| netoyage d'un Carbu | |
+5foogooo Sourire vichento Minicoyotte d3.will974 9 participants |
d3.will974
| Sujet: netoyage d'un Carbu 15/10/2008, 12:44 | |
| Comme dit dans le titre je cherche un moyen, produit, ou autre efficace pour nettoyer mon carbu. Je parle d'un nettoyage en profondeur, car j'ai tout démonter dans mon carbu et tous enlever...
Merci de votre aide! _________________ | |
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 15/10/2008, 13:27 | |
| Le meilleur est le bac à billes vibrant ( billes de plusieurs tailles ) . Le microbillage billes de verre . Après tu as le white , l'essence C ou F , le gasoil , l'huile de coude , la brosse laiton , le système électrolytique ( bac , soude , inox et un chargeur de batterie ( pas encore essayé ) ) . Au choix ! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 15/10/2008, 16:22 | |
| bon ben tout est dit... flavien, autre chose ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
d3.will974
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 15/10/2008, 16:36 | |
| Pour le système électrolytique j'utilise quoi pour la solution aqueuse? _________________ | |
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 15/10/2008, 17:39 | |
| _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 15/10/2008, 20:14 | |
| Hello,
Perso je tenterai pas le bac électrolyse sur un carbu, c'est bien pour le dérouillage pour le reste je suis pas sur que ce soit efficace.
Pour les carbus si tu as tout démonté tu le fait bouillir dans une casserole avec du jus de citron, par contre il faut le faire en extérieur parce que merci les odeurs. Voici un lien avec le résultat : http://vw-camper.fr/viewtopic.php?f=32&t=1808
C'est assez bluffant, bien sur il faut changer tous les joints après.
Voilà j'espère que cela te servira.
++ Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 15/10/2008, 20:17 | |
| merci de passer par la case présentation lol!: alors foogooo, on te voit plus depuis que tu as acheté une caravane VW en tout cas, le truc du citron a l'air efficace !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
d3.will974
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 16/10/2008, 04:25 | |
| Merci bien foogooo, je le ferai dehors promis et au feu de bois pour lui donner un bon ti gout de fumé!!! lol _________________ | |
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 16/10/2008, 06:13 | |
| Hello, Et oui Vinc je suis un peu occupé en ce moment mais je passe tous les jours sur le forum pour me tenir au jus. J'ai pas trop le temps de poster donc je poste quand j'ai un truc interressant à dire sinon je lis ! A plus Romain PS : je ne sais pas encore si je pourrais être là demain (ça à l'air compromis) _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
d3.will974
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 16/10/2008, 06:57 | |
| Donc ce matin nettoyage à la brosse à dent et au nettoyant jante et de l'huile de coude!! je vous posterez une petite photo pour que vous voyez ce que sa donne!! moi je suis assez content du résultat mais il reste quelque endroit pas tres accessible à nettoyer!!
Et prochaine étape sera le bain de citron! _________________ | |
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 16/10/2008, 13:40 | |
| Connaissait pô le citron . Et une soluce de plus !! youpiiiiiiiiiii J'va faire ça pour mes carbus pour voir .. _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 16/10/2008, 13:41 | |
| Le citron parait bien fonctionner ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Gus et Tib
Nombre de messages : 192 Localisation : 78170 - La Celle Saint Cloud Age : 38 Date d'inscription : 01/10/2008
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 17/10/2008, 13:33 | |
| Euh, un carbu est fabriqué en alu je me trompe?
Une électrolyse sur de l'alu, c'est très fortement déconseillé, puisque extrêmement corrosif !
Pas mal la technique de faire bouillir dans de l'eau chaude et du citron ! Ecologique en plus ! | |
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 17/10/2008, 13:36 | |
d3.will974
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 17/10/2008, 14:45 | |
| _________________
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 20/10/2008, 09:50 | |
d3.will974
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 20/10/2008, 10:30 | |
| Moi sa y est j'ai terminer le nettoyage!!
J'y suis allez avec du nettoyant goudron et la brosse a dent!!
Pour les autre pièces métallique elle sont passez dans un bain de traitement de la rouille et sa à donné du très bon résultat!
Remonter le carbu en entier ce matin même, puisque j'avais un peu de temps libre au boulot.
Test prévu sur la titine, pour cette semaine dés que j'aurai un peu de tps inoccupé au boulot!...
J'essayerai l'eau citronnée et vinaigre sur le HS4 que j'ai commencer à démonter cette après-midi, et sur mon autre HIF38... _________________ | |
d3.will974
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 22/10/2008, 07:48 | |
| Hello la bande!!
Alors petit renseignement, j'ai terminer de remonter mon HIF mais je voudrait savoir quel sont les réglages d'origine sur ces model de carbu?
J'ai vu cru lire quelque par qu'il fallait tous visser la vis de richesse et ensuite devisser de deux tour, ou quelque chose comme sa!! qui peu m'en dire plus à ce sujet???
Merci d'avance! _________________ | |
sebmini60
Nombre de messages : 448 Localisation : le mesnil sur bulles perdu dans l'Oise Age : 40 Date d'inscription : 22/05/2007
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 22/10/2008, 20:19 | |
| up le bac a ultra sons avec de l'eau déminéralisé 15à20 minutes testé a mon ancien taf A++seb | |
d3.will974
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu 27/10/2008, 06:20 | |
| - vince95310 a écrit:
- normalemet tu le vis a fond et tu monte ton ralenti jusqu a 1500 tr et apres tu devisse jusqu a ce que cale et des qu elle cale tu revisse d un tour et apres tu roule un peu pour voir la couleur de la bougie et sinon au pire tu mets des coups de stater et si sa marche mieux avec le starter s est que tu est trop pauvre en essence moi je fais comme sa et sa marche bien
Ok je vais essayer sa!! Parce que la j'ai monté mon stage1 et changer l'aiguille et les réglages pas bon du tout!! _________________ | |
| Sujet: Re: netoyage d'un Carbu | |
