| filtre à air + problème de réglage carbu | |
+8Dany Minicoyotte Sourire vichento chouchou MINISURF Mini@91 charlotte 12 participants |
charlotte
| Sujet: filtre à air + problème de réglage carbu 5/4/2009, 13:46 | |
| coucou les addicts !
Alors je souhaiterais changer mon filtre à air, pour l'instant j'ai toujours celui d'origine. Est ce que je peux mettre un filtre conique (HS4/HIF38) sur un 1000? Faut il acheter d'autre pièce pour monter un conique car sur le filtre d'origine il y a un contrôleur de température d'admission d'air au carbu?
merci d'avance:D
Mini@91
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 5/4/2009, 17:02 | |
| Ma réponse serait OUI .. mais ton contrôleur d'air - c'est quoi Tu pourrais nous mettre une photo ? Moi aussi j'ai une spécial de 89 et sur le moteur d'origine j'avais mis un filtre camembert, et ça allait très bien .. tu peux très bien mettre un conique aussi P'tite question con .. c'est un 1000 ton moulin ?? | |
MINISURF
Nombre de messages : 128 Localisation : BREST Age : 47 Date d'inscription : 16/07/2007
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 5/4/2009, 17:10 | |
| Connais pas non plus le contrôleur de T° d'admission d'air... Si tu as une photo..
Pour le reste, effectivement en toute logique un filtre cône ira _________________ | |
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 5/4/2009, 18:36 | |
| Je crois avoir lu qu'elle avait précisé qu'elle avait un 1000... Et pour faire chier mon monde, je dis que ca sert a rien ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
MINISURF
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 5/4/2009, 20:00 | |
| effectivement, ça sert à que dalle, c'est juste plus joli et ça offre plus de place. Pour le fait que ce soit un 1000, je vois pas où tu veux en venir. Son histoire de controleur d'air.. une durite de reniflard ? | |
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 5/4/2009, 20:10 | |
| moi, à ta place, je mettrais un kn dans la boite d'origine parce que les cônes et autres cammembert, çà siffle _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 5/4/2009, 20:14 | |
| +1 _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
charlotte
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 5/4/2009, 20:19 | |
| bonsoir les addicts! Je pense opter pour un kn ds le boitier d'origine puisque je fais pas mal d'autoroute et que ça fait pas mal de bruit quand même à cause de l'échappement. merci pr les réponses, bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 5/4/2009, 20:22 | |
| Bon choix et même un filtre d'origine c'est bien aussi _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 5/4/2009, 21:03 | |
| Bon choix ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 6/4/2009, 08:28 | |
charlotte
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 14/4/2009, 12:36 | |
| hello les addicts, J'ai mi un kn dans mon boitier d'origine et retirer mon contrôleur de température d'admission d'air au carbu. J'ai remarqué qu'elle avait beaucoup moins de vitesse de pointe. Au début quand j'étais sur l'autoroute à 135 elle avait encore de la patate et allait au dessus de 140 maintenant je n'y arrive plus. Est ce du au filtre ou alors c'est quelque chose d'autre? (Je l'utilise tous les jours en ville 40km par jours, de septembre à fin janvier elle roulait qu'une fois par mois, et d'habitude elle faisait paris-lyon une fois par mois, je sais pas si ça peut aider comme info, elle vieilli peut être! ) | |
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 14/4/2009, 12:39 | |
| Remet ce que tu as enlevé et regarde si ca change quelque chose ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
charlotte
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 14/4/2009, 12:54 | |
| oki, je te dirais la réponse lundi prochain car je ne suis pas chez moi. merci | |
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 14/4/2009, 12:58 | |
| Un filtre qui n'a pas de prise d'air là où c'est frais et vif (derrière la calandre) ne t'amènera que de l'air chaud chichement pulsé. C'est mon opinion. Le cône KN sert juste à y voir plus clair dans le compartiment moteur. Maintenant, Charlotte, 140 pour un 1000, dommage que Rover n'existe plus, le constructeur aurait été surleculté d'apprendre que leur Mini 1000 dépassait le 129 chrono ! Le 1300 de base est donné pour 141 chrono et grand maxi. _________________ Dany
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 14/4/2009, 13:10 | |
| Dany, tu te fais flasher pour faire tes chrono ? Déjà si tu enleve la marge d'érreur sur l'annonce de charlotte tu te rapproche légerement des données du constructeur...a compter que nous sommes surement chaussé un poil plus grand que l'origine... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave...
