| 1362 carbu : refection, préparation et remontage | |
+19delahouse minikeums mario Nilsou Rom3999 oxe08 Sourire angel92 VTECmini birdperfo minitaz Minicoyotte sall.goss love2mini benzine Mini-rider vichento s1racing arlekin 23 participants |
Nombre de messages : 4237 Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 19/6/2007, 17:01 | |
| et beh ça va vite ctistoire...je devrai prendre exemple mdrr
la bleu toujours sans le berceau avant... | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 19/6/2007, 18:40 | |
| oui mais toi, julien, tu as un vrai métier en plus de la mini.... je te rapelle que flo n'a QUE çà à foutre... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 19/6/2007, 19:04 | |
| Voila les avancées : démontage de la poulie (obligé de bloc un piston): et voila, plus de poulie!!! Maintenant, on retire le carter de distribution: On retire ensuite la distribution: Et maintenant j'attaque la séparation de la boite et du moteur. |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 19/6/2007, 19:55 | |
| Bon bah voila c'est tout pour ce soir : le moteur est découpé: voila le bloc et l'AAC: et la boite: Voila une bonne chose de faite!! |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 19/6/2007, 20:36 | |
| C'est cool, je vois que ça avance bien. Bravo | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 19/6/2007, 21:46 | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 19/6/2007, 22:33 | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 20/6/2007, 15:09 | |
| gestion du temp de travail lool puis même chez moi je bosse aussi...relou le bureau dans l'appart en + il est dans ma chambre....même pas 9m2 à moi | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 20/6/2007, 20:21 | |
| Voila les news du soir: le moteur est completement démonté: et les nouveaux pistons: Voilou , demain je commande le vilo!!! |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 20/6/2007, 20:40 | |
| Pourquoi tu change les pistons et vilbrequin? Ceux qui étaient dans le moteur étaient pas bons ou tu va mettre quelque chose de plus performant? | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 20/6/2007, 22:35 | |
| Le vilebrequin a une tête abimée donc je dois je le changer pour être tranquille et puis j'en profite pour faire un réalesage donc changer les pistons. |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 21/6/2007, 07:43 | |
| que c'est joli quand c'est tout neuf loool (déjà arrivé les pistons ?? y ont fait vite) tu doit l'apprecié ta grande table blanche lol pour poser toute les pièces ça doit être terrible.. | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 21/6/2007, 08:49 | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 21/6/2007, 15:38 | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 23/6/2007, 15:27 | |
| Petit du samedi: A l'ordre du jour, nettoyage du bloc, peinture, détartrage/dérouillage des conduites d'eau (pour éviter le mauvais refroidissement): Et biensur les plans de joint ont été aplanis et polis ! : Demain: deuxieme couche, vernis, et je m'occupe du comptatiment moteur |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 23/6/2007, 16:01 | |
| C'est vrai que le plan de joint de la pompe à essence est très propre. ..
T'as fini de peindre comme un goret, tu pourrais pas t'appliquer un peu ? | |
| Félicitation pour ton boulot Flo, pourquoi as tu choisi un 1362 (pour te laisser une marge en cas de probleme?). Tu les as commandé ou tes pistons et à quel prix car bientot je vais devoir passer commande. Merci à toi et bon vernisage. Le bleu du moulin va a ravir, Raven va adoré. | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 23/6/2007, 17:33 | |
| raté!!! il y a un flim de masquage sur le plan de joint!!!!! angel: Effectivement c'est pour laisser une marge J'ai trouvé les pistons en Australie: http://stores.ebay.fr/Mini-parts-Minisport1275 Voila le post qui correspond si tu as des doutes sur la qualité: http://mini-racing.forumactif.com/TECHNIQUE-c2/Moteur-f15/Pistons-735-Australien-t1126.htm |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 23/6/2007, 19:26 | |
| J'avais déjà lu ce post qui est vraiment intéréssant car c'est vrai que le prix des pistons est aguichant. Je pense passer commande rapidement. Tu l'ai a reçu au bout de combien de temps? Il me semble qu'il sont complet c'est à dire avec la segmentation. | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 24/6/2007, 11:25 | |
| Oui ,ils sont complets avec des segments Hastings (donc pas de la merde!), je ne les aui aps encore reçu , ils mettent en général une semaine pour arriver d'australie (si tu prend les frais de port standard par avion) sinon tu peux demnder moisn cher mais c'ets par bateau t c'est 2 mois....) mais bon poru 150 € le tout.... je ne me suis pas privé!!lol |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 24/6/2007, 12:24 | |
| et tu vas faire réaléser ton bloc ou ? | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 24/6/2007, 16:13 | |
| réaléser? ça veux dire agrandir c'est ça? | |
s1racing
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 24/6/2007, 17:14 | |
| Oui tout à fait mon cher thierry. | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 24/6/2007, 18:20 | |
| Je le fais réaleser juste a coté de chez moi , à Monfermeil chez Carrara, le gars connait bien les minis!! |
s1racing
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 24/6/2007, 19:19 | |
| Il faut compter combien chez lui? | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 28/6/2007, 06:32 | |
| Il me prend (légalement) 470€ pour réalesage, équilibrage et surfacage du bloc. Les news: Le vilo a été commandé hier : Les pistons sont à la poste à 150m de chez moi..... "Maman, dit... t'aurais éventuellement le temps de passer à la poste.... " donc je les aurais ce soir. Et enfin comme j'ai été payé, je passe la grosse commande de petites pièces, au menu: distribution réglable vernier, aiguilles de carbu, embrayage complet 190mm, renfort de palier central, paliers renforcés, coussinets renforcés, tout plein de joint, écrous freins, coussinets AAC .... Voilou voilou PS: Mike faudra qu'on fasse un comparatif embiellage allégé/non allégé pour voir ce que ça change niveau monté en régime et couple... mais bon quand t'auras remonté la rouge.... |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 28/6/2007, 08:56 | |
| Ca y est j'ai mes pistons, ils sont nickels!!!! tout brillant!! J'ai téléphoné au rectifieur, je dépose le bloc samedi matin!!! Et là je suis en train de passer ma commande!!!......Non non... je ne suis pas au taf.... Pour mes détracteurs..... vous voyez que j'avance vite!!!! |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 28/6/2007, 09:24 | |
| ouai jvoi ça... en tout cas t tj motivé...des fois moi jveu rien foutre lool mais bon j'ai quand même une autre mini qui roule lool | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 28/6/2007, 15:21 | |
| Bon bah voila la commande est passée... beau bébé de 10,51kg.... Lourd pour de la petite pièce!!!! Donc ce soir j'attaque le peinture du compartiment moteur et découpage de la boite pour le filtre à air! |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 28/6/2007, 15:29 | |
| Cool ça avance, de quelle couleur tu va peindre le compartiment moteur ? Tu peints à la bombe ou au pistolet ? | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage | |
