-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 à ne plus rien y comprendre
Nilsou
6 participants
à ne plus rien y comprendre Empty
MessageSujet: à ne plus rien y comprendre   à ne plus rien y comprendre Icon_minitime25/3/2009, 10:30
bon je vous explique vite fait
ma température d'eau au compteur ne monte jamais
pourtant j'ai tout fait pour y remedier enfin je pense!
j'ai changer le calorstat et son joint
j'ai changer la sonde de température
j'ai tester la cosse ok
j'ai vérifier l'état du compteur
mais cela ne fonctionne pas sauf quand je met le cosse directement en contact avec la culasse, là, l'aiguille monte enfin en température, mais jamais autrement même après 200 km sur l'autorute
donc si quelqu'un a une astuce supplémentaire, je suis évidemment preneur
Nilsou
Nilsou
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: à ne plus rien y comprendre   à ne plus rien y comprendre Icon_minitime25/3/2009, 10:52
Je connais j'ai eu ça, mais depuis que j'ai changé ma calandre et mettant la calandre maison elle est en tempèrature maintenant lol!
à ne plus rien y comprendre Lonism10
???AUSTIN-MJNI¿¿¿
http://austin-mini.skyblog.com
Nombre de messages : 830
MessageSujet: Re: à ne plus rien y comprendre   à ne plus rien y comprendre Icon_minitime25/3/2009, 18:53
a mon avis ta sonde ne doit pas faire masse (a cause de la peinture peut etre)
MINISURF
MINISURF
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: à ne plus rien y comprendre   à ne plus rien y comprendre Icon_minitime25/3/2009, 20:02
Avec la cosse sur la culasse l'aiguille monte en T°. Mais tu fais toucher et la sonde et la culasse ? Il me semble que si tu mets la cosse direct sur la culasse la T° est censée monter au max.
En tout cas visiblement tu as un blème de masse au niveau de la cosse peut être à cause de la peinture comme dit gglaspi ou bien de la pâte à joint (métonnerai quand même).
Ben si en touchant la culasse ça marche, pour bidouiller tu branches un second fil avec une cosse ronde et tu le mets sur un goujon de culasse mais bon, mieux vaudrait démonter la sonde pour voir ce qui cloche
à ne plus rien y comprendre 090617014520418203890822
http://minisurf.skyrock.com
MessageSujet: Re: à ne plus rien y comprendre   à ne plus rien y comprendre Icon_minitime26/3/2009, 08:27
ok mais ma sonde est neuve et j'avais le même poblème avec l'ancienne.
mon chauffage marche correctement, donc je pense que vous avez raison, je n'ai certainement pas de masse sur cette foutue sonde!
sur la cosse en effet, il n'y a qu'un fil (vert), ça doit être un + et donc pas de - .
d3.will974
d3.will974
Nombre de messages : 392
MessageSujet: Re: à ne plus rien y comprendre   à ne plus rien y comprendre Icon_minitime26/3/2009, 12:32
le plus simple pour vérifier est de mettre le fil de la sonde à une masse et tu verra si ton aiguille bouge. Si oui c'est que ta sonde n'est pas a la masse!!
à ne plus rien y comprendre Sitelogorj7
http://www.austin-reunion.info/
MessageSujet: Re: à ne plus rien y comprendre   à ne plus rien y comprendre Icon_minitime26/3/2009, 15:53
tout a fait y'a pas de + sur ces sondes
c'est des sondes a la masse tu aurais pas mis du teflon ou autres ?????
redemonter ta sonde et fout un coup de brosser metallique dedans, mieux si tu as met un coup de tarot
à ne plus rien y comprendre Baniereforummsa1
» Une 1000 rien de plus rien de moins
» Plus rien
» comment mettre des photos???
» Plus rien ne s’allume
» Help. Plus de jus rien. Nada
