Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 changement de pont
Nombre de messages : 830
changement de pont Empty
MessageSujet: changement de pont   changement de pont Icon_minitime25/10/2008, 19:30
esque l'un d'entre vous aurais deja changé de pont sans retiré le moteur de la caisse???
Si oui , quelle est la m'éthode pour le pignon d'attaque!
merci.
sebmini60
sebmini60
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: changement de pont   changement de pont Icon_minitime25/10/2008, 20:15
eu bon courage
MessageSujet: Re: changement de pont   changement de pont Icon_minitime25/10/2008, 20:27
lol! lol! merci seb" visiblement je vais en avoir besoin! idée
MessageSujet: Re: changement de pont   changement de pont Icon_minitime25/10/2008, 21:13
Courage mais à mon avis tu vas en chier car le pignon d'attaque faut souvent prendre une énorme rallonge pour le dévisser, donc bon courage à toi, le mieux c'est quand même d'enlever le bloc pour faire çà.
sebmini60
sebmini60
MessageSujet: Re: changement de pont   changement de pont Icon_minitime26/10/2008, 06:29
et aussi passé deux vitesses en méme temp pour bloqué l'arbre secondaire
MessageSujet: Re: changement de pont   changement de pont Icon_minitime26/10/2008, 22:10
çà va être tendu je crois Laughing
MessageSujet: Re: changement de pont   changement de pont Icon_minitime27/10/2008, 05:56
oui lol! je vais resortir le moteur, se sera plus simple!
merci pour votre aide
a bientot king
MessageSujet: Re: changement de pont   changement de pont Icon_minitime27/10/2008, 07:39
Je pense que c'est la bonne solution à ton problème
changement de pont
» Tutoriel - Changement de Pont (2.76 à 3.44)
» [Boite de Vitesses] Changement de pont.
» pont 3.44
» Pont en 3.44.
» pont 3.2 ET HS6
