| branchement allume cigare | |
+14arlekin spitfire64 Dany juxnouts mini-passion-86 Gaël minipat miniwomen vichento MISTER BEAN3 Minicoyotte castor gglaspi miniricou 18 participants |
SEVEFOREVER
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 06/02/2011
| Sujet: Re: branchement allume cigare 6/2/2011, 19:54 | |
| Bonsoir Minipat, Je voudrais monter un allume cigare aussi sur ma cooper sport mpi. Mon garagiste me l'a déconseillé , il préfèrerait rajouter un autre "boitier" car il me dit que l'endroit ou je veux le mettre (à la place du starter - inexistant!) une fixation tient tout le boitier. Qu'en penses tu? Pourrais tu m'expliquer exactement comment tu l'as posé svp??? Merci d'avance pour ton aide! Minicalement votre, Seve | |
spitfire64
| Sujet: Re: branchement allume cigare 13/2/2011, 18:24 | |
| Bonjour,
Je vois que on a oublié de mettre une protection sur l'allume cigare qui est un gros consommateur de courant et le fil de chauffage ne va résister longtemps d'où risque de faire bruler le faisceau .Le fusible de protection doit être de valeur de 3A .
j'ai oublié de vous précisez que je suis du métier électricien automobile pour nos chères minis et que j'ai déjà effectué des travaux et dépanné du monde ici même .
Minicalement à tous . | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 13/2/2011, 19:26 | |
| Bonsoir, ton message me laisse un peu perplexe : -de quelle protection parles-tu ?? -surtout, je ne suis pas d'accord avec l'idée d'un fusible de 3 A seulement : de mon côté, j'ai suivi à la lettre le livre édité par Gazoline sur "les accessoires électriques", et page 27, ils disent bien de monter un fusible de 15 A, pour un allume cigare... et depuis que je l'ai monté, aucun problème de surchauffe ou autre ... | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 23/2/2011, 19:14 | |
| je remonte le post
savez vous comment faire pour le branchement a ma boite fusible ?
voici ma procedure de branchement : je pense tirer un fil de ma baterie a ma boite puis partis de la boite à fusibles pr aller a allume cigare ( c est pour le +) et le - de l allume a ma masse sous le tableau de bord | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 23/2/2011, 22:34 | |
| sa sert a rien tu prend direct sur le 1er fusible de ta boite c'est un plus! tu va a ton allume cigare et tu prend un moin viser sur ta caisse! mika | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 24/2/2011, 13:17 | |
| Je viens d'en monter un ce week end et j'ai fait ce qu'a dit mika. Tu recupere direct ton 12v a la sortie de ton premier fusible au passage du 15 A c'est parfais par chance mon fusible etai de cette valeur Bon courage miniwomen | |
sebguill
Nombre de messages : 574 Localisation : le perray en yvelines 78 Age : 48 Date d'inscription : 08/10/2010
| Sujet: Re: branchement allume cigare 24/2/2011, 14:01 | |
| Bon bha moi qui ne savait pas quoi faire ce WE je vais poser mon allume cigare... Reste à demonter le tableau de bord sans criser.... mais questions c*ns car je suis une quiche en electricité ( domestique ou automobile....) : je me place de quel coté du porte fusible ( genre coté ou mon tournevis testeur ne s'allume pas ?) et surtout comment.... je coupe la cosse existante et en pose une autre avec mes deux fils dedans ( origine + allume cigare) ou il me semble qu'il il a des emplacment de libre..... (rigolez pas j'ai bien dis que j'etais une quiche, j'ai fourré mon nez dans ce boitier pour la premiere fois mardi dernier car j'ai ce fusible justement qui avait sauté ....) _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
| Sujet: Re: branchement allume cigare 24/2/2011, 18:15 | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 24/2/2011, 21:15 | |
| pour ce qui est du coter a mettre le + il a une importance il faut le mettre du coter gauche en regardant la boite sinon tu n'a pas de protection via le fusible! mka | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 25/2/2011, 22:44 | |
| une petite photo de mon allume cigare perso _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 27/2/2011, 22:29 | |
| ca est le mien est monté ou plutot pend ds la mini pas eu besoin de brancher directement sur la boite a fusible car en demontant mon poste pr mettre ma masse hé bien j avais un fil + en plus qui servais à rien alors je m en suis servis je confirme qu il est sous fusible car tout en monter celui ci j ai toucher la tole et il y a eu une petite etincelle ( un fusible de griller: pas grave j en ai plein)
pourquoi il pend: j ai commencé a percer a coté de mes interupteurs mais la plaque qui tient ceux-ci bouge car j ai du enlever la pate de fixation.
coment faire pour agrandir ce trou? avec la cicloche negative peut etre avec une mêche? mister bean tu a fait comment pour agrandir ce trou et aussi fixer la plaque ou il y a tous les interupteurs? | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 30/3/2012, 21:02 | |
| Je ressors ce Post un peu ancien désormais, ce qui va me permettre de te répondre, Miniwomen ! En fait, tu enlèves le petit cache en plastique sur le support d'origine, et tu agrandis un peu sur les côtés avec un bon cutter (j'ai fait comme cela) et la plaque se fixe avec 2 vis cruci dans le plastique au-dessus (prends une vrille ca suffit) : et j'ai réitéré tout récemment avec mon autre MINI, cette fois en ajoutant un porte interrupteur identique à celui d'origine car je n'avais plus de place libre : Et une vue de près (il est lumineux celui-ci c'est plus sympa la nuit) : | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare | |
