dakeyras
| Sujet: refaire carrosserie 5/7/2007, 18:39 | |
| salut, sur ma mini il y a de la rouille au niveau des portiere, c est apparament pas trop grave, simplement, j'aiemrai connaitre les etapes a suivre pour l'enlever, je voudrais en profiter pour refaire la peinture, est il possible de me donner de maniere precise le protocole et les outils a utiliser??? `
merci d'avance.
dakeyras | |
dakeyras
| Sujet: Re: refaire carrosserie 5/7/2007, 18:39 | |
| ps : et les marque des produit a utiliser svp.... | |
mino
Nombre de messages : 62 Localisation : la rochelle Age : 42 Date d'inscription : 07/07/2007
| Sujet: Re: refaire carrosserie 15/7/2007, 15:27 | |
| Salut Si c est de la corrosion perforante,je te conseille de remplacer le bas de porte directement.Dans ce cas , il faut couper, ajuster , souder,plier, meuler,poncer...... Sinon,si c'est superficiel, tu brosses,tu ponces, tu mets un antirouille de bonne qualité (Rustol) aussitot,tu mastiques,tu dégraisses à l'essence F, tu mets un appret special professionnel compatible avec une peinture polyuréthane(la plus utilisée par les carrossiers) tu reponces àla cale pour éviter les effets de vagues et de creux que vont faire tes doigts , en finition fine (600 a l eau) et peinture. A savoir qu il faut traiter l'interieur de la porte avec du traitement Corps creux, et que la rouille des mini,si courante a ces endroits,est due au fait que les trous d'evacuations d'eau dans les portes se bouchent avec le temps.Profites en pour les deboucher et les agrandir pour retarder la prochaine gangraine... Autre chose,evite les produits Norauto et compagnie et va direct chez les fournisseurs de garages,tu galereras moins et tu auras de vrais conseils de pros | |
dakeyras
| Sujet: Re: refaire carrosserie 16/7/2007, 15:01 | |
| Sujet: Re: refaire carrosserie | |
