| | fixation pare buffle : vis forcées ! ! ! | |
| | Auteur | Message |
dakeyras
| Sujet: fixation pare buffle : vis forcées ! ! ! 9/7/2007, 20:25 | |
| salut, j ai un probleme avec les fixation arriere du pare bufle, je sais pas comment les enlever, c est pas des vis ... je comprend pas trop... enfin je mettrai une photo, en attendant si quelq'un peut m aider. parce que c est vraiment naz comme truc, sa deforme tout.
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: fixation pare buffle : vis forcées ! ! ! 9/7/2007, 20:29 | |
| normalement c'est une tête 6pans je crois.... enfin ça a peut etre été modifié! ^^ |
| | | vichento Modo insomniaque
| Sujet: Re: fixation pare buffle : vis forcées ! ! ! 9/7/2007, 20:54 | |
| c'est une tête 6 pans...il faut ouvrir la malle pour les voir.... par contre, souvent c'est bien bloqué et alors là....faut lutter pour l'enlever....la malle est pas belle à voir aprés... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| | | dakeyras
| Sujet: Re: fixation pare buffle : vis forcées ! ! ! 9/7/2007, 21:35 | |
| ok merci, je vois sa et je vous tien au courant demain. merci les gars. bonne nuit... | |
| | | dakeyras
| Sujet: Re: fixation pare buffle : vis forcées ! ! ! 10/7/2007, 09:55 | |
| aie aie aie, le precedent proprietaire a du forcer , les fixation sont mortes, plus rien ne vient ! ! ! ! comment dois-je faire??? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: fixation pare buffle : vis forcées ! ! ! 10/7/2007, 10:39 | |
| - dakeyras a écrit:
- aie aie aie, le precedent proprietaire a du forcer , les fixation sont mortes, plus rien ne vient ! ! ! !
comment dois-je faire??? essaie de trouver un tourne à gauche pour virer la vis sinon tu perce au diametre de la vis pour la virer. 3eme solution : tu découpe le support de parechoc sur la tranche de la malle , inconvenient, tes pare chocs sont inutilisables. |
| | | dakeyras
| Sujet: Re: fixation pare buffle : vis forcées ! ! ! 10/7/2007, 15:45 | |
| ok merci, mais sa me fais grave chier ... pare bufle de m****
je vais pster desphotos demain matin... | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: fixation pare buffle : vis forcées ! ! ! | |
Sujets similaires | |
