| Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] | |
+68tavu JohnLock PA2CAL75 Roro92 Phil247 antoine18 Roman0 XeLou gpla kaoricool cdauv LEMOINE.BASTIEN rom76 Lolive jujuj92 Just A Toy MINISYL Japethone Aurel' olivier93600 lipo optimusprime62 Nico totomini foogooo miniwomen DoC MiniRayman neo-mini miniswap60 ericpointcom cmoa59 ministouff sniperdod 1000 spécial saad Niah_777 twenty Gregyz wario minitaz Calcifer cpt-caverne01 VTECmini lobwizard gglaspi cooper74 Clément 91 heudi spiderman950 sebmini60 Mini@91 Gaël love2mini Minicoyotte Dany Sourire Angelopi Alba Mika Minis78 Mini-rider oxe08 chouchou steph-mini60 arlekin vichento MISTER BEAN3 72 participants |
Nombre de messages : 2802 Date d'inscription : 22/03/2008
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 1/11/2008, 17:14 | |
| Y a plus qu'à...continuer la restau, puisque là j'ai fait le minimum vital pour qu'elle soit en état de rouler correctement etc...
Je dois me programmer le changement des rotules de suspension, rapidement, donc...pour ne pas devoir me refaire un CT complet...
Le mieux me semble de sortir le porte moyeu complet de ce que j'ai pu lire, pour le faire au chaud, sur un établi, et pas au froid par la nuit avec un accès réduit sous la Mini. | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 3/11/2008, 11:35 | |
| excellent tout cela, Merci pour les photos, Pour tes bandes rouges, faudrait peut être les prolonger pour allez avec la caisse _________________ | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 3/11/2008, 18:28 | |
| bravo sa roule tout nikel | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 3/11/2008, 22:24 | |
| Merci à vous, cela fait toujours plaisir les petits compliments. L'idée de prolonger les bandes rouges, effectivement, bonne idée. Je vais y songer. mais, il faudrait alors que je fasse disparaître les bandes blanches d'origine Mayfair...à voir car je ne sais pas trop quoi faire. En attendant de m'attaquer aux rotules bientôt, j'ai changé le tirant de chasse côté conducteur, car il restait un bruit bizarre (en fait, tordu comme vous le voyez sur la photo, et les S/B étaient quasi morts). Montage d'un autre repeint en noir brillant, cela donne cela donc : Le vieux tirant et le nouveau à côté, puis monté : | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 3/11/2008, 23:04 | |
| Tu as réfléchi à pourquoi il était tordu ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 4/11/2008, 06:57 | |
| Aucune idée : c'était déjà le cas en l'achetant. Soit un coup de trottoir violent, soit un type qui l'avait fait exprès pour son réglage de géométrie...de toutes façons, mieux vaut un tirant bien droit.
Je referai un parallélisme de toutes façons, lorsque j'aurai remonté tout mon train après avoir changé les rotules de suspension. | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 4/11/2008, 07:13 | |
| C'est souvent le cas quand ils veulent régler la chasse _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 5/11/2008, 14:40 | |
| - Sourire a écrit:
- C'est souvent le cas quand ils veulent régler la chasse
La chasse est autorisée de Septembre à février. _________________ Dany
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 5/11/2008, 19:43 | |
| Pas mal maître Capello, ou Devos, cela dépend. Ma restau avance : ce jour, je m'apprêtais à changer mes rotules, quand tout à coup j'ai dû changer mes plans, car la durite qui arrive sur la pompe à essence était effritée, et s'est mis à fuir, alors que je ne roulais pas (juste en soulevant la voiture : OUF...). J'avais heureusement de la durite neuve, d'avance. Photo de la neuve montée : Puis, démontage et préparation du terrain en vue du démontage du demi train avant en vue des rotules : Avant de m'occuper des rotules de suspension, il me restait à changer mon soufflet de crémaillère et sa rotule de train côté conducteur. Voici un beau soufflet tout neuf : Sans oublier sa rotule neuve (à droite), et la vieille à gauche qui avait un peu de jeu : Ce sera tout pour aujourd'hui. Je file dans mon bain, car j'en ai assez de sentir l'essence, la graisse, le lubrifiant...mais cela avance, et suis content. | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 6/11/2008, 11:01 | |
