 a cassé le boulon
titimini
Nombre de messages : 65
MessageSujet: a cassé le boulon   4/6/2009, 09:28
bonjour,en demontant mon berceau arriere un des deux boulons qui se trouvent dans les passages de roue a cassé.je l'ai chauffé au rouge puis refroidi pour casser la rouille chopé a la pince etau mais rien n'y fais.comment puis-je réparer?merci de vos reponses.voici la photo.
MessageSujet: Re: a cassé le boulon   5/6/2009, 08:28
WD 40 ( dégripant ) quelques petits coups de marteau sur le bout . le lendemain pareil et après tu fends le boulon ( à la scie par exemple ) tu prends un tournevis plat bien large qui va permettre à la pince étau d'avoir une butée , tu prends un tube d'un mètre de long ( + ou - ) que tu mets au cul de cette pince pour avoir un bras de levier plus long et généralement ça le fait .
Sinon tu ouvres de l'autre côté pour disquer l'écrou et en resouder un neuf et tu remets un boulon qui va bien .... Smile
1000 spécial
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: a cassé le boulon   5/6/2009, 10:39
la méthode en chauffant est efficace mais pour ça il faut chauffer que l'écrou et refroidir la vis pour qu'il y ai une différence lors de la dilatation. Sinon c'est l'ensemble qui se dilate. Tu peut reffroidir en vaporisant de l'eau a température ambiante. Et il faut déserrer tant que c'est chaud. Puis pas besoin de chauffer a blanc sinon il risque d'y avoir déforation.
a cassé le boulon