charlotte
| a daccord, merci dany de m'apprendre cela. Quand je l'ai acheté, le moteur avait été refait il y a 10 000 km et qu'il avait un peut plus de patate. J'en sais pas plus... en même temps maintenant je me méfie de ce que l'on m'a dit sur ma voiture! lol! Je ne crois que ce que je voie et je n'ai pas ouvert mon moteur pour voir... | |
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 14/4/2009, 13:12 | |
| En meme temps....heu non je dis rien... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
charlotte
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 14/4/2009, 13:22 | |
| je penses savoir.... | |
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 14/4/2009, 14:51 | |
| Si tu n'as pas changé ton aiguille de carbu et surtout tes réglages , c'est normale que tu ailles moins vite à fond de 4 ème vu que tu as plus d'air pour une quantité d'essence identique avant le changement . Donc le mélange est plus pauvre à pleine ouverture .....
Voilou voilou _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 14/4/2009, 15:00 | |
| Ouais, moi aussi, je pense savoir ... c'est du beau ! Du beau, oui, what else ? Charlotte, fais de telle sorte que ton filtre à air soit bien pourvu en air pur et renouvelé (avec un cône KN, ton filtre est alimenté par l'air confiné sous le capot, réchauffé par la tubulure du col. d'échappement). En revanche, l'hiver, le moteur est un poil plus long à chauffer, tandis qu'avec le KN, il monte plus rapidement en temp. Moi, je conserve farouchement mon filtre d'origine dont l'entrée d'air puise derrière la calandre, au vent ! _________________ Dany
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 14/4/2009, 15:17 | |
| Dany, il me semble qu'elle a mis un filtre de marque K&N dans sa boite a air d'origine ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Mini@91
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 14/4/2009, 16:51 | |
| Tout à fait .. il est dans le boitier d'origine ! Comme le dit le Coyotte .. c'est du à un mauvais réglage ! Tu as effectivement plus d'arrivée d'air dans ton carbu .. so .. il te faut plus d'essence Vois pour faire un réglage et tout devrait rentrer dans l'ordre | |
MaTT
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 14/4/2009, 20:22 | |
| Perso je crois que j'ai le probleme inverse.. depuis peu ( je sais pas si c'est lié a l'échappement central ) mon mélange est un peu trop riche et niveau conso. j'atteints des sommets ... Si je change le filtre a air ca pourrait réequilibrer tout ca sans passer par la case réglage ... ? Vu que c'est un 1300 inj j'ai moyen envie de toucher à l'injection | |
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 14/4/2009, 21:22 | |
| Pas certain ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 15/4/2009, 09:02 | |
| - chouchou a écrit:
- Dany, il me semble qu'elle a mis un filtre de marque K&N dans sa boite a air d'origine !
Oui, colmme cela ce n'est pas mal. _________________ Dany
charlotte
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 15/4/2009, 11:39 | |
| Est ce que je peux faire 450km sur autoroute sans faire le réglage d'arrivé d'essence? | |
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 15/4/2009, 12:49 | |
| Regardes la couleur de tes bougies après avoir mis un régime de 2000 tours pendant au moins 10 à 15 seconde ( et après tu coupe le moteur ) .
Si elles sont blancles ou gris clair , enrichis d'un quart de tour ça devrait aller , sinon tu recomences , mais pas plus de 3 quarts de tour on m'a dit ... _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 15/4/2009, 12:50 | |
| Je pense qu'il serait plus sage que quelqu'un l'assiste ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu 15/4/2009, 12:57 | |
| Bon bin tu réfléchis pas et tu dévises d'un quart de tour ton gicleur et roule ma poule ( excuses l'écart de laguage ................. ) _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: filtre à air + problème de réglage carbu | |
