| portière et haut parleur | |
+11Angelopi MiniRayman miniflo vichento Minicoyotte love2mini alex21 arlekin steph-mini60 chouchou Dany 15 participants |
| Sujet: portière et haut parleur 29/8/2008, 16:12 | |
| Quelqu'un sait-il si une portière peut accueillir un haut parleur ? Y aurait-il une photo sur notre site qui permettrait dévaluer la place disponible pour éventuellement encastrer un haut parleur ? Merci | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 30/8/2008, 01:08 | |
| Moi ca me parait tendu sauf si tu arrive a te dégotter des hp tres tres fins, maintenant ce sera certainement du matériel bas de gamme tout pourris...mais j'ai bien peur que de toute facon avec ta vitre ca ne passe pas...
Ou sinon tu as la solution de mettre une calle pour régler ton probleme...mais je pense que le vide poche reste la meilleur des solutions !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 30/8/2008, 09:46 | |
| salut dany je croi qu il y a des vides poches dans lesques tu peu mettre des haut parleurs j ai deja vue sa | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 30/8/2008, 10:02 | |
| D'ailleur il y a des plans disponible un peu partout... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 30/8/2008, 10:27 | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 30/8/2008, 11:44 | |
| Je savais bien que je l'avais vu quelque part !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
arlekin Grafman
alex21
Nombre de messages : 273 Localisation : dijon (21) Age : 47 Date d'inscription : 04/11/2007
| Sujet: Re: portière et haut parleur 30/8/2008, 13:45 | |
| ben moi j'arrive pas à choper les plans !!
j'ai pas l'accès qui va bien !
quelqu'un peux m'envoyer les plans ? tarnier@free.fr
merci d'avance
Alex | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 1/9/2008, 16:55 | |
| Merci à tous de vos suggestions ! Je n'arrive pas à ouvrir le fichier des plans (fichier.rar). Arlekin, as-tu utilisé les vide-poches d'origine ou il s'agit de vide-poches spéciaux ? Les HP que j'ai forcent l'écartement des vide-poches de la Sealine. Par ailleurs, as-tu découpé la partie de garniture de portière où touche le fond des Hp pour que celui-ci touche la tôle derrière, ou le fond des Hp touche-t-il la garniture de portière ... ou, au contraire, il en est éloigné d'un petit cm ?? Vous savez, j'ai pensé les placer sous les sièges avant, incliné un peu, face à l'arrière des jambes ! | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 1/9/2008, 17:21 | |
| Dans ce cas la, t'embete pas et met les directement sous la banquette arriere... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 2/9/2008, 14:26 | |
| Le pb c'est la résonnance. Ceux (16 cm diam) sur la plage ar rendent très bien dans les graves, en raison de leu diam, bien sûr, mais aussi par le coffre qui constitue un excellent caisson ! Après, sauf sous la banquette ar, il n'y a pas d'endroit où il est possible de récupérer de la résonnance ...sauf si on peut utiliser la cage que représente la portière, mais il faut percer la tôle qui doit s'interposer (après la garniture) avant la vitre (baissée) pour passer 1 cm du cul du HP. Du moins j'imagine cela ainsi, car je n'ai pas encore déshabillé de portière ... Je dis bien : de portière ! Hein, Chouchou ! | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 2/9/2008, 17:39 | |
| Mais moi je parlais de sous la banquette, cela te fais une petite caisse de résonnance...enfin j'ai pas tout a fait compris ce que tu cherche, mais bon moi je disais simplement que sous la banquette, c'est discret, sauf si tes passagers s'appel Ronald il n'y a pas trop de risque qu'elles soient abimé pas besoin de faire plein de trou, une simple planche suffit...et possibilité de la retirer le jour ou tu n'en veux plus et tu n'as fais aucun trou dans ta voiture...
