| montage moteur metro dans mini | |
biloux
Nombre de messages : 64 Localisation : mayenne Age : 36 Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: montage moteur metro dans mini 13/1/2009, 02:17 | |
| bonsoir ou plutot bonjour
voila je vous expose mon soucis , j'ai acheter ma mini il y a un ans de sa , mon moteur ma lacher donc j'ai trouver un garage qui pouvais soit disant me le changer (a neuilly le vendin en mayenne) donc je lui laisse ma choupette , et il cest avérer que le moteur qu il ma monter a un joint de cucu hs et divers autre soucis
passon lepisode du voleur et du biloux couillonner ^^
j'ai décider de prendre les chose en main et donc de me monter mon moteur dans les "regle de lart" , jai recuperer une austin metro avec 60 000 km seulement et donc j'aurais voulut avoir votre aide pour ce montage (et t'il possible ??? ) ou sont les fixation du moulin etc ... jespers beaucoups de ce forum | |
Nilsou
| Sujet: Re: montage moteur metro dans mini 13/1/2009, 11:29 | |
| il faut juste changer les supports moteur, tu prend les supports qui son dans ta mini et tu les montes sur ton moteur _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
| Sujet: Re: montage moteur metro dans mini 13/1/2009, 11:32 | |
| ya pas la butée d'embrayage à changer aussi ? | |
Nilsou
| Sujet: Re: montage moteur metro dans mini 13/1/2009, 11:33 | |
| - love2mini a écrit:
- ya pas la butée d'embrayage à changer aussi ?
Ha ça je suis pas au jus... _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
| Sujet: Re: montage moteur metro dans mini 13/1/2009, 11:44 | |
| il y a pas aussi le reniflard coté embrayage si tu as une assistance de freinage, le reniflard viendra buté dessus. faut soit le couper et le ressouder un peu plus de travers soit acheter un reniflard de mini | |
s1racing
| Sujet: Re: montage moteur metro dans mini 13/1/2009, 16:44 | |
| Il faut faire attention aussi à ne pas enlever la plaque noire qui se trouve au-dessus du carter d'embrayage et qui supporte un support-moteur qui devient inutile sur une Mini car sinon les vis traverse le carter et viennent bloquer le volant-moteur. Si vous voulez absolument virer cette plaque,il faudra couper les vis pour rattraper l'épaisseur de la plaque. Si vous achetez une Métro d'aprés 1984,il faut aussi changer le systéme de commande d'embrayage car elle est hydraulique sur la Mini mais " à câbles" sur la Métro. | |
biloux
| Sujet: Re: montage moteur metro dans mini 13/1/2009, 20:55 | |
| merci de tout vos conseil , avez vous des photos explicative pour le démontage du moulin ??? | |
merisk
Nombre de messages : 308 Localisation : beaumont sur oise Age : 42 Date d'inscription : 13/09/2009
| Sujet: Re: montage moteur metro dans mini 25/4/2010, 20:53 | |
| la plaque qu'il y a sur l embrayge je l ai en lever sur le moteur de nalien et ca na en aucun cas bloquer quoi que ce soit | |
| Sujet: Re: montage moteur metro dans mini | |
