| SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 | |
Mini@91
| Sujet: SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 2/10/2008, 17:01 | |
| Suite à une bourde dans ma commande je vends 3 jeux de segments pour moteur 1275. Le jeu comprend 4 sachets dans lesquels se trouvent les 3 segments nécessaires pour un piston .. donc un jeu par moteur. SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/21252 Réf: R35960-00 60.00 € chez Datch 39,53 € chez Minispares Pour les Addicts je les vends 30,00 € le jeu .. | |
| Sujet: Re: SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 2/10/2008, 18:35 | |
| Interessé comme dit dans ton parking, mais il faut que je vérifie que ce soit les bon... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Mini@91
| Sujet: Re: SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 2/10/2008, 18:38 | |
| no problem Chouchou | |
sebmini60
Nombre de messages : 448 Localisation : le mesnil sur bulles perdu dans l'Oise Age : 40 Date d'inscription : 22/05/2007
| Sujet: Re: SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 3/10/2008, 12:52 | |
| salut moi aussi je suis intéressé mais je ne sais pas si c'est les bons moteur metro 12he25 peut tu me donné les épaisseur des segments stp A++seb | |
Mini@91
| Sujet: Re: SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 3/10/2008, 19:48 | |
| C'est tout marqué dessus Diamètre 70.625 mm Epaisseur segment racleur 4.00 mm segments coupe-feu et celui du milieu 1.50 mm Ils sont faits pour des pistons 21250 et 21251 et 21252 et sont faits pour encaisser un taux de compression jusqu'à 9.4. | |
| Sujet: Re: SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 3/10/2008, 20:52 | |
| Comment je fais pour savoir si c'est les bons pour mon moulin ??? ??? _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 3/10/2008, 20:54 | |
| faut que tu regarde la réf sur tes pistons _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 3/10/2008, 20:56 | |
| et si y a écrit un des nombre qu'il a noté c'est ok ? _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 3/10/2008, 20:59 | |
| Merbe bon bah ca doit pas etre les bon, moi j'ai 21019 67L39 _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Mini@91
| Sujet: Re: SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 3/10/2008, 21:07 | |
| Bizarre tes numéros C'est quoi ton moulin ? 1275 ou autre ? Cooper ou normal ? Pistons d'origine ou autre ? Cylindres d'origine ou alésés ? Tu as la reference du bloc, style 12H.. ? Normalement ces segments sont pour tous les 1275 en cote d'origine. | |
| Sujet: Re: SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 3/10/2008, 21:11 | |
| - Mini@91 a écrit:
- Bizarre tes numéros
1275 ou autre ?
Cooper ou normal ?
Normalement ces segments sont pour tous les 1275 en cote d'origine. 1275 de métro BC Je sais pas ce qui a été fait dessus...mais j'ai virer la culasse...et je trouvais les pistons étrangement propre...tout brillant et tout... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Mini@91
| Sujet: Re: SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 3/10/2008, 21:18 | |
| Si je raconte pas de bétise, le 1275 est le même sur la métro et la mini.
Le mieux et de mesurer le diamètre intérieur des gorges de ton piston et l'épaisseur de chaque gorge.
Tu as tes segments qui étaient sur tes pistons ?
Tu pourrais les mesurer directement. | |
| Sujet: Re: SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 3/10/2008, 21:25 | |
| Rien n'est démonté pour le moment, mais c'était l'occasion de les acheté moin cher et d'avoir ca de coté pour bientot.. _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Mini@91
| Sujet: Re: SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 3/10/2008, 21:31 | |
| C'est clair que niveau prix tu n'auras pas moins cher ailleurs Demain je suis à coté de Cergy, si tu veux que je passe, c'est possible en fin d'après-midi .. | |
| Sujet: Re: SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 4/10/2008, 08:57 | |
| Bah mes numéro ne corresponde pas, donc appriori ce ne sont pas les bons segments... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
sebmini60
| Sujet: Re: SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 5/10/2008, 14:54 | |
| up alors numéro des pistons:21962 G8SA segments épaisseur 1,45/1,45/3,00 je croit que sa ne va pas A++seb | |
| Sujet: Re: SEGMENTS 1275 COMP INF 9:1 (STD) pour piston 21250/21251/212 | |