Mais si tu veux les mettre absoluement dans la portiere...je respecte... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 2/9/2008, 19:44 | |
| tu as aussi cette solution Dany le hic, il faut percer les passages de roues, mais avec un bon antirouille et un coup d'anti gravillons c'est nickel | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 3/9/2008, 11:57 | |
| Oui, Julien, mais je ne tiens pas à percer les passages de roues. Chouchou, j'ai déjà les grands HP sur la plage ar. et pour que les passagers ar n'aient pas trop de volume dans les oreilles, j'envisage, effectivement, d'en placer 2 autres sous la banquette, tenus sur une planche qui couvrirait l'espace de gauche à droite. Qques. essais m'ont fait constater qu'on ressentait des vibrations dans les fesses ! Ca doit petre chiant au bout d'un certain temps ! Mais, je les nstallerai quand même, pour mieux me rendre compte. Dans les vide-poches de portière, à l'endroit où se situeraient les HP, comment s'est foutu derrière ? De la tôle, ou un espace vide ? aMinicalement, Daniel | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 3/9/2008, 12:07 | |
| Dans vibrations les fesses....
T'as une mini qui flotte au dessus de la route Dany ???
Parce que moteur tournant tu ne fais aucune différence !!!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 3/9/2008, 13:35 | |
| Oui, tu as raison, Chouchou, je devrais faire l'esai en roulant : les vibrations du moteur et de la voiture devraient annuler celles des HP ! | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 3/9/2008, 15:51 | |
| Annuler peut etre pas...mais bon celles de hp ne seront plus qu'un doux massage pour le postérieur des tes passagers... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 3/9/2008, 16:31 | |
| preso j'ai aussi des hp sous la banquettes et personne c plaint faut dire que je met le son un peu fort donc jlé entends pas | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 3/9/2008, 16:32 | |
| Va falloir pousser encore le bouton avec un 1310 _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: portière et haut parleur 3/9/2008, 17:16 | |
| Bon, voilà : passer des K7 d'enregistrement du bruit d'un moteur de Mini ; c'est règlé ! | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 3/9/2008, 18:23 | |
| Nickel !!!! Tu pourras me faire une copie Dany, car j'ai tellement de bruit étrange que j'aimerais avoir un joli bruit de mini normal !!! !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 3/9/2008, 18:49 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Va falloir pousser encore le bouton avec un 1310
surtout avec l'echappement que jveux mettre (on en avait aprlé à Foch ) | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 3/9/2008, 18:53 | |
| C'est quoi ce que tu veux mettre !!! Un truc de camion ??? _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 5/9/2008, 11:09 | |
| Un truc à casser les oreilles des riverains ou des piétons ! Pas bonne image de marque pour les Mini ! Les parents ne voudront jamais en offrir une à leurs lardons !
| Sujet: Re: portière et haut parleur 5/9/2008, 11:14 | |
| Les lardons vont se les offrir eux meme oui !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 5/9/2008, 11:16 | |
| Et comment un lardon, étudiant, a-t-il de l'oseille ... suffisamment d'oseille pour s'engourdir une Mini, hein ?!?! | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 5/9/2008, 11:17 | |
| euh, si les lardons achètent pas de minis... bah nous on peut en acheter plus _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 5/9/2008, 11:21 | |
| OUIIII ! Une boulimie de Mini ! On se gave, on se goinfre de Mini ! On n'en peut plus ! On pète de toute part ! | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur 5/9/2008, 11:40 | |
| Moi deux pas plus....Je fais attention a ma ligne... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
miniflo
Nombre de messages : 34 Localisation : val d'oise 95 et yveline 78 Age : 36 Date d'inscription : 22/04/2009
| Sujet: Re: portière et haut parleur 8/5/2009, 13:28 | |
| moi aussi ils snt sous la banquette le seul probleme c'est quand tu transporte des passager et que tu met des truc deriere les sieges le son est un peu etoufé | |
| Sujet: Re: portière et haut parleur | |
