| question pratique | |
luty Junior
| Sujet: question pratique 1/12/2008, 17:25 | |
| une voiture equipee d'un 12hd21 (metro 1300) un hif 44 avec filtre kn un central arr double sortie (creux ) etjuste un intermediaire
quel est sa vitesse maxi (environ) | |
| Sujet: Re: question pratique 1/12/2008, 17:34 | |
| il faut aussi tenir compte du rapport de pont... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: question pratique 1/12/2008, 17:49 | |
| Mais aussi de la taille des pneus, mais voilà avant d'aller vite il faut surtout adhéré à la route et pouvoir freiner. Cordialement, Angel. | |
sebmini60
| Sujet: Re: question pratique 1/12/2008, 18:07 | |
| entre 0 et 200 mdr | |
d3.will974
| Sujet: Re: question pratique 2/12/2008, 04:42 | |
| Ta question est bien relatif car trop de facteur a prendre en compte!!! Poids du vehicules, les pneus, le nombre de personne à l'intérieur la garde au sol, la couleur de la voiture.... Plus sérieusement aucune idée je dirait dans les 150 si on tire bien dedans! _________________ | |
luty Junior
| Sujet: Re: question pratique 2/12/2008, 06:01 | |
| pour info il y a un diff de moteur de 1000 des pneu de 165 avec jante a gd deport je pese 75 kg et la voiture est bleue avec evidement pour le cx un toit blanc | |
sebmini60
| Sujet: Re: question pratique 2/12/2008, 06:04 | |
| 5200 tr/min en 4éme 149km/h | |
luty Junior
| j ai un autre pbm une grosse consomation d huile un plein pour environ 600 km mais la ou ca se corse c est que je n ai qu une toute petite fuite au joint de vidange pas de fumee anormale ????? ou elle passe cette d huile | |
d3.will974
| Sujet: Re: question pratique 2/12/2008, 10:15 | |
| Ton huile elle a brulé certainement !! Segmentation à prévoir à mon avis _________________ | |
| Sujet: Re: question pratique 2/12/2008, 10:55 | |
| Serres le bouchon de vidange !!!!!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
luty Junior
| Sujet: Re: question pratique 2/12/2008, 18:12 | |
| pour info a - je ne peux pas serrer le bouchon de vidange car un joint plat (type rondelle en cuivre) a ete installe au lieu d'un torique mais ca fuit a peine cela ne peux pas ete ma consommation (600 km 1 plein d huile)
b- si c etait la segmentation je le verrai a la fumee qui s echaperait derriere et la niet
par contre j ai 2 filtres rond a la place des reniflars ?? | |
| Sujet: Re: question pratique 3/12/2008, 09:53 | |
| Pas de fuite en sortie de commande de boite ?????
Tu dois bruler de l'huile quand même je pense , même un soupçon !! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
d3.will974
| Sujet: Re: question pratique 3/12/2008, 09:59 | |
| Ta pas d'autre fuite!
Tu n'a pas d'huile dans ton circuit de liquide de refroidissement par hasard?
Sinon c'est que tu brule de l'huile mais juste un soupcon et c'est pour cela qu'elle ne fume pas!! _________________ | |
luty Junior
| Sujet: Re: question pratique 3/12/2008, 19:18 | |
| pas d autre fuite mais je pense vraiment a levaporation par les filtre reniflar de toute facon je vais tout demonter regler soupapes et voir au niveau des segments | |
| Sujet: Re: question pratique 3/12/2008, 21:47 | |
| - sebmini60 a écrit:
- 5200 tr/min en 4éme
149km/h j'ai fais la même avec mon 1000 d'origine en 10" et avec un pot qui fais 100kg et moi en bon 70 _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
luty Junior
| Sujet: Re: question pratique 22/12/2008, 13:32 | |
| je plafonne a 4000 elle veux pas + ? | |
| Sujet: Re: question pratique 23/12/2008, 18:33 | |
| fais un bon réglage de ton carbu et de ton allumage pour commencé a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: question pratique | |
