Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
 Montage Etrier 4 pistons
d3.will974
d3.will974
Nombre de messages : 392
Montage Etrier 4 pistons Empty
MessageSujet: Montage Etrier 4 pistons   Montage Etrier 4 pistons Icon_minitime20/9/2008, 11:56
Salut a tous!
Donc voila ce midi je suis enfin allez récupérer mes étriers 4 pistons, d'une metro, qui sont dans un piteux états!!!
Montage Etrier 4 pistons 1006771xj5Montage Etrier 4 pistons 1006772sl4Montage Etrier 4 pistons 1006773ui8Montage Etrier 4 pistons 1006774we8
Montage Etrier 4 pistons 1006775rz6
Donc maintenant je doit les reconditionner, et aussi les monter sur titine, sauf que je voudrait savoir si il faut absolument des disques de frein ventilé, car les disques montés sur la métro était des disques pleins!?
Et ensuite je voudrai savoir ou acheter tous ce qu'il me faut pour pas cher ?
http://www.austin-reunion.info/
MessageSujet: Re: Montage Etrier 4 pistons   Montage Etrier 4 pistons Icon_minitime20/9/2008, 15:51
Bah pas forcément ventilé, apres, ca dépend, si il y a une entretoise entre les deux étriers, ce sera des ventilés (sauf si tu prefere des pleins, tu l'enleve...)...
Et pour les pieces...bah toujours le meme probleme...
Montage Etrier 4 pistons Pounch10
d3.will974
d3.will974
MessageSujet: Re: Montage Etrier 4 pistons   Montage Etrier 4 pistons Icon_minitime22/9/2008, 13:03
Alors une autre petite question est ce que je peut monter mes étriers 4 pistons avec mes disque plein que je possède sur ma titine?
s1racing peu tu me réecrire ce que tu m'avait ecri!!?? Merci
d3.will974
d3.will974
MessageSujet: Re: Montage Etrier 4 pistons   Montage Etrier 4 pistons Icon_minitime24/9/2008, 07:01
Salut!
Donc après quelques recherches j'ai pu savoir ce que je voulais donc apparemment les étriers 4 pistons pour disque plein se monte bien sur des disque 8.4" de mini.
Donc la mes étriers sont en phase de démontage et nettoyage....
» [freins] changement des pistons sur étrier metro 4 pistons
» etrier 4 pistons
» etrier 4 pistons
» [VDS] Etrier 4 pistons ventilé
» paire d'étrier 4 pistons
