 choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci
miniricou
Nombre de messages : 88
MessageSujet: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   31/10/2008, 17:01
Bonsoir a tous
voila je vien de monte un kit hi-lo plus des jantes en 5.5x12 avec des pneus en 165/60/12
je voudrai changer mes elargisseurs d'ailes mes les quelles ????????????
merci pour vos reponses et photos si possible
bon week-end a tous
Voir le profil de l'utilisateur http://miniricou.skyblog.com/
Nombre de messages : 1533
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   31/10/2008, 20:00
perso j'aime
les groupe 2 noir avec jonc chromé
ou
WOOD & PICKET ça ressemble a l'origine plus large, plus en rondeur et vois pas les vis de fixation.
Hoover
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   31/10/2008, 21:25
Je serais curieux de voir le résultat...
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   31/10/2008, 21:54
tu poura voir des groupe 2 avec le jonc monter dans la semaine mais en jantes j'ai des 6*12!
mickael
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   3/11/2008, 11:45
cela donne cela:
en wood and picket
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   3/11/2008, 12:10
Pis en plus , ça touche pas les pneus sur les 4x4 lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   3/11/2008, 12:30
Ben en fait, d'origine la distance était la même sur les cosmo, la preuve en image What a Face
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   3/11/2008, 12:37
tongue tongue tongue tongue tongue tongue
d3.will974
Nombre de messages : 392
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   3/11/2008, 12:38
les wood&picket sa se fixe sur les élargisseurs d'origine sa non?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.austin-reunion.info/
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   3/11/2008, 12:39
Euhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Nan !!!
d3.will974
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   3/11/2008, 12:52
je peux les trouver ou les wood&picket, à part chez datch?
j\'ai trouvez des groupe 2 qui m\'ont l\'air pas mal, mais sa me dit \"Ces extensions couvrent 70mm\"
Sa veut dire quoi?
source : www.minibritons.com
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   3/11/2008, 12:58
Dans tous les shops mini ...
Tu as les Wood and pickett ou les monté carlo qui sont pas mal aussi .
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   3/11/2008, 13:02
Nan !!!
+1 avec Minicoyotte, il faut enlever les anciens élargisseurs qui sont fixer directement sur la caisse, et ensuite fixer les wood & picket qui eux ce fixe sur le petit déport au niveau des ailes, donc ceux qui ont découpé leurs ailes peuvent pas les fixer What a Face
les wood & picket recouvrent les trous des anciens élargisseurs, et sont plus larges sur l'arrière , emprechant si tu as des jantes larges d'avoir une superbe trace de rally sur tes portes lol!
miniricou
MessageSujet: MERCI A TOUS   4/11/2008, 18:20
flower
bonsoir merci pour vos messages ainsi que pour les photos
j'ai remis en place les elargisseurs d'origine .
j'aime bien les roues qui depasse pas grave pour les eclaboussures sur les cote
j'irai plus souvent au lavage .
bientot je posterai des photos
encore merci
bonne soiree
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   4/11/2008, 20:01
moi j'ai les groupe 2 comme sur la photos et sa vien pile poil au bord de mes jantes en 6*12!les trace de rally c'est cool au debut mais a force c'est soulant!
mickael
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   4/11/2008, 20:05
c'est surtout que tu envois plein de merde et les cailloux avec sur tes portières Wink
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   4/11/2008, 20:08
ouai et avec les gros deport sa te les araches vite si tu va trops vite dans des trous!
mickael
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   4/11/2008, 20:32
Mickey,
Pour tes GR2, tu as repris les même trous de fixations dans la carosserie que les ailes d'origine ou bien tu as dû refaire des trous dans la carosserie?
Si tu as refais des trous les autres sont-ils couvert par les GR2?
Si tu as la ref de GR2 je suis preneur...
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   4/11/2008, 20:49
ben en faite je les monte demain mais au premiere vu sa a l'air d'etre les méme trou sauf a l'aant car j'ai couper mes ailes!
mickael
d3.will974
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   21/11/2008, 07:15
Moi j'aime bien celle la :
Ce sont des Sportpack, montez d'origine sur les dernières mini !
Mais est ce qu'avec des jante en 5X12 sa va le faire?
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   21/11/2008, 07:20
Non çà le fera pas, çà rempli pas assez les ailes Wink
d3.will974
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   24/11/2008, 04:36
Mince alors faut que je trouve d'autre model!
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   24/11/2008, 11:54
Ba çà le peut le faire mais faut mettre des cales et c'est pas bon pour tous tes roulements !
d3.will974
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   24/11/2008, 12:45
Oui mais je veux pas mettre de cale ! lol
Bon ben je vais continuer a chercher je trouverai bien mon bonheur a force! lol
ouioui
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   7/12/2008, 15:26
Je me permets de prolonger la discussion car je viens d'acheter des 6x 12 chez minispares avec en plus des ailes dites 'groupe 4'.
En voulant les installer, je me suis aperçu que ces extensions demandent beaucoup de travaux à la 'sportpack'.
en effet, il faut decouper les ailes à l'avant (pour passer les 6) mais aussi tout autour car elles ont un rayon de courbures bcp plus grande.
Pour l'avant, çà peut encore se négaocier Sad mais pour l'arrière çà se complique enormement car si on decoupe on se retrouve avec u trou qui donne dans le coffre (faut ressouder!!!)
Bref, je ne veux pas monter ces gr 4.
Existe-t-il des modèles qui se fixent au meme endroits que les originales et qui couvrent au moins 72mm (mes pneu depassent de çà)???
J'ai trouvé des classic works gp6 chez miniparts et ils disent qu'elles se fixent dans les trous d'origines (je reste perplexe). Les connaissez-vous
http://www.miniparts.fr/index.php?page=16&lg=1
AIDEZ-moi, please!!!!!
cheers
ouioui
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   8/12/2008, 10:03
person?? Sad
d3.will974
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   8/12/2008, 10:56
Ben non personne !!
Je suis dans le même cas que toi je sais pas quelles élargisseurs prendre!!! Sad
ouioui
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   8/12/2008, 11:07
d3.will974 a écrit:
Ben non personne !!
c'est vraiment galère cette histoire d'extension.
Bon je vais appeler les shops:
minibreton et mini parts.
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   8/12/2008, 13:27
Les GP2 extra wild sont en 3" de large me semble - t - il .. soit 7.62 cm mais pas pour fixation origine .
Sinon tu as du 2.75 gp5
Vas voir chez : https://www.plminishop.com/product-PG-7J.html
Là c'est sure ils en ont .... mais pour du 13" : http://www.absmotorsport.net/mini-group-wide-wheel-arch-p-3067.html
ouioui
MessageSujet: Re: choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci   8/12/2008, 16:55
Merci Minicoyotte.
le 2.75 va etre trop petit
va falloir que je trouve un compromis entre le 3 pouces (qu'il me faut pour couvrir mes 6 x 12) et une réutilisation des trous existants (pas embettant du tout le mosieur silent ).
Personne ne connait celles trouvées chez miniparts? (les classic works gp6)
» choix d'elargisseur pour nouvelles jantes merci
» Nouvelles Jantes
» Mes nouvelles jantes
» Choix de flèches pour la salle
» Quels pneus pour mes jantes
