| mettre 165x55x12 au lieu de 165x60x12 ? | |
MINISURF
Nombre de messages : 128 Localisation : BREST Age : 47 Date d'inscription : 16/07/2007
| Sujet: mettre 165x55x12 au lieu de 165x60x12 ? 26/10/2008, 07:42 | |
| Bonjour, question très con. J'ai des jantes en 5.5x12 (ou 5x12 je sais plus) avec dessus des Falken en 165x60x12. Je voudrais monter dessus des yokohama A-048R (ils sont trop beaux). Par contre ils existent qu'en 165x55x12 Alors ma question est : ça peut se monter sur mes jantes ? et ça changera quoi niveau look ? Merci | |
| Sujet: Re: mettre 165x55x12 au lieu de 165x60x12 ? 26/10/2008, 22:31 | |
| oui, tu peux les monter... 55 ou 60, c'est la hauteur du pneu... donc en 55, ils seront moins hauts... aprés, çà change un peu niveau perfo et aussi niveau compteur... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: mettre 165x55x12 au lieu de 165x60x12 ? 26/10/2008, 22:38 | |
| çà me fais penser que si on passe du 70 au 60, quelle est la différence dans le s vitesses si on garde un bloc 3 compteur normal _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
MINISURF
| Sujet: Re: mettre 165x55x12 au lieu de 165x60x12 ? 27/10/2008, 07:15 | |
| Ok merci de l'info. Ils ont vraiment un super look les yoko. même si c'est pas le même budget et que ça doit s'user beaucoup plus vite que les Falken | |
| Sujet: Re: mettre 165x55x12 au lieu de 165x60x12 ? 27/10/2008, 09:53 | |
| - Sourire a écrit:
- çà me fais penser que si on passe du 70 au 60, quelle est la différence dans le s vitesses si on garde un bloc 3 compteur normal
le deuxieme chiffre est un pourcentage, il donne la hauteur du flanc en fonction de la largeur. 165*60/100=99 donne 99mm de flanc 165*55/100=90.75 donne 90,7mm de flanc la profondeur des sculptures d'un pneu neuf étant d'environ 8mm. c'est la théorie, ces chiffres ne tiennent pas compte du fait qu'un pneu taille basse s'écrase moins, donc il est possible qu'un pneu taille basse est le meme développement que celui de taille juste au dessus. donc la différence est celle que tu peut ressentir entre un pneu neuf et un vieux, pas sur que ça se sent. | |
| Sujet: Re: mettre 165x55x12 au lieu de 165x60x12 ? 27/10/2008, 09:57 | |
| Merci de ta réponse _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
d3.will974
| Sujet: Re: mettre 165x55x12 au lieu de 165x60x12 ? 27/10/2008, 10:53 | |
| Sur un changement de dimension sur le même diamètre de jante la différence est minime.
La différence niveau compteur se sentira plus (de l'ordre de quelques km/h) quand tu changera de diamètre, et encore tous dépendra de la hauteur de tes pneus.
Par exemple 145/70/12 équivalent (en transformation théorique) à 165/55/13, 165/60/12, 175/50/13, 195/45/13 _________________ | |
| Sujet: Re: mettre 165x55x12 au lieu de 165x60x12 ? 27/10/2008, 10:55 | |
| merci aussi de ces conseils ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: mettre 165x55x12 au lieu de 165x60x12 ? 27/10/2008, 19:33 | |
| La question était pertinante !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: mettre 165x55x12 au lieu de 165x60x12 ? | |
