| 1 point 3 zéro de 73 | |
+18jcao Gaël Sourire Mini4ever vichento totomini steph-mini60 Mini-rider Minicoyotte arlekin Miniman 51 oxe08 maustini MISTER BEAN3 Angelopi sebmini60 chouchou twenty 22 participants |
| Sujet: 1 point 3 zéro de 73 21/4/2009, 08:47 | |
| Salut, voici ce qui aurait pû être une resto classique de mini, si j'avais écouté l'ancien proprio "faut juste la remonter, puis elle roule". Mais biensur... Déjà, en allant la voir, il était évident que le sablage était déjà un minimum La mini, à son arrivée A peine 30 mn après, démontage de la voiture avec mon pote Fabrice (qui à la base devait être sa mini) Démontage complet, j'ai oublié de préciser Un petit coup de Manitou pour enlever le moteur, c'est plus simple Après on vérifie l'état de la bête Oh la jolie dentelle cachée sous la fibre ! La caisse est enfin dépouillée, une après-midi à deux avec les pauses. L'étape d'après c'est le sablage On dirait bien des trous là-dessous Donc planchers avant à changer + plein d'autres choses. Aujourd'hui, j'en suis là. Dans l'ordre : - Les planchers avant ont été changés ; - Un deuxième trou pour le réservoir droit a été percé dans l'aile arrière ; - Les 2 ailes avant ont été changées - Les vides poches arrières supprimés et des équerres de maintien ont pris places Les vides poches Les équerres de renfort - Le tableau de bord est en cours - L'arceau on est dessus La suite bientôt, faut que je retrouve mes photos _________________ Bientôt ça roule, bientôt tu pleures !
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 21/4/2009, 09:16 | |
| Hum...l'arceau, faut le mettre dedans, et non pas ce mettre dessus... Pardon, jdis des bétise ! Jolis boulot, j'aime bien cette petite planche de bord que l'on appercois ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 21/4/2009, 09:26 | |
| En fait la plage de bord que tu aperçois est un truc immonde, qui n'est même pas rigide. En ce moment, il y a ça à la place Elle me sert de base pour tous les perçages qui vont venir et pour la console centrale de compteurs Des photos bientôt, faut attendre le retour de peinture. _________________ Bientôt ça roule, bientôt tu pleures !
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 21/4/2009, 10:08 | |
| Bon bah je retire ce que j'ai dis ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
sebmini60
Nombre de messages : 448 Localisation : le mesnil sur bulles perdu dans l'Oise Age : 40 Date d'inscription : 22/05/2007
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 22/4/2009, 08:06 | |
| trés beau taf A+++seb | |
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 22/4/2009, 09:35 | |
| Merki, je fais petit à petit pour que ce soit joli _________________ Bientôt ça roule, bientôt tu pleures !
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 22/4/2009, 11:44 | |
| tu as raison, il faut prendre son temps pour qu'au finale tout soit impeccable ! courage _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 22/4/2009, 22:00 | |
| Bravo : j'adore les étapes de ta restauration !! Par ailleurs, on voit ton appareil à souder (bleu) sur une photo : quel modèle utilises-tu et quel ampérage pour souder ? merci de ta réponse, car personne ne me répond jamais sur ce point... Merci de ton éclairage par avance | |
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 23/4/2009, 06:31 | |
| En fait, ce que tu vois de bleu n'est pas un appareil à souder mais un découpeur plasma, un ZIP si tu préfère, je l'ai utilisé pour découper mes vides poches arrières, mes ailes avant et arrière pour les sportpack et le trou de réservoir sur l'aile arrière droite. C'est un pote qui m'a fait les soudures, à la baguette, moi je ne sais pas "encore faire". Dans la journée je vous montrerai le TdB _________________ Bientôt ça roule, bientôt tu pleures !
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 23/4/2009, 07:08 | |
| ouep, c'est super cool le zip !!!! sinon pour Misterbean3, pour la soudure, tout dépend de l'appareil que tu as ! Soudure a l'arc, poste semi auto a gaz, ou fil fourré .... bref, il y a pleins de modèles... après pour la puissance, il faut voir : généralement pour la soudure a l'arc, avec une baguette de 2.5 c'est entre 80 et 90, avec une baguette de 3.5 c'est 130 voir plus 160.... avec le semi auto, il y a la puissance, mais aussi la vite de sortie du fils et là tout dépend de la configuration du matos ..... Bref, c'est un vaste sujet ..... bon j'arrête de pourrir le post à twenty.... Au passage, c'est du bon boulot !!!! j'attend la suite avec impatience. _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
maustini
Nombre de messages : 156 Localisation : amiens (80) Age : 40 Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 23/4/2009, 12:26 | |
| très propre tous ça ( les ancien proprio ... , en général ils savent trouver les arguments pour vendre ) HAAAAAAAAA si j'avais ton matos pour travailler sur la mienne ........ | |
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 24/4/2009, 08:47 | |
| Donc le tableau de bord, je ne suis pas loin du bout. Reste à poncer un peu le tout pour que les compteurs logent sans problème, et ça part en peinture. La platine à vide sur la tole alu Et avec une partie des compteurs Reste à découper le contour du compteur central afin dans réduire l'épaisseur et de l'intégrer à la même profondeur que les autres élèments Faut que je me fasse un couvre tableau de bord, le même style que sur les plus récentes pour donner une meilleure gueule à ce "cockpit" La suite bientôt _________________ Bientôt ça roule, bientôt tu pleures !
