| Petite restauration avant la grande | |
vaurus60
Nombre de messages : 254 Localisation : andeville Age : 44 Date d'inscription : 12/03/2009
| Sujet: Petite restauration avant la grande 14/3/2009, 22:00 | |
| Salut à tous, Voilà il y a à peut près 5 mois nous avons acheté notre deuxième mini : Afin de mettre notre petite touche perso nous avons décidés de refaire l'intérieur et surprise de l'intérieur on voyait les graviers de dehors Faute de moyens et pas de garage on s'est dit attendons les beaux jours Et voilà comme avec Fred on adore les défis et qu'on est inscrit pour Villemomble on se décide à commander les deux planchers avant gauche et droit et une moquette neuve. Matos reçu, nous sommes le 14 mars ça urge !!! Donc mon merveilleux mari de mécanicien à donc attaqué ce matin le remplacement des planchers. Il commence donc avec le gauche, découpe un peut trop loin et paf durite d'essence coupée Le pauvre et moi qui le tanait (limite les mains sur les hanches derrière son dos à surveiller tout en lui disant : "alors ça avance" ) La durite réparer voici donc la découpe + photo du plancher Et voici les dernières photos de ce soir Plancher remplacer et le droit est découper + début de soudure (avec au passage pétage de durite de frein (la po complis )) car je fais rien !!!! Et en plus il fait ça dans les graviers et dehors Je vous mets la suite demain | |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 14/3/2009, 22:11 | |
| en effet, çà urge pour le 22 pour les durites, c'est déjà arrivé à quelqu'un... il se reconnaitra en tout cas, faire çà dans les cailloux, faut être courageux !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 14/3/2009, 22:28 | |
| courageux dites donc !!! Oui il me semble avoir deja vu un post avec de la durite coupée ... | |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 14/3/2009, 22:49 | |
| _________________ | |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 15/3/2009, 07:56 | |
| Et c'est qui qui a déjà coupé sa durite ?? |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 15/3/2009, 08:32 | |
| Chapeau !!!!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 15/3/2009, 09:49 | |
| Bravo pour ce bon boulot !
1°Question sérieuse : y a-t-il un moyen de ne pas couper les durites en dessous lorsque vous découpez vos planchers ? cela devient inquiétant de lire que vous êtes déjà 2 dans ce cas là à qui c'est arrivé.
Du coup, je n'ose plus toucher à mon plancher un peu rouillé pour l'instant.
Vous avez fait cela à la disqueuse ou avec quoi ?
2° Pour la soudure du nouveau plancher, le mieux comme poste de soudure c'est quoi : un Mig semi automatique ou autre ??
Merci de vos réponses et encore bravo pour cette restauration dans les cailloux (je sais de quoi il retourne puisque moi c'était pareil pour ma Mayfair, mais que je mettais des vieux tapis pour être bien). | |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 15/3/2009, 10:32 | |
| Pour éviter de découper les durites, il suffit de les démonter avant...
Ça parait évident mais moi je n'y ai carrément pas pensé, et je m'en mord les doigts car je suis emmerdé comme pas permis pour remplacer la durite de freins... |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 15/3/2009, 12:45 | |
| Merci disciple ! Donc on est obligés de démonter les durites au préalable.
Cela paraît prudent en effet, mais je me demandais si en étant très prudent on ne pouvait pas découper sans les bouger au préalable.
Bonne continuation. | |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 15/3/2009, 15:07 | |
| Couper sans démonter on peut, je l'ai fait pour le plancher gauche. Il suffit juste de repérer où passe la durite et d'y aller tout doux avec la disqueuse.
