| Montage Volant Motolita | |
Nombre de messages : 736 Age : 34 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Montage Volant Motolita 25/5/2009, 18:41 | |
| Bonsoir à tous.
Alors voilà avec ma Mini j'ai eu un volant Motolita en cuir mais impossible de le monter.
Je m'explique:
Sur la colonne de direction il y a un pas de vis ou l'on mets l'écrou et ensuite des petites dents verticales.
Sur mon volant il y a bien les petites dents verticales mais pas de pas de vis donc ça ne passe pas.
Qu'est-ce qui faut faire? Limer pour que sa passe? Faire un pas de vis?
Bizarre qu'il faut faire ça? Je me demande si c'est bien un volant de Mini pourtant ça y ressemble fortement.
Quelqu'un en a un et en a déjà monter un?
Merci de votre aide.
Ludo | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: Montage Volant Motolita 25/5/2009, 19:02 | |
| vi, parce que j'ai rien compris !!!! tu n'as pas de pas de vis sur le volant en lui même le volant vient s'emboiter dans les dents de la colone et l'écrous vient serrer le volant sur la colone... et c'est tout _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Montage Volant Motolita 25/5/2009, 19:12 | |
| Bah vous êtes d'accord avec moi en disant que sur la colonne tu as un pas de vis et des dents?
Mais sur mon volant tu as que des dents mais quand je l'enfonce sa rentre pas? Il faut forçer?
Photos dès que je peux.
Ludo | |
sebmini60
Nombre de messages : 448 Localisation : le mesnil sur bulles perdu dans l'Oise Age : 40 Date d'inscription : 22/05/2007
| Sujet: Re: Montage Volant Motolita 25/5/2009, 21:08 | |
| salut si sa touche le cache plastique tu peut le faire décendre A+++seb | |
| Sujet: Re: Montage Volant Motolita 25/5/2009, 21:12 | |
| oui, il faut forcer un peu mais si c'est pas le bon diamètre, çà rentrera pas et tu devras changer le moyeu _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Montage Volant Motolita 28/5/2009, 14:49 | |
| Voici les photos: Le volant: Le moyeu: Sur la dernière photos on voit bien ou sa bloque c'est juste avec les dents,ça ressemble bien a un moyeu et volant de mini? Donc dois-je forçer? J'ai peur de tout foiré.... Merci de votre aide Ludo | |
| Sujet: Re: Montage Volant Motolita 28/5/2009, 14:59 | |
| une photo avec la colone et le volant à touche touche serait plus parlante, de là on dirait le gouffre de padirac ton volant _________________ Bientôt ça roule, bientôt tu pleures !
| Sujet: Re: Montage Volant Motolita | |
