 [soudure] points de renfort de caisse
max94
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: [soudure] points de renfort de caisse   23/3/2009, 14:47
Qqun aurait un/des schémas, dessins, photos ou autres montrant toutes les soudures à faire pour qu'une mini pour qu'elle puisse aller sur piste ?
Merci de votre aide Wink
Max Wink
MessageSujet: Re: [soudure] points de renfort de caisse   23/3/2009, 14:51
Heuuu bah tu met un arceau et tu vas sur piste ! lol
max94
MessageSujet: Re: [soudure] points de renfort de caisse   23/3/2009, 14:55
l'arceau est deja prévu Wink
Nilsou
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: [soudure] points de renfort de caisse   23/3/2009, 15:15
Euh perso, il y a rien d'autre à faire.
Enfin tu peux mais ta mini ne fera plus 600 kilo mais 700...
Mais des silende bloc rigide et c'est bon.
???AUSTIN-MJNI¿¿¿
Voir le profil de l'utilisateur http://austin-mini.skyblog.com
max94
MessageSujet: Re: [soudure] points de renfort de caisse   23/3/2009, 15:23
donc, un 6 pts et des silens blocs rigide c'est suffisant Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [soudure] points de renfort de caisse   23/3/2009, 15:35
Le 6 points jsuis pas sur que ce soit indispensable...tu peux avoir un truc un peu plus leger !
Et les silent bloc c'est que si tu veux que ta caisse ait un comportement rigide...
L'ideal serai de souder a l'interieur au niveau des jonctions
mais si tu mets un arceau 6 ou 8 points avec des barres de portes ca suffira
le probleme du 4 points c'est qui liaisonne pas l'avant avec l'arriere
en revanches ce qu'il faut surtout pas faire c'est virer le dossier des sieges arrieres ni la plage arriere comme certain font pour gagne 10 kg au profis de la rigidite de la caisse
MessageSujet: Re: [soudure] points de renfort de caisse   24/3/2009, 09:12
Les soudures supplémentaire seraient celles des berceaux pour rigidifier le " chassis " mais c'est tout ..
MessageSujet: Re: [soudure] points de renfort de caisse   24/3/2009, 12:51
Les support rigide suffise ! Wink
max94
MessageSujet: Re: [soudure] points de renfort de caisse   24/3/2009, 13:29
pour le berceau av, heu... comment dire... il ne sera pas d'origine donc renforcé le plus possible lol!
