| Demain CT ! | |
+6MISTER BEAN3 Mini4ever nico1000 vichento arlekin Gregyz 10 participants |
Gregyz
Nombre de messages : 208 Localisation : Vincennes Age : 41 Date d'inscription : 21/08/2008
| Sujet: Demain CT ! 8/6/2009, 16:50 | |
| Je voulais vous faire partager mon angoisse du Controle Technique de ma titine de demain xD Surtout quelle n'a pas tourner depuis 4 mois ... et que lorsque je freine j'ai limpression d'avoir un ABS maintenant Loul ! elle freine par acoup ... bizarre ... je croise les doigts | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: Demain CT ! 8/6/2009, 16:54 | |
| décidément, c'est la saison des examens _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
nico1000
Nombre de messages : 105 Localisation : Savigny le Temple Age : 45 Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: Demain CT ! 8/6/2009, 17:28 | |
| Euuuh, vu ce que tu nous décrit pour ton freinage... Je pense que tu peux arrêter de croiser les doigts. | |
Nombre de messages : 736 Age : 34 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: Demain CT ! 8/6/2009, 17:59 | |
| Moi j'y suis passer jeudi matin.
Elle freiner bien et bah refusé quand même pour freins et pollution!
Bon courage et angoisse pas.
Ludo | |
Gregyz
| Sujet: Re: Demain CT ! 8/6/2009, 18:45 | |
| Merci les mecs ! Nico1000, laisse moi rever !!!!!! | |
| Sujet: Re: Demain CT ! 8/6/2009, 18:50 | |
| Si tu me permets un petit conseil facile : vérifie ton niveau de liquide de frein dans le bocal, avant demain. Cela peut aider à la sérénité, et en outre désormais c'est vérifié je crois. SInon, vérifie tes ampoules, klaxon, etc... Et si tu n'es pas trop paresseux ce soir, envoie de la graisse dans tes rotules avec une bonne pompe. Enfin, moi c'est ce que je ferais. Mais il est vrai que le temps n'aide pas à avoir envie de sortir là tout de suite. Bon courage pour demain. Dans le pire des cas, tu auras 2 mois pour réparer tes défauts | |
nico1000
| Sujet: Re: Demain CT ! 8/6/2009, 19:09 | |
| - Gregyz a écrit:
- Merci les mecs !
Nico1000, laisse moi rever !!!!!! Oui, j'veux bien te laisser rêver car en plus en y pensant... Il y a quelques anées j'ai fait le CT de la Fiesta de 89 de l'époque... En 3 ans elle n'avais dû rouler que 100kms, aucun entretient et le freinage... comme le tient (j'avais l'ABS parce que je ne pouvais plus bloquer les roues pour une raison obscure...) et... Elle n'est pas passé mais juste à cause de la polution et dune pneu usé. Rin pour le freinage donc tu peux rêver!!! | |
Gregyz
| Sujet: Re: Demain CT ! 8/6/2009, 20:10 | |
| ahahahh parfait alors Mister bean, le temps est TELLEMENT DÉGUEULASSE que rien que de me poser sur le sol trempé me fait mal xD Mais bon jvais quand même verifier ca ! Tient d'ailleurs, jviens de remarquer qu'un joint de mon bras de direction etait en train de se barrer ... super ... Vivement le beau temps ! Ah ouais autre chose... quand il pleut ... ma titine donne des acoup ... et apres ... elle cale ... souvent dans des endroit a risque ... comme la N12 avec ses poids lourd ou alors le perif ... je sais que cest l'allumage (enfin je crois) comment faire pour remedier a ca ?! | |
| Sujet: Re: Demain CT ! 8/6/2009, 20:25 | |
| Je te comprends pour la pluie dégueu...hier, je me mets à ma continuation de démontage de bras arrière, quand une pluie diluvienne me tombe sur le pif Mon parasol rouge m'a un peu abrité, mais j'en ai eu vite assez (juste eu le temps de sortir le bras), d'avoir les outils mouillés, etc... Pour ton allumage, je pense déjà que tu devrais vérifier si le fil qui arrive sur ta bobine est bien enfoncé jusqu'au bout et tient bien, outre les fils de bougies, etc...et vérifie aussi que ta tête d'allumeur est bien fixée avec ses clips ou vis, selon ton modèle. Envoie un peu de nettoyant contact dans ta boite à fusibles aussi (pour d'éventuels faux contacts). Allez, va brûler un cierge, et peut-être que ta Mini passera | |
| Sujet: Re: Demain CT ! 8/6/2009, 20:37 | |
| J'ai oublié de te dire que si tu n'en as pas, tu devrais remettre un pare pluie (le truc en plastique noir qui protège justement des intempéries ton allumeur). Dans le pire des cas, si tu n'en as pas, tu te trouves quelque chose qui pourrait faire office de pare pluie (résistant à la chaleur, bien sûr). Cela limite beaucoup les risques d'allumage défaillant en cas de pluie. | |
| Sujet: Re: Demain CT ! 9/6/2009, 13:22 | |
| Après contre visite (jeu rotules av d), j'ai resserré, et ma Sealine a été reçue ! ... Gregyz Freinage, possibilités : - tes plaquettes (si modèle à disques) sont devenues trop minces et considérablement durcies, - tes garnitures (ar) peut-être dans le même état, - petite fuite sur 2 côtés en même temps (sinon elle freinerait en crabe). _________________ Dany
Gregyz
| Sujet: Re: Demain CT ! 9/6/2009, 21:10 | |
| ALors verdict !!!! Ct ok ... enfin phares trop haut ... la blague ... plaquette a changer ... sinon c bon ! ouf xD Enfin yen a qui diront que cest beaucoup ! ce qui est vrai, mais elle roule très rarement étant donné que je suis rarement en france ! Cest dingue comment elle a ¨rouillé" plaquette de frein abominable ... et le dessus de mon moteur quelque trace ... trop bizarre ... elle dors dehors faut dire ... sous une bache ... mais bon ... Avec un coup de chaud, un coup de froid, de la flotte ... et bah ca rouille ... Enfin bon maintenant faut soccuper de ces petits details ! je pense venir le 19 a Foch pour la 1ere fois Une grande première ! A plus les gens ! | |
Gregyz
| Sujet: Re: Demain CT ! 9/6/2009, 21:13 | |
| Ah ouais au fait ! mister B. ma bobine d'allumage na rien, mais cest vrai que j'évite de rouler par temps de pluie ... d'ailleur qu'est ce que tu me propose pour me faire un pare pluie ?! | |
romaim
Nombre de messages : 227 Localisation : 92340 Age : 38 Date d'inscription : 09/06/2009
| Sujet: Re: Demain CT ! 9/6/2009, 21:53 | |
| - Gregyz a écrit:
- ALors verdict !!!!
