 La blanche
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: La blanche   9/8/2007, 17:08
cool elle va être vraiment toute belle
ton allumeur electro...???c pas celui qutu mechange lol ?
MessageSujet: Re: La blanche   9/8/2007, 18:10
Si.... Rolling Eyes Mais j'avais besoin d'un mécanique tout de suite pour commencer à monter mon AEPL...
Promis, si tu décide de passer à l'aepl je te le montrais gratuitement et je te ferais tes courbes! lol!
Sofiee
Nombre de messages : 754
MessageSujet: Re: La blanche   10/8/2007, 15:23
mdrrr... je savais pas qu'il etait destiné à lovedemini oops
MessageSujet: Re: La blanche   11/8/2007, 10:49
Bon alors pour régler ces problèmes de prise d'air j'ai changé les joint de collecteur et carbu. Ca va beaucoup mieux mais j'attend de recevoir els pièces pour refaire le carbu qui n'est pas un modèle d'étanchéité!! lol!
J'ai aussi le problème de chauffe à régler, je vais y foutre un anti boue, vérifier le calorstat et nettoyer totu le circuit
MessageSujet: Re: La blanche   11/8/2007, 11:58
AEPL....déjà jvé voir cke ca veut dire lol
sinon c pas grave elle amrche archi bien maintenant ma chouppette, donc autant que ça serve pour celle de Sofie
MessageSujet: Re: La blanche   16/8/2007, 08:49
Les news , la titine ne chauffe plus. Very Happy
Et voila des photos du toit et de l'aile que j'ai déjà refais: La peitnure est nickel en dessous!
Hein les gars, vous qi l'avez vu, elle est bien non? lol!
J'ai aussi nettoyer tout l'intérieur, maintenant ça brille!! lol!
MessageSujet: Re: La blanche   16/8/2007, 09:27
Superbe travail !!!
MessageSujet: Re: La blanche   16/8/2007, 10:47
ouai et en vrai c'est encore mieux
c'est tout lisse au touché..
MessageSujet: Re: La blanche   16/8/2007, 14:22
Voila un coté completement fini...masi sans polish encore!!
enfin, petite photo de groupe:
Sofiee
MessageSujet: Re: La blanche   16/8/2007, 14:37
et bah dit donc !!! sa brille bien de chez bien !!!
Quand je vais degueulaser ma mini je vais trop avoir de la peine mdrr.....
MessageSujet: Re: La blanche   16/8/2007, 16:18
oui c'est tout juju pas comme tes essais d'apprentit
MessageSujet: Re: La blanche   21/8/2007, 19:48
Joint de culasse changé, Stage 1 posée.
Elle pétarade toujours....
On verra demain après les réglages.
Photos, demain matin
MessageSujet: Re: La blanche   21/8/2007, 20:25
Bravo flo
MessageSujet: Re: La blanche   22/8/2007, 09:39
Bon j'ai toujours le problème de monter en régime.
J'explique:
-au ralenti sans starter: ne tourne pas rond, petarade par le carbu et l'échappement, à chaud les explosions disparaissent. Elle cale quand on accélère.
-Avec starter, elle tourne mieux (ralenti élevé, starter oblige), pétarade moins et monte mieux dans les tours.
J'ai donc naurellement pensé à un soucis de caburation, or peu importe le réglage, les sympthomes sont les mêmes.
Mais le fait que le ralenti soit instable (on voit nettement dans la bougie transparente qu'il n'y a plus d'explosion de manière périodique.) Je vais donc vérifier que l'alimentation d'essence est constante ...
MessageSujet: Re: La blanche   22/8/2007, 09:44
Tite photo pour Mam'zelle Sofiee:
Voila ton échappement:
MessageSujet: Re: La blanche   22/8/2007, 10:05
Hummmm!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Sympas tout ça!!!! J'en connais une qui va être comme une folle quand elle va récupérer sa Belle!!!! lol! lol!
