Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 demontage amortisseur avant
5 participants
dakeyras
dakeyras
Nombre de messages : 477
demontage amortisseur avant Empty
MessageSujet: demontage amortisseur avant   demontage amortisseur avant Icon_minitime18/7/2007, 09:57
salut a tous, aprés vos indication concernant l'arriere j'aurais besoins de votre aide pour l'avant qui a l'air un peu plus complexe merci les gars...
http://lola-1000.skyblog.com
MessageSujet: Re: demontage amortisseur avant   demontage amortisseur avant Icon_minitime18/7/2007, 10:04
Merci d'être un peu plus précis sur ce que tu veux changer, les amortisseurs, les cones , tu veux mettre des hi lo , etc.....
Suivant ce que tu veux faire il va te falloir un compresseur de cone.
demontage amortisseur avant Fbdemontage amortisseur avant Signak10
MessageSujet: Re: demontage amortisseur avant   demontage amortisseur avant Icon_minitime18/7/2007, 10:20
Si tu parle vraiment des amortisseurs ... C'est juste deux écrous..
dakeyras
dakeyras
MessageSujet: Re: demontage amortisseur avant   demontage amortisseur avant Icon_minitime18/7/2007, 13:09
oui c est vraiment les aortisseur, donc deux ecrou je supose.
merci.
je vais trouver ca.
MessageSujet: Re: demontage amortisseur avant   demontage amortisseur avant Icon_minitime18/7/2007, 13:40
Pour éviter de foirer le pas de vis , tu mets un coup de brosse métallique sur les écrous et tu mets un peu de dégrippant .
Ensuite tu dévisses calmement .
Tu défaits les amortisseurs ( besoin de temps en temps d'un p'tit coup de maillet ) .
Tu nettoyes les tiges de fixations sur la voiture ( un p'tit coup de brosse métallique léger ) et un p'tit coup de nettoyant métaux .
Pour le remontage , tu n'oublies pas de graisser la tige et le filetage , tu montes ton nouvel amortisseur et tu revisses l'écrou nilstop sans oublier la rondelle .
Pour finir , le top est de mettre un petit peu de graisse sur le bout du filetage qui dépasse pour protéger de la pluie , de la boue et de toutes les salissures que tu récupères en roulant .
Désolé pour le coté exhaustif , mais je pense que le mode opératoire est clair .
Amuses toi bien .
Olivier
MessageSujet: Re: demontage amortisseur avant   demontage amortisseur avant Icon_minitime18/7/2007, 14:31
Olivier
NON NON NON, je ne suis pas d'accord Monsieur!!!! C'est pas exhaustif...
T'as oublier de lui dire de remonter la roue et de la serrer.... Laughing
dakeyras
dakeyras
MessageSujet: Re: demontage amortisseur avant   demontage amortisseur avant Icon_minitime18/7/2007, 14:32
loooool
non je te remercie sincerement, sa fait plaisir de voire que tu prend tu temp a expliquer cela.
encore merci.
MessageSujet: Re: demontage amortisseur avant   demontage amortisseur avant Icon_minitime18/7/2007, 14:36
Si tu commences j'ai déjà oublié de metre la caisse sur cric ou chandelle en ayant au préalable desseré la roue , puis dévisser les écrous de roues entièrement jusqu'a ce qu'ils soient tombés par terre ou dans ta main ...............etc ....
Et là tu resserres , tu ranges les outils en les ayant nettoyé , tu te laves les mains , un zoubi et au lit .
Effectivement tu as raison .
MessageSujet: Re: demontage amortisseur avant   demontage amortisseur avant Icon_minitime18/7/2007, 17:34
trop bien l'explication, je vais me la mettre de coté ça pourra toujours servir... Wink
MessageSujet: Re: demontage amortisseur avant   demontage amortisseur avant Icon_minitime18/7/2007, 21:55
ça a le merite d'etre clair.
dakeyras
dakeyras
MessageSujet: Re: demontage amortisseur avant   demontage amortisseur avant Icon_minitime19/7/2007, 07:36
ok, les mortisseur sont montés...
merci a tous.
