| ça avance plus !!! | |
alex21
Nombre de messages : 273 Localisation : dijon (21) Age : 47 Date d'inscription : 04/11/2007
| Sujet: ça avance plus !!! 4/11/2008, 11:35 | |
| bonjour,
depuis quelques temps ma mini présente un drôle de phénomène !!
elle démarre au quart de tour, puis lorsque je roule, j'accélère progressivement et arriver à la moitié de la pédale et ben plus rien !!! elle reste à régime constant !!!
de plus, à vitesse constante, la voiture commence à brouter, à s'étouffer, je suis obligé de rétrograder de 4ème en 3ème puis en seconde jusqu'à caler !!!
et un coup de clé et elle repart !! pour recommencer plus tard
je comprends plus rien
merci d'avance de votre aide
ALEX | |
d3.will974
| Sujet: Re: ça avance plus !!! 4/11/2008, 12:05 | |
| Tu a un soucis de carburateur! un bon réglage s'impose! _________________ | |
| Sujet: Re: ça avance plus !!! 4/11/2008, 13:06 | |
| réglage carbu surement et vérifie ton niveau d'huile dans le dashpot du carbu Fais toi un changement si tu le peux de bougies, tête de delco et doigt d'allumage en même temps _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
alex21
| Sujet: Re: ça avance plus !!! 4/11/2008, 15:26 | |
| niveau d'huile ok et pas de changement
je vais commander des bougies neuves et un kit de réfection d'allumage
on verra bien après ! | |
| Sujet: Re: ça avance plus !!! 4/11/2008, 15:39 | |
| Tu as regardé si ton piston ne remontait pas trop vite, ou ne se bloquait pas ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
alex21
| Sujet: Re: ça avance plus !!! 4/11/2008, 16:16 | |
| question bête mais tu regardes comment ? | |
| Sujet: Re: ça avance plus !!! 4/11/2008, 16:22 | |
| s'il remonte trop vite, ta mini en roulant s'étouffe, car le mélange est trop riche, trop d'essence vis à vis de l'aspiration d'air. S'il remonte pas assez c'est l'inverse c'est pour cela qu'il est important d'avoir de l'huile très fluide (huile de machine à coudre) et en quantité suffisante (pas besoin d'en mettre jusqu'au filet du bouchon). Pour être bon vis à vis du niveau, il faut juste forcer légèrement quand le bouchon approche le filet pour le serrer. Faut sentir une légère résistance.
Après un changement de bougie, faisceau, tête de delco et doigt d'allumage, si cela n'a jamais été fait ou depuis très longtemps çà peut être bénéfique. Je dis pas que c'est çà mais faut essayer, après peut être qu'il y a un soucis avec le réglage de l'allumage et de la carburation _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
alex21
| Sujet: Re: ça avance plus !!! 4/11/2008, 16:38 | |
| autant pour moi, j'avais pas compris que tu parlais du piston du carbu !!
lorsque je mets de l'huile dedans, de l'huile classique 20W50, je force un peu pour remettre le "bouchon" et pour le sortir, j'ai le piston qui remonte avec le bouchon !
mon carbu est il en cause ?
sinon mon moteur est de 1984 : qu'elle est mon type d'allumeur, j'avoue je ne sais pas les reconnaitre ?
est ce compliqué de refaire un allumeur ? j'entends doigt, vis platiné et autre condensateur ?
merci d'avance car je suis bien bloqué c'est ma voiture " de tous les jours" !!! | |
| Sujet: Re: ça avance plus !!! 4/11/2008, 17:43 | |
| euh, c'est pas assez fluide la 20W50 pour le carbu.... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
alex21
| Sujet: Re: ça avance plus !!! 4/11/2008, 17:49 | |
| tu me conseille koi ? sachant que j'ai que les grandes surfaces et les nor..au et f.... vert à côté de chez moi !!!
même si je prends qu'un bidon 1l c'est jamais perdu !!! | |
| Sujet: Re: ça avance plus !!! 4/11/2008, 17:57 | |
| Le plus fluide possible ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: ça avance plus !!! | |
