| La titine à kevin "Remontage moteur bientot" | |
+16Mika MISTER BEAN3 Minimaxorel MiniRayman foogooo d3.will974 spiderman950 arlekin gglaspi Clément 91 Angelopi ericpointcom Sourire vichento Gaël kikif19 20 participants |
Nombre de messages : 446 Date d'inscription : 22/09/2008
Nombre de messages : 446 Localisation : Bessancourt et le Plessis-Bouchard 95 Age : 38 Date d'inscription : 22/09/2008
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 5/2/2009, 21:29 | |
| Et pour finir j'ai eu des petites pieces pour m'occupé demain au bahut ou ce week end -rotules de direction -plaquettes de frein+kit -soufflet de cardan cote roue -joint pour vis cache culbuteur et puis joint pour entre hif38 et collecteur d'admission en attendant mon HIF38 qui devrait etre là demain ou samedi | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 5/2/2009, 22:19 | |
| il est cool ton interieur! je te double tout les soir sur la 184! en temps normal j'ai une mini noir avec un union jack mais en ce moment je roule en suzuki sv bleu! la prochaine fois jte fait signe!
mickael | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 5/2/2009, 22:42 | |
| Merci gael et mickey Bah mickey peut etre a demain en coup de vent sur la 184 | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 9/2/2009, 21:24 | |
| Alors vendredi remplacement des plaquettes et des rotules de direction, faut que je fasse des photos des vieilles plaquettes ça vaut le détour y en a une qui faisait moins de 1mm Dimanche changement du soufflet de cardan cote passager cote roue, et là lors du remontage le drame , filetage de la tete mort donc l'ecrou ne se sert plus a fond, donc jeu de 5mm au niveau du disque donc de la roue egalement donc la mini en stand by pour l'instant | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 13/2/2009, 21:37 | |
| Voilà la tete des anciennes plaquettes,limite sur la feraille | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 13/2/2009, 23:17 | |
| slt alors tu la monté le cardent que je tes filé ? et pour mon moyeu avec étrillé et disque en 7.5" tu me le ramené quand ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 14/2/2009, 21:21 | |
| Bon bonne nouvelle j'ai remonté un nouveau cardan et c'est nikel, donc op pour foch
Un grand merci a mini rayman de m'avoir donné un des ces cardans qui trainait dans son garage
Ps: Je te rendrai tous quand tu rentrera je le met à l'abris pas de soucis | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 24/2/2009, 21:08 | |
| slt de retour mes amis _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 24/2/2009, 21:30 | |
| Nikel Mister
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 24/2/2009, 21:34 | |
| - MiniRayman a écrit:
- slt de retour mes amis
Hey bon retour coupain ? T rentré plus tôt alors cool ces petites vacances? | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 25/2/2009, 11:24 | |
| oui mai qui a dit que s'étais des vacances ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 9/3/2009, 17:59 | |
| Petit colis pour petit travaux -joint de selecteur -silents bloc de tirants moteur -joint cloche de carlostat et robinet de chauffage -carlostat 82°C car y en avais pas -filtre a huile -tresse de masse Montage de l'abaisseur de colonne,merci Mini-rayman | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 9/3/2009, 18:14 | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 9/3/2009, 18:15 | |
| ca bosse dur dis donc !!! une tite question: l'abaisseur de colonne, c'est pour avoir le volant encore plus vers le bas?? parce que je vois pas l'intérêt de ce truc vu que les genoux touchent déja presque le volant??? _________________ | |
Gus et Tib
Nombre de messages : 192 Localisation : 78170 - La Celle Saint Cloud Age : 38 Date d'inscription : 01/10/2008
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 10/3/2009, 09:19 | |
| Du beau boulot, bravo !
Par contre pour ton filetage flingué, ça veut dire que tu vas devoir changer ta tête de cardan non?
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 10/3/2009, 09:29 | |
| nikel tout ca
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 10/3/2009, 20:25 | |
| Gael -> Merci,mais bon c'est que du petit boulot, le jour où je vai m'attaqué à la carrosserie là y aura du boulot Mon volant etait super haut et oui c'est pour avoir le volant plus pres du corps ,je prefere mais tu vera qu'il n'est pas si pres des genoux que cela GT -> Merci, en ce qui concerne le filetage flingué, si tu regarde plus haut mini-rayman m'a tres genereusement donné, un cardan, mais sinon oui j'aurai du racheter une tete,et moi j'aurai perdu la mienne Mikael -> Gracias maestro Prochaine étape faire un protege allumage avec ça -> | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 25/10/2009, 22:43 | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 25/10/2009, 22:58 | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 26/10/2009, 09:10 | |
| a toi Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 26/10/2009, 09:59 | |
| ouaaa en effet grosse galère pour sortir le moteur j'en vois beaucoup qui se font chi...r dans leur box pourquoi, vous sortez pas vôtre mini dehors, vous aurez ainsi pleins de place et de hauteur pour le sortir en tout cas | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 26/10/2009, 10:02 | |
| Chapeau car avec peu de place comme çà faut le faire _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 26/10/2009, 12:29 | |
| Merci à tous Clair je me suis grave fais chier surtout que la chevre n'est pas petite non plus, et je pouvais le faire dehors car c'etait samedi et qu'il pleuvait beaucoup Mais bon en tout cas c'est fait ,enfin. _________________ | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 27/10/2009, 21:10 | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 29/10/2009, 13:35 | |
| o mai je ne l'avais pas vue sa bravo surtout dans le box j'ai un l'arrache vm ci tu ve, je m'en sert dimanche chez Aurélien, ci tu veu passe comme sa tu véra aussi comment on fais. a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" 20/12/2009, 14:46 | |
| Quelques news depuis le tps j'ai bien avancé : Separation bloc/boite Etat de la boite correct Le bloc et la culasse Le roulement double de boite complement mort et bouffé c'etait remplis de limaille là dedans Et enfin la boite totalement dépouillé _________________ | |
| Sujet: Re: La titine à kevin "Remontage moteur bientot" | |