| C'est un bien que tu aies détecté la fuite d'essence dans ces conditions, plutôt que pendant un trajet ! Courage, tu es bien parti et tu auras la satisfaction d'une Mini fiable. PS : il est vrai que j'aimais bien R. Devos ! _________________ Dany
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 6/11/2008, 19:18 | |
| Merci ! Morale de l'histoire : je vais inspecter les durites d'essence de mes autres Minis, car sur ma Mayfair elle était fendue par en-dessous, et cela ne se voyait pas...JE VOUS CONSEILLE A TOUS DE FAIRE PAREIL Une chance que j'ai eu la drôle d'idée de la soulever par la boîte, ce qui n'est pas bien en principe, mais au moins j'ai eu ce souci moteur éteint : cela s'est mis à fuir à n'en plus finir (si cela m'était arrivé sur mon trajet de rapatriement, je n'aurais peut-être plus de Mini et ne serait pas en train de vous écrire) . Au moins, j'ai récupéré de l'essence dans une bassine, et je pourrai nettoyer mes pièces. Je l'ai depuis soulevée par l'avant du berceau, bien sûr. AYEZ TOUS UN EXTINCTEUR A POUDRE DANS VOS MINIS au cas où... Concernant R Devos, je t'envoie un MP. | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 7/11/2008, 12:08 | |
Surtout pour l'assurance . Il est nécessaire de démontrer que l'on a tout tenter pour éteindre le feu !!!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 9/11/2008, 20:25 | |
| J'ai enfin entrepris de sortir le disque de frein. Je remets mon texte ici (cf rubrique mécanique), avec photos parlantes, concernant le dégagement de la rondelle conique. Je n'ai pas eu beaucoup de chance pour ôter cette rondelle conique : rien ne marchait, et j'ai même cassé un tournevis pourtant assez solide. C'était complètement grippé, comme collé. A se demander s'il n'y avait pas un peu de frein filet à l'endroit où est insérée la rondelle. Seule solution pour dégager cette rondelle conique, après avoir sans grand succès tenté petit burin et marteau : la perçeuse. Avantage : la vibration a au bout du compte fini par faire bouger cette satanée rondelle (restons polis). J'en suis finalement venu à bout après plus de 2H montre en main. Je suppose qu'un garagiste a des astuces en pareil cas pour y passer moins de temps. Heureusement qu'on aime la Mini, car il y a de quoi jurer un peu trop souvent dans ce genre d'aventures. En tout cas c'est fait. Place aux photos (vous voyez que je suis bon pour changer ma rondelle conique, et même peut-être ma tête de cardan). | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 10/11/2008, 10:47 | |
| Tu te débrouilles hyper bien et en plus tu prends des photos ! Dans quel état doit être ton appareil photo !? _________________ Dany
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 10/11/2008, 11:44 | |
| ta rondelle fait vraiment la geule !!! en tout cas, tu à reussis à la virer bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 10/11/2008, 20:35 | |
| Merci ! en plus , j'ai réussi à la virer au moment même où il fallait que j'arrête tout pour aller dîner, sous peine de dormir dans ma Mini et dans le jardin... Quant à l'appareil photo, c'est celui de ma chère et tendre, donc j'essaye de ne pas mettre trop de graisse dessus. En clair, je me lave les mains avant de prendre les photos que je vous mets à chaque fois. Il me reste à finir de sortir tout cela pour dégager les vieilles rotules de suspension...et à faire pareil de l'autre côté (je prie d'avance Saint Mini ou qui vous voudrez pour que la rondelle ne soit pas aussi dure à sortir...). | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 11/11/2008, 13:22 | |
| Avec un beau temps clair et sec, j'ai bien avancé ce matin : pour la première fois de ma vie (champagne pour l'occasion presque), j'ai retiré le porte moyeu !! Merci des conseils à ceux qui m'en ont donnés. Comme le CT l'avait remarqué, la rotule supérieure avait énormément de jeu (elle tournait super librement), alors que l'inférieure ne tournait pas normalement. Photos maintenant : et aussi : | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 11/11/2008, 13:46 | |
| joli travail ca avance bien _________________ | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 11/11/2008, 16:15 | |