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 24/4/2009, 08:48 | |
| Ca c'est un truc qui me plait beaucoup ! C'est quoi ton compte tours ? _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 24/4/2009, 09:00 | |
| Le compte-tours est un FK Automotives. C'est une marque que fait le magasin où je me sers. c'est orienté tuning. J'ai pris les bacquets de la même marque _________________ Bientôt ça roule, bientôt tu pleures !
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 24/4/2009, 09:47 | |
| Arf, d'accord... En tout cas, beau boulot ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 24/4/2009, 11:43 | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 25/4/2009, 07:07 | |
| Tableau de bord parti en peinture ce matin. Me reste plus qu'à travailler sur autre chose Je m'occupe du berceau arrière : kit hilo..., je démonte d'un pour monter sur l'autre. Je fais faire du décapage et de la peinture aujourd'hui, pour refaire tout propre. De toute façon, il flotte, donc autant rester dedans _________________ Bientôt ça roule, bientôt tu pleures !
Miniman 51
Nombre de messages : 274 Localisation : Sault lès Rethel (Ardennes) Age : 47 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 25/4/2009, 09:05 | |
| Sympa ce début de restau.
Petite question : tu apprêtes avec de l'apprêt phosphatant? Si oui, quelle type de peinture mets du dessus (car apparement pour certains types de peinture, cela ne passe pas...) | |
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 25/4/2009, 10:59 | |
| J'utilise un appret anti-rouille et une peinture de chez Restom, voilà _________________ Bientôt ça roule, bientôt tu pleures !
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 27/4/2009, 15:10 | |
| Comme je n'ai pas pû faire tout ce que je voulais ce week-end sur le berceau arrière, ce matin pour me rattraper, j'ai dessiné un volant et un moyeu et je suis allé voir mon usineur numérique pour qu'il me réalise "mon volant" rien qu'à moi. je gérerai la partie bois du cerceau avant d'être recouverte de cuir Je vous montrerai au fur et à mesure tous ce qu'il m'usine pour la mini _________________ Bientôt ça roule, bientôt tu pleures !
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 27/4/2009, 16:02 | |
| Mais c'est un truc de fou ça !!!! j'ai hate de voir ce que cela peut donner ..... Vivement les photos _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 27/4/2009, 16:20 | |
| Tu peux nous donner une idée de ce que ca coute de faire faire un volant perso comme ca ? _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 27/4/2009, 17:31 | |
| le volant + le moyeu + la caps dessus le volant, ça me revient à 250 euros. Après je viens mettre la partie bois sur le volant (le cerclage), je le ferai moi-même, j'ai l'atelier pour, puis reste le cuir à faire poser autour, il faut ajouter 100 euros. Ca peut sembler cher, mais les volants que je vois dans le commerce sont trop grands en diamètre et trop fins en cerclage. Moi je voulais l'inverse, donc j'ai opté pour un diamètre 320 avec cerclage de 38. Un volant sur mesure adapté à mon style de conduite. En plus il me fait un abaisseur de colone digne de ce nom _________________ Bientôt ça roule, bientôt tu pleures !
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 27/4/2009, 20:50 | |
| Et les volant que tu trouve sur les cath' c'est trop petit ? _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 29/4/2009, 06:28 | |
| C'est trop petit au niveau du diamètre du cerclage en fait, d'où la faisabilité de cette option du volant sur mesure. Je ne parle pas du diamètre du volant, mais de la partie où reposent les mains. Reçu ma malle arrière poly, merci Heudi, cool ça avance doucement Ce week-end la mini devrait changer de quartier, direction atelier arceau _________________ Bientôt ça roule, bientôt tu pleures !
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 4/5/2009, 06:27 | |
| Aujourd'hui, c'est simple, j'ai rendez-vous avec le peintre pour choisir ZE Pintoure pour la mini, donc faut pas que je me goure. _________________ Bientôt ça roule, bientôt tu pleures !
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 25/5/2009, 07:03 | |
| Désolé pour la non continuité du projet mais je suis en période d'attente de pièces. - J'ai reçu mon volant, du moins la partie alu du volant, me reste à trouver du temps pour faire le cerclage bois. - J'attend mon réservoir central arrière. Mon toit de mini a été découpé, j'attend le même en carbone et les élargisseurs Sportpack sont partis se faire re-réaliser en carbone. De plus, les sportpack se verront prendre 1.5 cm de plus à l'arrière. Comme j'ai les tambours larges en alu + les jantes de 7x13, on va éviter que ça dépasse des ailes. J'attend aussi mon flipfront. J'attend aussi le début du mois prochain pour refaire des courses La suite bientôt j'espère ! _________________ Bientôt ça roule, bientôt tu pleures !
arlekin Grafman
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 25/5/2009, 17:10 | |
| c'est cool cela avance, Merci de nous tenir au courant de l'évolution c'est cool, _________________ | |
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 26/5/2009, 02:32 | |
| ça va etre top | |
| Sujet: Re: 1 point 3 zéro de 73 | |
