 arriver de mon anglaise
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Re: arriver de mon anglaise   26/4/2009, 07:30
Pour moi la technique du cric reste infaillible...et me permet d'allé bossé le mardi matin ! Very Happy
maustini
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: arriver de mon anglaise   30/4/2009, 12:50
salut,
suite a son grand nettoyage de garage, un pote faisant de la mini avant me dit qu'il lui reste quelque pièces et que si je les voulait de venir les prendre
affraid affraid affraid
étriers 4 pistons metro, bloc compteur 200km/h de 1275 GT trainer parmi d'autre pièces en vrac.
de retour au garage je m'attelle au démontage des étriers, mais la pas moyen d'avoir les pistons qui sont grippé a mort
quelqu'un aurait il une astuce pour virer les pistons parce que je me casse les dents dessus (au figurer lol! )
Voir le profil de l'utilisateur https://www.facebook.com/profile.php?id=100000120027547
sebmini60
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: arriver de mon anglaise   1/5/2009, 07:41
tu les remonte et un bon coup de soufleur dans le flexible sa peut aider parcontre fais gaffe des foix sa part vraiment fort
A+++seb
MessageSujet: Re: arriver de mon anglaise   1/5/2009, 07:53
Pareil que Sebmini60,
Un coup de WD40 laisse agir toute la nuit, et intercale une lame de bois à la place du disque.
Ensuite un bon coup d'air comprimé.
C'est comme ça que j'avais eu les pistons sur une de mes motos.
clem-mini
MessageSujet: Re: arriver de mon anglaise   1/5/2009, 11:22
Oui met un petit coup de souflette dans l'entre du flexible sur l'étrier et sa devrait sortir , evite de laisser tes doigts ou ya les piston , sa peu faire mal.
Bon courage et bonne restauration
maustini
MessageSujet: Re: arriver de mon anglaise   2/5/2009, 20:27
salut,
aujourd'hui j'ai fini le taf assez tard, donc je n'ai pas bossé directement sur la mini mais j'ai fais atelier polissage
et comment dire c'est trop long, plus de 2 heure pour ca, pour le reste ca risque d'etre long parce que c'est pas la plus grosse piece pleur
maustini
MessageSujet: Re: arriver de mon anglaise   10/5/2009, 20:19
salut les addicts,
bon aujourd'hui j'ai ouvert la bete (plus ou moins study ), apremiere vue c'est un basse compression avec une culasse grosse soupapes (29/35 c'est bien ça hein ? scratch )
par contre il y a du nettoyage en vue
pour le moment ça restera comme ça, je ne suis pas outiller pour aller plus loin
sinon coté atelier polissage ça avance doucement mais surement
voila pour cette semaine
c'est pas parce qu'on n'est pas bilingue qu'on ne peut pas monter une anglaise
MessageSujet: Re: arriver de mon anglaise   11/5/2009, 06:39
Very Happy bon boulot, sa brille clown
bonne continuation
MessageSujet: Re: arriver de mon anglaise   11/5/2009, 08:43
en effet, çà brille !!!!
MessageSujet: Re: arriver de mon anglaise   12/5/2009, 01:56
c'est BLING-BLING!!!! lol!
maustini
MessageSujet: Re: arriver de mon anglaise   19/7/2009, 17:17
bon petit dépoussiérage de poste, les vacances sont fini donc je vous fais part de mes travaux (premiere semaine)
deja petit travail sur la culasse
ensuite petite rectification du carbu
avant
apres
piston raboter
axe et papillon retailler
marche de puis aplanie
nickel tout est aligné, bon le sub a subit un petit allesage
joints remonter et tout resserrer
et tout ça au dremel Mad
fin de la premiere semaine le reste a suivre
MessageSujet: Re: arriver de mon anglaise   19/7/2009, 17:29
Very Happy a la dremel tu as du t'amusez Wink
bon boulot
maustini
MessageSujet: Re: arriver de mon anglaise   19/7/2009, 18:34
deuxieme semaine en vacance dans la famille de ch'nord donc pas d'avancement, si ce n'est que ça pour mon anniv' bounce
on passe donc a la derniere senaine
demontage des pistons d etriers changement des joints, des pistons et mise en peinture
petite différence entre les pistons neuf et les anciens
ensuite remise en etat des composants moteur (je vous passe les details du demontage et du nettoyage des pieces)
voici le resultats
montage a blanc il me reste a raboté ma culasse peut etre monter des sieges de soupape et a m'occuper de mon alternateur
voila prochaine etape le berceau et le train avant
Nombre de messages : 2489
MessageSujet: Re: arriver de mon anglaise   19/7/2009, 19:28
BRAVO bigup bigup
Tu as sans doute passé du temps sur ton moteur, mais le résultat est super flatteur, et agréable à regarder.
Tous mes compliments, bon courage pour ton berceau avant (moi, c'est l'arrière qui m'occupe en ce moment).
cheers
saad
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: arriver de mon anglaise   20/7/2009, 07:41
Ca c'est un beau moteur. Ca me fait alluciner de voir ça, on dirait qu'il est neuf!! Bravo.
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
