'ai une mini, c'est ma première voiture et je suis une fille donc coté mécanique je suis pas très douée!!
Dernièrement j'ai emmené ma voiture au garage car à chaque fois que j'embrayais ou débrayais, le moteur claquait un coup et on avait l'impression que le moteur bougeais. Le garagiste m'a dit qu'il fallait changer les silent blocs du berceau moteur, ça m'a couté une fortune et ça n'a rien changé.
J'ai peur qu'à long terme ça abime ma voiture!
Quelqu'un peut-il venir à mon secours????
Merci à tous ceux qui vont se creuser la cervelle pour mon problème...
Nombre de messages : 830
MessageSujet: Re: la débutante et ses problemes de moteur   la débutante et ses problemes de moteur Icon_minitime24/7/2009, 17:06
et bien oui ça m'a l'air étrange comme problème! Le bruit est il fort?
Le problème vien surment de l'embrayage! sinon elle fonctionne bien quand tu passe tes vitesses, quand elle roule ect...??
je me penche sur le problème! Very Happy
MessageSujet: Re: la débutante et ses problemes de moteur   la débutante et ses problemes de moteur Icon_minitime24/7/2009, 18:00
il a changé tous les silents blocks de berceau ?
Il a une obligation de résultats ton garagiste .... il a du se rendre compte que ca n'avait rien changé.
GDA
GDA
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: la débutante et ses problemes de moteur   la débutante et ses problemes de moteur Icon_minitime24/7/2009, 20:30
J me demande si il a bien changé les silent blocs de tirant moteur ... scratch
MessageSujet: Re: la débutante et ses problemes de moteur   la débutante et ses problemes de moteur Icon_minitime25/7/2009, 10:12
peux tu préciser si c'est à l'embrayage/debrayage que le bruit est présent
ou alors accélération/décéleration scratch scratch
comme le propose GDA, il a pas changé les silentbloks de tirant moteur
la débutante et ses problemes de moteur Minisa13
MessageSujet: Re: la débutante et ses problemes de moteur   la débutante et ses problemes de moteur Icon_minitime25/7/2009, 14:58
salut il na pas du changé les silentbloks de tirant moteur
é vérifie ci tu a pas perdu le 2éme il se situe entre le berseau et la boite pour le voir il fo te penché a l'av droit (c a dire a ta gauche quand tu regarde le moteur)
la débutante et ses problemes de moteur Sans_t18
Addee
MessageSujet: Re: la débutante et ses problemes de moteur   la débutante et ses problemes de moteur Icon_minitime25/7/2009, 16:01
Merci pour vos réponses aussi rapides!
Le bruit (un claquement) se produit quand j'embraye et débraye et également quand j'accélère ou décélère brusquement.
Quand la voiture est sortie du garage ça claquait moins mais c'est revenu progressivement.
Voilà pour les infos et je vais regarder si j'ai pas perdu de silent bloc!
MessageSujet: Re: la débutante et ses problemes de moteur   la débutante et ses problemes de moteur Icon_minitime25/7/2009, 16:26
Alors, sans être un grand spécialiste ( les pros rectifieront ..) il a du te changer certains silent blocks, ce qui fait que ceux qui n'ont pas été changés ( et qui auraient du l'être aussi ) se sont détériorés rapidement.
Du cout ton moteur bouge toujours et tu as encore des choses à changer.
Tu peux nous dire exactement, à partir de la facture du garagiste, quels sont les pièces qui ont été changés? certains ici pourront te dire ce qu'il te manque.
Moi j'ai eu les mêmes symptômes que toi avec les silents blocks avant du berceau qui étaient morts.
MessageSujet: Re: la débutante et ses problemes de moteur   la débutante et ses problemes de moteur Icon_minitime25/7/2009, 17:29
Vu les symptômes, il semble évident que le moteur bouge.
Comme dit plus haut, il est possible que tous les silent blocs n'aient pas été changés.
Ou que la patte de fixation du tirant inférieur soit cassé comme le suggère Rayman (grand classique auquel j'ai eu droit il y a peu)
peut être aussi jeter un œil du coté des silent blocs arrière du berceau, qui peuvent êtres cassés sans que se soit forcément visible (vécu aussi).
MessageSujet: Re: la débutante et ses problemes de moteur   la débutante et ses problemes de moteur Icon_minitime25/7/2009, 18:41
+1
MessageSujet: Re: la débutante et ses problemes de moteur   la débutante et ses problemes de moteur Icon_minitime25/7/2009, 19:29
mon pot a u le même souci, vérifie déja si tu a toujours ton tiren moteur inférieur et vérifie les
silanes bloc de berceau avent, arrière tour voir ci il son more mé la mini sur chendelle et pren une bare pour fére levien entre la caisse et le berseu normalement il ne doirv pas de décoler ni bougé
la débutante et ses problemes de moteur 101010
sinon passe a la maison Laughing
GDA
GDA
MessageSujet: Re: la débutante et ses problemes de moteur   la débutante et ses problemes de moteur Icon_minitime25/7/2009, 19:55
vu comment ça à l air de taper, je pense qu en mettant le frein main, et essayer de bouger le moteur d avant en arriere pour voir si ça tient ça pourrait donner une idée...
Ne pas oublier aussi coté coque tirant moteur superieur, ça casse aussi... j ai deja réparé pas mal de mini qui avaient ce probleme Sad
si tu ne trouves pas seule, il y a Nancy mini shop pas loin de chez toi
» Problemes de freins
» une nouvelle débutante novice qui n'y connais rien!
» problèmes
» Restauration mini cooper 1991
» 4 problèmes a régler sur ma mini