| du très bon boulot tout çà, félicitation Maintenant vérifies bien tes roulements de moyeux, change en même temps des rotules si elles sont HS, bref refait un train propre et tu repars pour un bon nombre de km Continues à nous mettre des photos on aime çà ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Mini@91
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 11/11/2008, 17:35 | |
| [quote="MISTER BEAN3"]J'ai enfin entrepris de sortir le disque de frein. [...] [...] [/quote Bon boulot, courage pour la suite! Au passage.. tu peux changer tes disques | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 11/11/2008, 17:39 | |
| Et oublis pas la graisse partout sauf sur le disque bien sur Faut tout bien graisser pour une longévité de ton remontage et de tes pièces par la suite _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 11/11/2008, 20:39 | |
| Vous êtes super sympas, tous autant que vous êtes !! J'ai vraiment franchi un cap qui me faisait peur : tout démonter, sans s'en remettre à un garagiste ! Effectivement, je vais remonter du neuf : aussi bien disques et plaquettes que même durites de freins, rotules de suspension (toutes), la tête de cardan car elle a souffert et ainsi j'aurai un train plus convenable qu'auparavant. Ce soir, j'ai préparé mon atelier : j'ai ressorti mon établi, mon étau, et me suis fait de la place pour bricoler au chaud dans mon sous-sol (tellement mieux que dehors pour faire du travail de qualité pour les rotules et patiemment !!). Merci encore de votre soutien, cela fait beaucoup pour se motiver à continuer (en photos). D'ailleurs, pour illustrer l'étape nouvelle : Bonne nuit à tous ! | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 11/11/2008, 20:44 | |
| J'ai faillit me taper les roulements aussi. Les miens étaient assez libre donc à mon avis pas trop difficile à défaire, fais bien attention à tout remettre et surtout les joints et cache poussière. Pour les joints y en a deux différents normalement te trompe pas ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 11/11/2008, 21:54 | |
Oh comme je te comprends !!! moi je suis encore de l'autre coté du cap mais effectivement à voir ce que tout le monde réalise, ca donne envie. encore bravo à toi !! _________________ | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 12/11/2008, 06:41 | |
| Sourire, tu me parles des roulements et de leurs joints, c'est bien cela je suppose ? Gaël, je suis bien entendu arrivé au stade où si je donnais tout à faire à un garagiste, cela me coûterait bien trop cher, sachant uqe je n'ai pas qu'une Mini, justement. Accroche toi, et tu finiras par oser démonter, comme je viens de le faire. Vive les MINI Addict !!!!! | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 12/11/2008, 08:14 | |
| Oui je parle bien des roulements et de leurs joints.
+1 faut se lancer un jour ou l'autre, çà reviens nettement moins cher avec le temps ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 13/11/2008, 14:56 | |
| Bravo, Mr Bean a 3 Mini ! Comme Cadet Roussel a 3 maisons ! Tu sais que, placé dans un étau, tu peux, en serrant fort, ovaliser ou désovaliser le cylindre du moyeu !!! Note que tu t'attaques à assez gros, mais si tu as ton garage, tu peux prendre ton temps ... surtout avec 2 autres Mini ... PPbbtt !!! _________________ Dany
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 13/11/2008, 15:23 | |
| Dany, pour ovaliser cette pièce faut y aller quand même _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
sebmini60
Nombre de messages : 448 Localisation : le mesnil sur bulles perdu dans l'Oise Age : 40 Date d'inscription : 22/05/2007
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 13/11/2008, 20:37 | |
| eu non dany a raison c'est pas si solide que sa j'en es fais les frais tu fais du bon taf tu es sur la bonne voie a++seb | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] 13/11/2008, 23:12 | |
| Je vous rassure, je n'ai pas serré trop fort. C'est juste pour voir s'il tient, puisque je vais démonter mes vieilles rotules ce w end (en principe). Merci de vos remarques, en tout cas. Good night Friends | |
| Sujet: Re: Restau Ma Mayfair 1986 [Cones et Hilo Reportage récent] | |