MessageSujet: Re: La blanche   22/8/2007, 10:11
Euh tites idées comme ça ( qui peuvent arriver à tout le monde ) :
les soupapes étaient propres quand tu as démonté ?
sièges de soupapes abimés ou encrasser ?
réglage culbuteurs fait deux fois ?
prise d'air durites poreuses ?
merdouille dans la cuve du carbu ou du réservoir d'essence ?
flotteur mal balancé ?
bougies porcelaine fendue ?
aiguille mal positionnée ?
Tu ne manqueras pas de nous donner des précisions une fois le problème solutionné .
Maintenant , chuis pas mécano mais se sont des idées aux quelles je pense . Est ce que j'ai posé des bonnes questions ou je me plante vu les symptomes ?
MessageSujet: Re: La blanche   22/8/2007, 10:33
jolie la sortie !!
elle va être contente Sofie lol
pareille que Minicoyotte, j'aimerai bien savoir cki cloche, ça peut toujours servire
Sofiee
MessageSujet: Re: La blanche   22/8/2007, 11:19
ah bah oui moi aussi je me demande ce qu elle a... clown clown Le mystère de la blanche Razz
En tout cas c'est jolieee le pot Very Happy
vivement bientot que je la recupere Very Happy
FouFou
MessageSujet: Re: La blanche   22/8/2007, 12:56
pour ton probleme , as tu pensé a la bobine d'allumage ?
MessageSujet: Re: La blanche   22/8/2007, 13:05
Ah why not ( il est bon mon anglais , non ??????? )
MessageSujet: Re: La blanche   22/8/2007, 14:25
Aller pour vous faire chercher un peu:
-changement de la bobine : tjrs pareil
-changement de l'allumeur : tjrs pareil
-réglage allumeur : tjrs pareil
-refection carbu: tjrs pareil
-changement faisceau allumage: tjrs pareil
-changement bougies : tjrs pareil
-nvx join de culasse : tjrs pareil(les soupapes avaient l'air bonnes)
- nvx joitn collecteur + embase carbu: tjrs pareil
-pompe à essence (débit variable explicant la variation d'explosion : à tester
-présence de prise d'air au collecteur (culasse voilée?): à tester.
Sofiee
MessageSujet: Re: La blanche   22/8/2007, 15:20
Attention celui qui trouve la panne à le droit a un tour de mini blanche cheers
Bonne chance à vous Razz
FouFou
MessageSujet: Re: La blanche   22/8/2007, 16:36
ba c'est ton essence qui est pourrie lol!
apres tout ce que tu as fais moi j'aurais déja changer de moteur je sors
MessageSujet: Re: La blanche   22/8/2007, 17:07
c'est une solution...
Sofie si tu veux Flo a un moteur qui traine dans son garage, un bloc tout bleu
je suis sur qu'il se fera une joie de le mettre dans ta mini lool
MessageSujet: Re: La blanche   22/8/2007, 17:27
Ro oui le bloc bleu dans la blanche, deux couleurs qui vont ensemble en plus, allez Flo, fais un geste Very Happy
MessageSujet: Re: La blanche   22/8/2007, 18:49
Si elle me fait un petit cheque de 2500€ je veux bien!!!! lol!
MessageSujet: Re: La blanche   22/8/2007, 19:44
mais tu viendrais avec quoi pour thenay ??
tu auras pas le temp d'en faire un 2eme lol
Sofiee
MessageSujet: Re: La blanche   23/8/2007, 08:21
non non c'est bon je préfére mon moteur Razz
MessageSujet: Re: La blanche   25/8/2007, 14:26
les news, le moteur semble ne plus poser problème, le fautif est le carbu, pour l'instant ça va mais les réglages ne tiennent pas longtemps.
Sinon aujourd'hui c'est installation des hilo, suspension et silent bloc poly à l'arrière!
Hier j'ai fini son intallation sono aussi.
Nombre de messages : 1363
MessageSujet: Re: La blanche   25/8/2007, 16:31
yeplà Very Happy
...Ze fuckinRadioK7dlamort... mdr
top moumouth! j'en est quelques uns en stocks d'ailleurs ..si çà interesse..
@pluche les pilotes! *b*
Voir le profil de l'utilisateur http://benzineprodz.site.voila.fr/
La blanche
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
