| Besoin de quelques outils | |
+3Minicoyotte Sourire Clément 91 7 participants |
| Sujet: Besoin de quelques outils 27/3/2009, 09:12 | |
| Salut,
Je suis en train de démonter un bloc et il me manque quelques outils si certains ont ça pour me les préter je suis preneur (78, 92, 91)
- Arrache embrayage. - Douille pour démonter la poulie (36 il me semble) - Compresseur de ressort de soupapes.
Je pense n'avoir rien oublié. | |
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 27/3/2009, 09:29 | |
| Passe à la maison ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 27/3/2009, 12:41 | |
| T'en as pas besoin Flavien ???? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 27/3/2009, 12:47 | |
| 36 pour ou ?????? c'est du 34 mon ptit clem Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 27/3/2009, 12:52 | |
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 27/3/2009, 13:11 | |
| Il lui faut juste le truc pour les soupapes _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 27/3/2009, 13:18 | |
| Ouais exactement mais ça urge moins je vais finir le reste avant.
La culasse ce sera dans un deuxième temps. | |
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 27/3/2009, 13:35 | |
| Pour les soupapes , outil dispo après ce week end ...... _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 31/3/2009, 18:45 | |
| Voilà je relance mon appel à la populasse. Je galère avec l'écrou de poulie, je n'arrive pas à le desserrer. Mon bras de levier est surement trop court, alors si quelqu'un dans le 78, 92, ou au pire 91 a une barre de 1m voir 1m50 à mettre au bout de ma clef, je suis preneur. | |
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 31/3/2009, 19:09 | |
| Bah 1m 2m 3m au choix . Il te faut ca quand ? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 31/3/2009, 22:26 | |
| j'ai trois barres de remorquages... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 31/3/2009, 23:09 | |
| euh, pour ta poulie, tu as une rondelle freins sous l'écrou... et faut bloquer le VM pour pas que çà tourne quand tu force comme un âne avec tes 60 cms !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 1/4/2009, 05:55 | |
| - vichento a écrit:
- euh, pour ta poulie, tu as une rondelle freins sous l'écrou...
En effet il y a bien une rondelle dessous mais je ne vois pas trop le soucis Qu'est ce que tu sous entends?!? - vichento a écrit:
- et faut bloquer le VM pour pas que çà tourne quand tu force comme un âne!!!
Appel moi blaireau... | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Bah 1m 2m 3m au choix .
Il te faut ca quand ? Bah pourquoi pas ce soir... | |
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 1/4/2009, 06:26 | |
| Je pense que le frèro a aplati la rondelle quand même. Et en effet pour forcer il faut bloquer avec un tournevis au niveau de l'emplacement du démarreur sur le VM, sinon c'est la galère.
Puis merde, monte sur la clé un bon coup !!!!! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 1/4/2009, 08:30 | |
Il te faut ca quand ? Bah pourquoi pas ce soir... Ah ouiiiiiii je vais enfin voir un moteur sans cache culbu .......... Je crois qu'avec 1m50 ça devrait aller . Section du tube pour faire passer ton manche ( sans jeu de mot ) . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
Dum
Nombre de messages : 131 Localisation : La Celle St Cloud Age : 41 Date d'inscription : 19/02/2009
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 1/4/2009, 09:05 | |
Section du tube pour faire passer ton manche ... Petite, parce que quand on voit les @ouilles du gars qui veut pas se servir de ces clefs facom parce qu'elles sont jolies... on se dit que le reste n'est pas bien gros... genre spagheto trop cuit !! Non quand même j'abuse hier il a cassé une clef sur son moteur : Clém' dans l'effort : "Ho Dudu, je sens qu'y a un truc qui se passe..." Dudu encourageant : "Sérieux ? vas y continue, le dégrippant doit faire effet..." ... Clément vénère : "Et meer#e... 'tain, c'était la clef..." Plus sérieusement : par hazard, sur le nez de vilo ou côté volant, y-a-t-y pas un sens de serrage inverse ?? _________________ Dum
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 1/4/2009, 10:05 | |
| C'est pour ca qu'il faut acheter plein de jeux de clé tout pourris... Des outils a cassé... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 1/4/2009, 10:06 | |
| Dudu on se passera de tes commentaires Même si tous n'est pas faux. La rondelle est bien rabattue et le VM bloqué. Par contre il faut que je rachète une clef à douille | |
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 1/4/2009, 10:11 | |
| T'as pas cassé le clé Facom quand meme ? _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Dum
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 1/4/2009, 11:11 | |
| Clément, la clef Facom c'est comme SEGA, c'est plus fort que toi ! _________________ Dum
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 1/4/2009, 11:15 | |
| Euh je peux passer vendredi aprèm ou samedi clément si besoin ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Dum
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 1/4/2009, 11:27 | |
| - Sourire a écrit:
- Euh je peux passer vendredi aprèm ou samedi clément si besoin !
Héé Flav' tu pourrais pas passer quand je suis là ?!!! Je suis pas là ce w-e... j'espère qu'on se verra un de ces 4 _________________ Dum
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 1/4/2009, 11:38 | |
| Ba si je peux aussi ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 1/4/2009, 11:42 | |
| Piiiiin Pooooon Piiiin Pooooon .......... Je passe ce soir !! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 1/4/2009, 11:58 | |
| Je peux passer aussi _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Dum
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 1/4/2009, 12:25 | |
| HAAAA Vous déconnez les gars ! Je suis pas lààààààààààà !! _________________ Dum
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 1/4/2009, 12:34 | |
| - Dum a écrit:
- Vous déconnez les gars !
Je suis pas lààààààààààà !! Mais toi t'es jamais là de toute façon... Ok Olivier et pour toi aussi fréro pas de soucis. Je peux être au box sur les coups de 18h00 ou avant si vous avez des impératifs chacun je vous envoi Mp ou mail pour l'adresse. | |
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 1/4/2009, 12:45 | |
| L'impératif c'est dans l'autre sens : je bosse donc après 18h _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils 1/4/2009, 14:11 | |
| Je suis opé _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Besoin de quelques outils | |