Moi j'avais intercalé des lames de parquet entre le durite et le plancher. |
vaurus60
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 17/3/2009, 10:47 | |
| Salut à tous, Merci beaucoup pour vos messages d'encouragements Fred à été touché. Petit point aujourd'hui 17 mars. Fred étant tombé en panne de disqueuse ce week-end il a donc continué et terminé tout le côté gauche. Voici les photos Donc tout le côté gauche à été consolidé au joint de carrosserie + blaxonne Hier, ayant récupérer des disques pour la disqueuse découpe du plancher droit + préparation du plancher. Et ce soir prévu au programme, soudure du plancher + joint avec soudure de la durite de frein Ca avance c'est cool Suite au prochain épisode | |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 17/3/2009, 13:53 | |
| - vaurus60 a écrit:
- soudure de la durite de frein
tu vas souder la durite de frein ??????? si je peux te donner un conseil change la, au pire avec des racords boulonner sinon prepares ton testament car souder une durite de 5 mm sans l'obstruer et quelle resister a la pression va me parait risquer Mikael _________________ | |
vaurus60
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 17/3/2009, 14:04 | |
| Je me suis dis la même chose que toi lorsque Fred (donc celui qui répare car moi je ne fait que narrer) m'a montrer la durite. Je précise ça ce soir après consultation du mécano | |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 17/3/2009, 14:10 | |
| a mais c'est sur meme je suis debutant sur mini en tout cas courage, il reste du temps avant boran Mikael _________________ | |
vaurus60
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 17/3/2009, 14:45 | |
| Oui Boran on y va mais nous notre date limite c'est le 21 car le 22 on est à inscrit pour Villemomble | |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 17/3/2009, 15:10 | |
| ok courage alors Mikael _________________ | |
vaurus60
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 17/3/2009, 15:35 | |
| Bah c'est vrai que pour moi, ça me semble compromis pour dimanche mais comme je me dis impossible n'est pas Mini et comme dit si bien Gaël on rigole pas dans l'Oise
Aller j'y crois, j'y crois !!!!!!!! | |
vaurus60
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 17/3/2009, 19:59 | |
| Bon après consultation auprès de mon mari, je n'avais rien compris (je ne suis qu'une femme ) il n'était pas question de souder la durite de frein !!!!! Milles excuses Pour ce soir soudure du plancher + joint Pour la durite effectivement nous pensons à la changer complètement si vous avez des adresses où l'on puisse aller en acheter une allez-y Suite au prochain épisode Delphine et Fred | |
vaurus60
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 17/3/2009, 20:29 | |
| Au programme demain visite chez Datch à Colombes, on va aller chercher notre durite là-bas | |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 17/3/2009, 21:11 | |
| ok
vaurus60
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 18/3/2009, 21:02 | |
| Bonsoir à tous, Un p'tit point de plus. Ce matin direction chez Datch après commande de la durite de frein + petit cadeau pour la mini un jonc de toit chromé. Sinon cet aprem j'ai profité du beau temps pour l'installation de la moquette Je suis contente de moi j'ai enfin fait quelque chose d'utile et c'est pas trop moche Sinon voici l'état actuel de mon ciel de toit J'ai voulu camouffler pour faire plus propre avec de la moquette, trop relou Prévision de l'achat d'isolant + ciel de toit pour le mois prochain (ca nous empechera pas de rouler) Sinon petite galère ce soir pour Fred, il a mis en place la durite jusque là tout allait bien mais seul problème ça ne visse pas sur le répartiteur avant alors qu'à l'arrière aucun soucis. En essayant l'ancienne ça visse mais la nouvelle elle veut pas. Alors demain il va essayer de mettre un petit coup de lime sur le pas de visse pour voir si c'est ça qui coince Si vous avez déjà eu le soucis n'hésiter pas à nous le dire, en espérant qu'il n'y est rien de + grave. Et c'est ce qu'on se disait il nous fallait bien une petite galère sinon ça aurait été trop simple !!!!!! | |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 18/3/2009, 21:09 | |
| marrant l'autoradio au plafond !!! par contre, pour la durite, je crois que certains ont eu ce problème _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
vaurus60
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 18/3/2009, 21:36 | |
| Oui j'ai trouvé sur le forum un des membres a eu le même problème. On va couper et reprendre le pas de visse de l'ancienne en demandant à notre voisin plombier un p'tit coup de main | |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 18/3/2009, 21:52 | |
| essayer de prendre le lien "Direct link to image"
pour mettre les images en grand et pas en vignette ca serait mieux
vaurus60
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 18/3/2009, 21:54 | |
| Ha j'aimais bien moi en petite mais pas de soucis je vous les mets en grande la prochaine foi | |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 18/3/2009, 22:22 | |
| Bravo et merci pour le choix de la moquette bleue : j'ai acheté la même pour ma Mayfair, mais pas encore eu le temps de l'installer : je vois bien ce que cela donne sur la vôtre : superbe ! bravo.
Bon courage pour cette satanée durite ! | |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 19/3/2009, 19:13 | |
| - vaurus60 a écrit:
- Oui j'ai trouvé sur le forum un des membres a eu le même problème.
On va couper et reprendre le pas de visse de l'ancienne en demandant à notre voisin plombier un p'tit coup de main Je suppose que c'est moi et cette pu... de durite m'en fais voir. J'en ai acheté trois chez trois fournisseurs différents pour finir par me rendre compte que les filetage à l'avant et à l'arrière ne sont pas de la même taille. Donc il faut changer un des deux raccords mâles. Ce qui va super vite quand on à l'outil qui va bien...Moi je ne l'ai pas et ma mini est bloqué depuis des mois à cause de cette connerie |
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande 20/6/2009, 16:27 | |
| _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Petite restauration avant la grande | |
