 Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche
fahrenheit1275
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   3/12/2008, 19:38
Est ce que c'est (cher) compliqué de passer la conduite à gauche sur une mini ?
Nombre de messages : 18550
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   3/12/2008, 19:41
euh... est-ce que c'est (cher) compliqué de nous faire une petite présentation ??? scratch scratch
non parce que là, tu en es à 5 messages sur ce forum et on te connait même pas regles
fahrenheit1275
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   3/12/2008, 21:01
désolé
je me présente ici
http://minisaddict.superforum.fr/nouveau-membre-f4/salut-a-tous-t3378.htm
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   3/12/2008, 21:25
merci Wink
pour ta question, je divise le sujet afin que ce soit pas noyé dans le reste Wink
donc, ce n'est pas trés compliqué...
il "suffit" de faire passer la colone à gauche en n'oubliant pas la crémaillère
ensuite, il faut passer aussi le système de freinage et emmeteur d'embrayage...
sinon, le reste ne change pas
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   3/12/2008, 21:52
pour la crémaillère c la même on peu la retourner tous simplement ?
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   3/12/2008, 22:00
oui, je crois bien....
fahrenheit1275
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   4/12/2008, 15:30
merci Wink
et question budget c'est de quel ordre ? A vue de nez ça ne m'a pas l'air très compliqué. Quelles pièces faut-il en plus d'un nouveau tableau de bord ?
jcao
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   4/12/2008, 15:41
il me semble qu'il faut aussi changer de pédale d'accélérateur .....
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   4/12/2008, 15:42
Le budget est " cool "si tu considères que ton système de freinage sur une Bo de 96 nécessite la tringlerie , les supports et le circuit ........... lol!
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   4/12/2008, 15:43
C'est bien connu que les anglais ont l'accélérateur au pieds gauche !!!!!
mdr mdr mdr mdr dehors
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   4/12/2008, 17:10
merci Wink
tiens regarde il yen a une a vendre conduite a droite et le gars dis qu'il peut la faire passer conduite a gauche pour 120 €
http://www.leboncoin.fr/vi/30689378.htm?ca=19_s
jcao
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   5/12/2008, 07:50
tu vas sur Minispares et tu cherche les référence :
NAM3107 et NAM3108 .......
Et avant de se moquer on réfléchit chat fou
fahrenheit1275
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   5/12/2008, 07:59
120 roros c'est l'équivalent d'une grosse heure (1/2) de travail payée dans un garage. C'est réaliste ?
Moi j'aurai dit 3 heures à vuue de nez.
Pour les pièces c'est ????
jcao
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   5/12/2008, 08:49
Non ca marche pas, les deux crémaillères LHD et RHD sont différentes :
En résumé, il te faut :
-Une pédale d'accélérateur
-Une crémaillère
-Refaire les conduit de freinage + embrayage. (t'es bon pour une purge)
A deux personnes dont une qui connait la mini tu as fini en 2 - 3H
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   5/12/2008, 10:33
Faut quand même passer la commande de freins !!!!!!!!!
Un bonheur !!!!!
Enfin , je réfléchis pas , j'ai toujours eu des titines pré 88 .
joke
lobwizard
Nombre de messages : 577
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   5/12/2008, 11:42
les cremaillere ne sont pas les meme
les pedale d'accelerateur et de freins n'on plus mais peuvent se monter a gauche sans soucis !
comodo sont diferent aussi mais il suffit d'inverser les fils ( du moins sur les mk1 , mk2 )
changement des vis de support d'accelerateur ( les vis sont souvent trop gripé pour etre demonté ) changement de l'enplacement du cable d'accelerateur, circuit hydrolique d'embrayage et freins !
enfin 3h si tous se passe bien et que tu as toute les piece sous la main
PS si tu le fait achete des silent blocs de berceau ( tourelle ) en neuf car il faut decendre le berceau pour sortir la cremallaire donc profite en !
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   5/12/2008, 13:33
et ne pas oublier les essuis glaces aussi.... Shocked
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   5/12/2008, 13:42
... et l'auto-radio !
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   5/12/2008, 14:34
Et les clignotants .............................
:renne:
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   5/12/2008, 15:45
Ton ensemble double carbu à l'ancienne est terrible, Olivier !
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   5/12/2008, 15:56
et pourquoi ne pas laisser le volant à droite ?
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   5/12/2008, 16:08
Ce serait le plus simple.
Il n'y a que sur route nationale où c'est gènant.
Il faudra tout de même régler la hauteur du faisceau des phares.
fahrenheit1275
MessageSujet: Re: Passer d'une conduite à droite à une conduite à gauche   5/12/2008, 21:11
En résumé
1 - c'est pas forcément une affaire ?
2 - 1/2 journée minimum ?
apparament pas grand monde sur le forum qui a tenté l'expérience je sors
Je vais me reneigner un de ces 4 auprès de mon garage