A plus les gens ! La bache n'est pas toujours le meilleur moyen pour stocker une voiture car l'humidité est très présente sous une bache et cela fait beaucoup de mal a la voiture ! | |
| Sujet: Re: Demain CT ! 9/6/2009, 22:15 | |
| - Gregyz a écrit:
- Ah ouais au fait ! mister B. ma bobine d'allumage na rien, mais cest vrai que j'évite de rouler par temps de pluie ... d'ailleur qu'est ce que tu me propose pour me faire un pare pluie ?!
tient regarde en bas de cette page http://www.minibritons.com/index.php?page=58&lg=1#707333 | |
Gregyz
| Sujet: Re: Demain CT ! 9/6/2009, 22:49 | |
| ouais je sais romaim ! mais jai pas trop le choix ! jai un garage 3 voitures pourtant ... mais tt les places sont prises ... pas de place pour une mini ... :S Merci gael ^^ C'est sur jvais passer commande | |
nico1000
| Sujet: Re: Demain CT ! 10/6/2009, 06:47 | |
Ct ok ... enfin phares trop haut ... la blague ... plaquette a changer ... sinon c bon ! ouf xD Enfin yen a qui diront que cest beaucoup ! ... Beaucoup...? Des phares trop haut et des plaquettes à changer, beaucoup pour un CT...? Moi c'est très correct je trouve. | |
Gregyz
| Sujet: Re: Demain CT ! 10/6/2009, 08:54 | |
| Suis repassé ce matin parce que je pensais avoir bien régler mes phares ... en fait pas du tout ... la personne me dit qu'ils éclairent comme des halogènes... qu'ils éclairent trop haut, et non la route ... soit c'est l'ampoule qui est mal monté ... franchement jai démonté, vérifié, remonté, et tester ... et c'est toujours pareil ... si quelqu'un a déjà eu ce genre de pb qu'il me le dise. Pour info j'ai des optiques lucas ! | |
dakeyras
| Sujet: Re: Demain CT ! 10/6/2009, 10:10 | |
| olalala, le klaxon si il marche pas ca vaut contre visite ? ? ? ?
bon on verra ca ... | |
| Sujet: Re: Demain CT ! 10/6/2009, 10:40 | |
| Pour le réglage de tes phares, as-tu pensé à ôter ton cerclage de phare, et après il suffit de dévisser progressivement la vis de réglage située sur le haut pour que le phare s'abaisse ( vis située à midi, si tu t'imagines que l'entourage est une pendule). Mets toi face à une porte de garage à la tombée du jour, et tu y arriveras (se mettre à quelques mètres, et pas collé). Sinon, pour le pare-pluie, oui, cela se trouve en neuf (sur différents sites), même si de mon côté, j'ai encore celui d'origine (qui a bien vécu). Bravo pour ton CT | |
| Sujet: Re: Demain CT ! 10/6/2009, 10:44 | |
| Quant à toi Dakeyras, je te confirme qu'un klaxon qui ne fonctionne pas, c'est une contre visite d'office, assurée...(comme les essuie glace, par exemple...je parle d'expérience, en réf au premier CT que j'avais passé lorsque j'ai eu la Mayfair que je restaure). | |
dakeyras
| Sujet: Re: Demain CT ! 10/6/2009, 12:37 | |
| ok merci, bon bah reste plus qu'a le remonter... | |
Gregyz
| Sujet: Re: Demain CT ! 10/6/2009, 15:04 | |
| yop ! Ouais deja fait pour les phares ... cest bizarre ... Tu seras a foch le 19 ? si cest le cas, jte montrerais mes p**** de phares xD Eh ouais pour le klaxon cest contre visite directe ! Enfin en tt cas cest passé, maintenant jai plus qu'a regler mes phares ... | |
dakeyras
| Sujet: Re: Demain CT ! 10/6/2009, 16:04 | |
| ok et lantibrouillard arriere aussi ?????????
merci | |
| Sujet: Re: Demain CT ! 10/6/2009, 18:06 | |
| -l'anti brouillard arrière, c'est juste un défaut non soumis à contre visite !!
Ils écrivent en général : feu de brouillard, anomalie de fonctionnement (G)
Regarde en enlevant ton cache : souvent, il suffit de bouger un peu l'ampoule pour qu'il refonctionne (dans le style marche un coup, et ne marche pas juste après).
Et le pire, c'est que des fois, tu remontes ton cache d'anti brouillard arrière, et cela ne remarche plus (ne pas trop serrer, bref, à voir, selon chaque Mini).
-Sinon, je ne serai pas à Foch le 19, mais serai présent à Boran le 27 !! | |
| Sujet: Re: Demain CT ! | |
| Demain CT ! | |
